Il y a en tout 25 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 24 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Chelles
 zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mer 20 Oct 2010 - 18:46
slt a tous,
j'ai casser mon moteur 1.9td pas de chance et je me suis dit pourquoi pas mettre un 2.1l td alors j en ai 2 un avec pompe epic bruler et l'autre dans une 605 faut que je vois quelle est le type de pompe.
alors je voudrai savoir si quelqu'un sais si j ai une pompe meca quelle sont les modifs au niveau du faisceau, de l'echapement et si il y en a d'autres (pompe de D.A,.......). je garde ma boite et mon volant moteur+ embrayage de ma zx td .
je metterai des photos ce WE de mon atelier et de la zx puis la 605 quand je l aurai ramener de cher mon collegue.
merci de vos reponses, bonne soirée
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Jeu 21 Oct 2010 - 12:51
Enfin un sujet intéressant Idea
Je suis en train de faire les modifications avec la mienne ! tu veux mettre tout le moteur complet td12, sauf au niveau de la boite c'est bien ca ?
Tu as une photo de tes 2 pompes ? je te conseil de mettre la pompe mécanique moi Wink elle est en bosch ?
Sinon vu comme cela, il faudra que tu modifies la descente d'échappement, et voir si au niveau du turbo si ca ne touche pas la carrosserie...
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Jeu 21 Oct 2010 - 17:33
slt, franchement pour un moteur 2.1 la boite 19td est pas vraiment la bonne solution, tu n'exploitera pas tte la puissance de ton moteur.. moi j'ai une boite 405td avec couple conique 16*65 sur mon moteur 2.1, sur 200m je pas 4 vitesses... la boite tire trop courte sur le moteur 2.1 mais par contre sur le moteur 1900 la boite 405 td les rapports sont vraiment longues... La on est entrain de fabriquer une bonne boite sur mesure
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Jeu 21 Oct 2010 - 18:33
slt a tous des news, j ai recuperer ma 605 le prob c'est que les soupapes sont venue embrassées les pistons donc je voudrai savoir si je peut monter ma pompe meca sur mon moteur a pompe epic qui abruler ac les injecteurs biensur ou si vaut mieux que je change la culasse et oui je vais garder ma boite de zx car la vitesse maxi sur route c es de plus en plus impossible au moins j aurais bcp d'accélération puis apres je verrai j'ai des boite de pas mal de voitures (bx td,605 essence, 205 gti 1600 et 1900 bx 1.9d et encor plein d'autres.....) je vais poster une ou 2 photos de la 605 et demain de ma zx
mes question sont maintenant que j ai etudier le truc est que je devrai pas metre le radia de la xantia avec sont échangeur comme sa pour la flotte et l'échangeur c es regler mais je suis pas sur que sa passe ??
et pour le faisceau sa a l'air de se ressembler
meri a tous a+ sur ce super forum
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Jeu 21 Oct 2010 - 18:49
la zx il y'a 8 mois toute neuve!!
avec ces anciennes jantes je sais pas si je les remetterai
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Lun 25 Oct 2010 - 13:13
La boite de zx est relativement courte pour un 2,1L mais bon ca dépend de ce que tu veux Wink
Une boite de 2,0 HDI est vraiment pas mal pour ce type de moteur Very Happy
Pour l'échangeur tu peux garder ton radiateur de zx et mettre un échangeur juste devant. un échangeur de xantia suppose effectivement de changer le radiateur, mais il y a des modèles d'échangeur qui peuvent passer dans ton pare choc de zx.
Pressé de voir ta ptite zx !
