Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12
volcaniste
Membre d'honneur niv2
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 14:34
Pas sur que ca rentre et quelle boite? Pas sur que le châssis tienne le coup, mais tout est possible!
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 15:33
mais ce n est pas la voiture rechercher
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Dim 2 Jan 2011 - 19:11
saxo ces pas la peine sa passe pas et ces pas les meme support moteur et de plus mieu prendre une 2O5 ces plu leger qu une saxo donc pourkoi ce fer "*@§!*" a mettre sa dans une saxo surtout ke tu pourrai meme pas fermer ton capot Very Happy
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Dim 2 Jan 2011 - 19:16
c etait juste histoire de parler
comme je penser pas qu un tct entre dans une ax mais on dit que ca se fait
sinon un membre d un autre forum m a dit que le mieux est de rester en 1.9td et de lui monter la pompe a injection de 2.1td puis de remplacer le turbo par un plus gros
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Lun 3 Jan 2011 - 13:45
salut a tous desolé de cette longue absence sur le forum. tous d'abord bonne année a tous !
j ai fait le plus gros sur la volcane il me reste l'echangeur a fixer correctement,l'echapement et les commandes de boite puis remonter la face avant et c es finit je mettrai des photos prchainement
a+
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mar 11 Jan 2011 - 20:53
slt a tous pas de photos encore... probleme d'appereil mais j aimerai bien avoir des infos sur ceux qui on fait se swappe si il ont aussi des photos pour l'echapement car la je galere un peu donc si quelqu'un a des infos je suis preneur merci a tous
a+ et vive ftp
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mar 11 Jan 2011 - 22:34
Salut à tous,
J'ai monté un d12 dans ma zx. Le plus ''*@§!*'' reste effectivement la ligne. Avec mon père nous avons modifié la sortie turbo et adapté la ligne jusqu'a l'intermédiaire pour finalement emboité le tout dans le terminal de ligne 1.9d. J'ai des photos si tu vx.
Pour ma part la ligne fissure de partout. J'essaierai de faire un post si sa t'interesse en tout cas bon courage.
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mer 12 Jan 2011 - 12:54
slt merci et oui je suis d'accord je veux bien des photos si tu en as
merci a toi a+ et vive ftp
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Jeu 13 Jan 2011 - 7:57
Salut, je fais le meme montage sur une 309, j'ai modifié la sortie, couper, donner une nouvelle inclinaison et ressouder... Very Happy
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mer 26 Jan 2011 - 21:18
salut, comme promis quelques photos de la ligne. pour ma part à refaire elle fuit de partout cest une hibride 2.1 td 1.9d
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mer 16 Fév 2011 - 20:34
bonsoir a tous, je suis moins sur le site je fait pas mal d'heures en ce moment ^^ donc voila je voudrai savoir si kelkun aurai des culbuteurs de 2.1l td 12
je vous tiens au courant des ke j ai avancer sur ma zx premiers essai dans 15jrs
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Ven 18 Fév 2011 - 20:33
Voici ma sortie, une seule soudure... et il faut rajouter une fixation derriere comme a l'origine, c'est peut-etre du a ca les ficures...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Wink
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Jeu 31 Mar 2011 - 21:18
slt a tous je viens de faire les premiers essais il me manque un bon regalge mais sa va sinon !! je voudrai savoir si quelqu'un a des photos et une astuce pour l echangeur de turbos et le radiateur de refroidissement
a+ et vive ftp
luciano30
Prénom : luciano
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Lun 11 Fév 2013 - 23:40
salut des news de l auto ?
Pierrot Scooby
Prénom : Pierre Alexandre
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mar 12 Fév 2013 - 21:46
Salut,
pas mal ce projet Very Happy
dit moi tu a des culbuteurs sur t'on TD12 ?
il est de qu'elle année ?
car moi c'est des l'inguets qu'il y a sur mon TD12.
je savais pas qu'il y avais des TD12 avec des culbuteurs !!!
je veux bien voir tout ton système des rampe de culbuteur si possible Nickel
pour la BV je pense qu'une BV de 406 HDI 2.0L peut être un bon compromis.
pour le VM celui de la 205 td fais normalement 6kg contre 8kg pour ce luis de la 406 HDI 2.0L.
tu fais préparé ton VM de 205 td.
tu le fait équilibré + un petit régime de 1.5kg et avec ça tu essai de trouvé un embrayage en céramique 6 patin puis tu le prépare.
la tu aura une très bonne puissance au niveau de tes roues.
PS: un bon VM + un bon embrayage joue énormément pour les pèrf.
tu peu avoir par ex: 140cv ou 200cv... si tu a pas le bon VM et le bon embrayage.
c'est comme si que tu a que 100cv et encore même moins Wink
je suis ton projet Nickel
alex30530
Prénom : alexandre
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Dim 6 Nov 2016 - 12:30
bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai pour projet de swapper aussi ma zx en 2.1 td. je suis entrain actuellement de preparer le td12 avant montage (pompe da, pompe a vide, volant moteur embrayage boite ) peux tu me dire ou a tu eu les plus grosses difficultees pour le montage ?
a plus plus !
» Volcane, percheronne, réservee par une famille finlandaise (2010)
» [Volcane Spirit][Berline] C4 HDI 138 Exclusive, Boites 6...
» Probleme swap de nouveau moteur ...
» yamaha phazer 2 swap 540 ??
