 faisceau xantia tct
EVOLUTION T16
MessageSujet: faisceau xantia tct    Ven 8 Oct 2010 - 9:21
Bonjour ,j'ai un problème pour raccorder un faisceau moteur de XANTIA TCT sur faisceau d'AX TU.
Je m'explique,j'ai un moteur de XANTIA TCT dans une AX moteur TU avec faisceau habitacle TU.
On a relié le faisceau habitacle au faisceau TCT de facon a ce que quand on tourne la clé de contact le moteur lance.
Le relais double est alimmenté en borne 8/15/14/11 en + permanent.
Je n'ai pas d'alimentation a la bobine ,ni au module.
L'essence arrive puisque elle est pilotée par un intérrupteur de l'habitacle.
toutes les sondes sont branchées et le caulateur n'est pas bloqué.
SI VOUS AVEZ DES INFOS MERCI!
EVOLUTION T16
MessageSujet: Re: faisceau xantia tct    Sam 9 Oct 2010 - 22:47
C'est bon j"ai trouvé ,la BORNE 18 du calculateur n'était pas alimenté en + permanent!
Ca démarre Idea
faisceau xantia tct
» faisceau electrique
» Bon passage du faisceau électrique sur le cadre
» [XB] - Faisceau Electrique
» faisceau d' alumage
» Projet : Faisceau d'attelage sans contact pour calculateur multiplexé avec détection d'ampoule grillée