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Lun 25 Oct 2010 - 19:03
le moteur pris sur une 605 1er modele
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Lun 25 Oct 2010 - 19:08
la 605 dont j ai pris le moteur
et maintenant sans moteur
et demain je metterai des photos du moteur en pieces , et j'ai trouvé j avais 3 culbuteurs casser fo que j en trouve si quelqu'un en a rapidement ou sait ou je peux en trouver parce que j aurai pas a demonter mon 2eme moteur pour 3 culbus merci d'avance pour vos conseils et autrement j'ai penser a une boite 6 de 306 s16 pour mettre dessu qu'en penser vous
merci salut a tous
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mer 27 Oct 2010 - 18:36
mon moteur entrain d être déculasser
mes 3 culbuteurs cassés
mon turbo
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mer 27 Oct 2010 - 18:38
salut a tous,
demain je demonte le moteur de la volcane et je remet celui ci si j ai reçu les pieces voila les news du jour
a+ et vive ftp
volcaniste
Membre d'honneur niv2
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Dim 12 Déc 2010 - 17:38
Jolie projet, bon courage pour la suite et si tu as des photos des montages, n hésite pas a les mettre en ligne, pour la transmission je te conseille un volant moteur de 1.9TD, boite de 306 HDI et disque d embrayage type MI 16/ 309 GTI 16, apres tout dépend de l utilisation que tu en veux, RUN ou autre....
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Mer 29 Déc 2010 - 20:33
salut les gars
voila ces ma 2IEME 205 TD12 et j en ai mar des boite courte la premiere c etai une 405TD embrayage tiré je tapai le 185maxi
et la une boite diesel simple 175 voir 180
donc je voudrai mettre une boite HDI qui peut me dire lakel mettre la reference boite si possible pour pas avoir de modif dessus
merci en attente de vos reponse
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Ven 31 Déc 2010 - 3:11
slt, pour avoir une boite assez longue tu prend tes pignorie 405td et tu change ton couple conique, tu le remplace par un 17*59 et t'aura une boite longue Very Happy
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Ven 31 Déc 2010 - 17:59
ca donne quoi cette zx? tu m a donner envie de me lancer dans la recherche d un 12v td
soit une zx td12 ou une golf 3 tdi reprog
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Ven 31 Déc 2010 - 21:26
ok merci pour les conseil mais jai pas envie de me prendre la tete a désocé une boite je voudrai juste savoir en faite lakel ki ce monte et lakel ai la plu longue jai entendu parlé du 306 hdi 20TB51 jvoudrai juste que l on me confirme si jle lance a monter sa
merci pour tout
volcaniste
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 0:17
Slt, ben pour tout te dire je ne crois pas que chez peugeot ils est monté enormément de type de boite, la 20TB51 reste la plus courante et je pense la seule pour 306 2.0L HDI, certain montage de TD12 on ete fait avec des boites 6, ou sinon passe une taille voire deux tailles de pneus pour augmenter ton diametre.
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 9:59
je pense pas que tu reste en 14pouces il faut lui mettre au moins du 15 non?
volcaniste
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 10:23
oula minimum 15", moi je partirai sur du 17", par exemple 205/45.17 apres a voir si tout passe dans les ailes...
volcaniste
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 10:26
miki77
Tu as quoi comme voiture? Et quel moteur? optimiser?
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 10:51
du 17 dans les ailes arr ce sera pas simple si?
moi j ai une zx volcane td d origine mais en 5 portes
j ai une golf 3 cab tdi (que je vais refaire cet ete)
j avais jusque mardi un golf 3 vr6
et une 205 tct
je ne sais pas encore si je reprend une zx volcane en 3portes pour la swapper ou si je prend une 205 td pour la swapper ou encore prendre une golf 3 tdi et la booster ce qui ne serait pas un swap complet mais que des pieces addapter
volcaniste
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 14:05
une volcane reste passe partout et une 205 vidé est une vrais bombe un truc de malade
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 14:08
oui pour la 205 je sais ma tct n est pas vide mais marche fort
pour la z le cote passe partout est un bon point vu que je taff sur paris se sera plus passe partout
j y pense dans une saxo ca a deja ete fait?
volcaniste
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 14:16
un TD 12 dans une saxo?????
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 14:18
ce n est surement pas possible a cause du berceau je pense mais ca aurait ete marant non?
volcaniste
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: zx volcane 1.9 td swap 2.1 td12   Sam 1 Jan 2011 - 14:34
Pas sur que ca rentre et quelle boite? Pas sur que le châssis tienne le coup, mais tout est possible!
