 aide montage tct
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: aide montage tct   Mer 18 Aoû 2010 - 16:27
bonjour voila j'ai achete une xm turbo ct pour monte dans ma 205 gti 1.6 avan javai un mi16 dedans alor jaimerais savoir si je sui obliger de démonte le faiceaux de la xm ou si mon faiceaux mi16 pourra le faire tourne sens probleme juste en mettan le calculateur de la xm qui biensur na pas de code de demarrage pour le demarre sur la xm
sinon si j'ai besoin de démonte le faiceaux jorai besoin de beaucoup d'aide :p voila si vous avai des plan de faiceaux a me passe plus des conseil je suis preneur
aussi je voulai savoir se quil faut aux tct pour le gonfle je veu dire quelle turbo s'adapterais 0
dessus, arbre a came, waster gate ,dumpvalve etc puis tout se quil me fodrai pour les presion de turbo o niveau du tableaux de bord etc enfin tout se quil me faut pour un montafe prope
merci de m'aide
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: aide montage tct   Jeu 19 Aoû 2010 - 1:30
il te faut adapter faisceau + calculo du tct
pour un gros turbo sur tct aucun s'adaptera en lieu et place la bride est spécifique au t25 donc collecteur sur mesure avec raccord maison ou platine pour adapter.
en aac a pas cher tu peux monter un aac d'atmo (gti1.9 ou sri non cata) mais il faut absolument le caller en poulie réglable. en dump une double piston tiendra mieux.
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Ven 20 Aoû 2010 - 21:51
et pour le faiceaux tct es que c conplique a faire si il faut que je ladapte conpletement pour l'aac je sui oublige de metre une pouli reglable ???
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: aide montage tct   Sam 21 Aoû 2010 - 18:43
alors:
le faisceau pas trés compliqué pas mal de schéma dispo c'est surtout du temps et un testeur qu'il te faut lol
pour l'aac sans poulie réglable ca tournera mais pas top. si c'est pour pas en mettre autant gardant l'aac stock
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Dim 22 Aoû 2010 - 12:04
possibilite de me donner un shema svp shéma d'un montage fini se serai nikel donc ok
jacheterai une poulie reglable et pour le turbo j'ai entendu dire que celui d'une 21 2l turbo essence pousserai assez for ????
je vous ferai des photo lorsque je comencerais a demonte le moteur de la 205
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: aide montage tct   Lun 23 Aoû 2010 - 1:15
oui le t3 de 21 est sympa
pour le shéma ca peut déja bien t'aider :
http://www.jsoclub.com/17/turboct.htm
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Lun 23 Aoû 2010 - 16:30
merci beaucoup pour le shema mais celui de la 605 et le meme que celui de la xm ???
quel adptation pour le turbo de la 21 faut t'il que je fasse et aussi ou puis je trouve une poulie reglable ????,
Elcascador
Prénom : florian
MessageSujet: Re: aide montage tct   Lun 23 Aoû 2010 - 20:25
tu regarde sur le boncoin,des mecs te font le faisceau pour 150/180 euros.
pour la poulie==>http://www.oreca-store.com/poulies-vernier-r-eacute-glables.html
pour la bride de turbo==>sur mesure par tes soins ou par un pro.
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mar 24 Aoû 2010 - 9:14
pour poser le t3 il te faut :
-adapter les raccords arrivée et retour d'huile
-faire une downpipe sur mesure
-cale double boulonnerie pour poser le t3 sur collecteur d'origine
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mar 24 Aoû 2010 - 15:36
merci elcascador pour t petite conseil
darckmatt pourrai tu me donner des plan pour adapter les raccords arrivée et retour d'huile
ou me donner une adresse de personne qui son capable de me fair sa merci beaucoup de ton aide
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mar 24 Aoû 2010 - 17:57
le plus simple c est que tu passe me voir dans une semaine je serais sur limoges donc a toi de voir
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mar 24 Aoû 2010 - 19:48
oui voit avec yannick direct c'est aussi bien !
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mar 24 Aoû 2010 - 20:07
oui dsl je sui nouveaux je connai pa tout le monde qui et yannick ??
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mar 24 Aoû 2010 - 22:44
c est moi
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mer 25 Aoû 2010 - 16:32
lol ok dsl tu me tiendra o jus du jour de ton arive sur limoge en mm temp je pourrai prendre plein dinfo pour le montage de mon tct :p
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mer 25 Aoû 2010 - 19:51
pas de probleme
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Jeu 2 Sep 2010 - 8:23
dit moi yannick tu decen quand car j'ai pas de new et la je voi que le faisceau sa va etre grosse prize de tete alor svp donne moi plein de shema etc merci
MessageSujet: Re: aide montage tct   Jeu 2 Sep 2010 - 11:13
suis deja a limoges donne t on tel en mp
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mar 7 Sep 2010 - 20:52
bonj'ai retirai le mi16 de dean la caisse de 205 maintenant jattaque la xm o demontage j'ai pas eu de new de toi yannick
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Lun 20 Sep 2010 - 15:25
moteur de la xm par terre le montage de la boite de vitesse ainsi que lacc de 1.9 l gti son monter j'atten ma poulie reglable et apres jattaque le faiceaux
MessageSujet: Re: aide montage tct   Lun 20 Sep 2010 - 19:57
oui desolé j ai pas mal de soucie de santé pour ca que jté pas appeler sejour a l hopital je satur mais jte passerait l adresse d un pote sur llimoges il prepare les tct T16 etc
vvmastar
Prénom : herve
MessageSujet: Re: aide montage tct   Mar 21 Sep 2010 - 9:19
ok merci jspr que ta sante ira mieux Nickel
aide montage tct
» Aide montage alarme
» Aide montage et réglage d’un nouveau bent… en Suisse
» Aide montage 2 din dans ML 55 AMG 2002 fibre optique
» aide montage bobine allumage URGENT SVP
» Aide montage pneu 75 45 ou 91....
