 205 tct qui démarre pas
sylvain46
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mer 20 Avr 2011 - 15:38
ok ça serait cool car la sa me prend la tète car j'ai été a la casse et j'ai repris un faisceau plus le calculo et tout les capteur et tourjours rien
merci d'avance
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mer 20 Avr 2011 - 19:12
tu et sur que t on faiseau et bien fait ?
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mer 20 Avr 2011 - 19:17
Oui je pense j'ai du jus par tout sinn tu aurais une idée ?
fredox
Prénom : Frédéric
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mar 26 Avr 2011 - 20:02
salut a vous
Moi j' ai un probléme du même genre..... pas de jus au
borne de la bobine ni a la pompe..... j'ai tester les + direct et les +
aprés contact et tous sont bons...... le probléme c'est ke le relais
double n' a qu'une seule bobine qui se met en contact est c'est celle
qui alimente les injecteurs, l'électroanne turbo et la borne 37 du
calculo..... la 2éme bobine du relais double qui alimente la bobine
allumage et la pompe ne s'enclenche pas car j'ai vu et testé que la borne 10 du relais double n'est pas alimenté par la borne 3 du calculo (qui est branché). voir schéma si dessous...
Si quelqu'un pourrait m'aider a résoudre ce probléme sa serai gentil....
Merci d'avance a vous.....
