 205 tct qui démarre pas
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: 205 tct qui démarre pas   Ven 5 Nov 2010 - 22:19
bonjour a tous , voila je viens d'acheter un calculateur débloqué, je le branche, et la toujours pas moyen de demarrer.
le relais double claque une fois, mais aucune etincelle aux bougies...
quelqu'un aurait il une idée sur le probléme ??,
merci d'avance pour votre aide.
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 6 Nov 2010 - 11:45
arivée de courant aux bornes 16 et 17 du calculo, donc injecteurs alimentés, ce qui doit vouloir dire que le calculo est bien débloqué???!!!
toujours aucune etincelles aux bougies Prise de tête ! Prise de tête !
A L'AIDE !!!!!
svp
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Jeu 7 Avr 2011 - 15:12
bonjours j'aurais aimer savoir si tu avait trouver ton probleme car jpossède le meme
merci d'avance
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Jeu 7 Avr 2011 - 23:42
salut, oui le probléme a été trouvé et sa venait de l'ordre d'allumage qui était inversé au nioveau de la bobine jumeau, verifie, et tiens moi au jus, si je peu t'aider sa sera avec plaisir
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 8:00
salut, j'ai regarder comme tu m'as dit l'ordre d'allumage mais il est bon
pense-tu que sa pourrait venir du module d'allumage car celui que j'ai il a pour ref MTR03
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 9:30
Ah oui commence deja par changer ton module, c'est un mtr01 qu'il te faut , par contre si tu pouvais expliquer ton probléme clairement sa serait plus simple pour t'aider..,
Quel est ton probleme exactement ??
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 14:43
le probleme que j'ai c'est que je n'ais pas d'etincelle au niveau des bougies
j'ai bien le jus qui vient jusqu'au module et la bobine mais pas d'étincelle
sinon pour le module tu est sur que la ref c'est MTR01 pour un moteur 806 2L turbo ?
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 15:05
j'ai essayer avec un module de ref MTR01 et toujours rien, je pense que sa pourrais venir de bobine comme en etre sur.Aurais-tu un moyen de tester les bobines?
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 15:38
explique clairement ton probleme et ce que tu as deja testé car juste comme ça, sa va etre dur de t'aider.
Ton moteur demarre ou pas ?? si oui, il tourne sur combien de cylindre et lesquels?
injecteurs sont ils bien alimentés entre le calculo et les injo ?? capteur pmh?? ton faisceau a été modifié, mais en est tu sur ??; calculateur dé"bloqué ?? etc ..
merci d'avance
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 16:17
donc mon moteur ne demarre pas vu que je n'arrive pas a avoir d'etincelle
les injesteurs sont bien alimenter mais je ne sais pas pour le capteur pmh sa ressemble a quoi?sinn oui le faisceau a été modifier et je pense qu'il est sur car j'ai du jus partout et pour le calculateur il est débloquer
merci d'avance
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 16:37
Donc d'aprés ce que tu me dit sa viens du capteur pmh, il est situé sur la boite fixé par un boulon de 10 ou 11, avec un fil a 2 connectiques.
https://www.youtube.com/watch?v=6O4uwy4eJhY
Quel volant moteur as tu mis??
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 16:38
désolé pour le lien je sais pas ske sa a mis mais c'est pas sa du tout mdr
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 16:43
je t'ai laissé mon tel par MP, appel moi
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 17:12
ok je te tient au courant je vois ça demain et pour le volant moteur c'est un 405 mi16
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Sam 9 Avr 2011 - 19:39
moi ca m est arriver la jumo qui etait morte hs elle aver 1 ans
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Dim 10 Avr 2011 - 1:22
c est pas mtro4 pour le tct
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Dim 10 Avr 2011 - 13:34
verifie ton capteur pmh dans un 1er temps, et oui désolé pour l'erreur au dessus, c'est mtr o4 le module, désolé!!
et pour tester ta bobine jumeau, il y a un tuto la dessus, vas y jeter un oeil
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Dim 10 Avr 2011 - 15:23
j'ai pas de capteur pmh c'est peut etre pour ça j'y avais pas penser sinon pour le capteur il faut un 806 ou un 205
pour le module j'ai aussi un MTR03 tu pense que sait bon
je te tiens déja au courant des que j'ai le capteur
merci du conseil
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Dim 10 Avr 2011 - 22:39
ah oui sans capteur pmh, c'est impossible que tu demarre !!! peu importe qu'il provienne d'un 205 ou autre, moi perso je l'ai recup sur un moteur d'ax si je me souviens bien (il ne se trouve pas forcement sur la boite!!!)
pour ton module, il te faut un MTR04 oblige.
tiens moi au jus, bon courage
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Lun 18 Avr 2011 - 13:01
salut desoler de pas avoir répondu plutot mais j'ai eu du mal a trouver un module mtr04 mais c'est bon mais je n'est toujours pas d'étincelle alors a tu une idée du problème
sinon c'est tu comment tester une bobine d'allumage
merci d'avance
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Lun 18 Avr 2011 - 14:29
salut, ton relais double claque 1 fois ou 2 ??
Ton capteur pmh tu as verifié ??
au pire des cas appel moi sur mon portable quand tu es sur la caisse et sa sera plus simple pour te guider, il faudrait que je recherche dans mes dossier pour te donner les correspondances au niveau du faisceau pour pouvoir le tester..;
ton faisceau a été modifié correctement ?? tu l'as fait faire ou tu l'as fait toi meme??
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Lun 18 Avr 2011 - 14:39
salut mon relais double claque une fois a chaque tour de clé et pour mon capteur pmh je lais pris en casse mais tu le teste comment ?
pour le faisceau je l'ai fait moi meme j'ai suite les schema de JSO mais je veux bien voir ton dossier pour voir si sa correspond merci d'avance
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mar 19 Avr 2011 - 0:07
trouve toi une bobine n importe laquel y en a plein sur les 106 ou saxo
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mar 19 Avr 2011 - 10:23
j'essaye de t'envoyer les correspondances faisceau dans la soirée, pour pouvoir proceder par elimination.
sylvain46
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: 205 tct qui démarre pas   Mer 20 Avr 2011 - 15:38
ok ça serait cool car la sa me prend la tète car j'ai été a la casse et j'ai repris un faisceau plus le calculo et tout les capteur et tourjours rien
merci d'avance
