 [Projet]205 T16 Hybride
uranium33
Prénom : Adrien
MessageSujet: [Projet]205 T16 Hybride   Lun 19 Juil 2010 - 1:43
Bonjour,
J'ai actuellement finis les études,j'ai obtenue mon Bac pro et j'ai comme futur Projet me monter une Auto pour Piste.
malheureusement je n'aie pour le moment pas de salaire (je profite de mes derrières grandes vacances :p).
La voiture sera une 205 gti 1.9l I love you qui auras certainement des kilométres au compteur.
Admettons que j'aie acheté la voiture et que je commence à la transformer pour y monter un Moteur Hybride T16
(je suis pas mécanicien mais j'aime relever les défit :p).
-Quelles seront les modifications à apporter sur les trains av/ar pour faire en sorte quela voiture tienne la route:
est t'il possible de les changer par ceux de 309gti?comment,et quelles sont les modifications à faire sur la caisse afin de pouvoir les fixer?
-Quel étriers de freins mettre; et avec quels disque: percés ventilés? autre ?
-Quels sonts les modifications a faire au niveaux des maitre cylindre,des durites et autre?)
-Y à t'il des modification à faire au niveaux des train av/ar pour les monter?
-Dois je souder et déblaxoner la caisse (le faire faire ?ou me le faire?et comment?avec quoi?)?
-au niveaux des suspensions barres anti rapprochements Sup/inf et barres anti Roulis et ou stabilisatrice?ou les acheter?
-Au niveaux de bloc moteur 806tct et des différents culasses qui se montent dessus (405Mi16 phase 2,306 16s autre...)
-Au niveaux des Acc pour 16Soupapes Turbo?? ou les acheter?
-Quel collecteur d'admission/et d'échappement mettre?
-Quel boitier papillon?quel diamètre?
-Quel turbo mettre?
-Quels sonts les Différentiels leurs tailles comment les choisir ...
-Quelle Gestion Moteur?celle d'origine suffiras t'elle? Faut t'il passer en Piston Bielles forgés ainsi que soupapes Sodium?
-Quel boite mettre dessus?Quel volant moteur/embrayage?
-Quels cardents à mettre?ou les faire faire?
-Au niveaux du moteur/boite ainsi que son Schéma électriques quelles sonts les modifications à faire??
-Ai je oublié quelque chose?
j'ai de maigres connaisances en la matière c'est pour cela que je fait appel à vous.
Aurais je du mal à le faire rentrer facilement dans une 205? scratch
Je poste juste quelques questions pour me faire une idée afin que je puisse le développer et mener à bout le projet. Nickel
merci de répondre et de réagir sur mes idées et/ ou m'expliquer ou je pourrais trouver toutes les informations nécéssaire pour faire un t16
hybride (tutorial,liens,doc constructeur... tout est bon à prendre) Merci
A+
Adrien
MessageSujet: Re: [Projet]205 T16 Hybride   Lun 19 Juil 2010 - 7:22
uranium33 a écrit:
Bonjour,
Train AR de 205 GTI / ou 309 GTI/GTI16s fixation idem
Train AV GTI 1900 avec barre stab de GTI 16 (le must sinon tu modifie trop tes angles...
le top serai un kit AP racing ou gros frein de ce type (avantage le poids, l'endurance, et l'efficactié // par contre chère) sinon etrier de 807 V6 idem C2 challenge efficace avec disque qui vont bien
205 GTI ou 406 sans abs
AUCUNE c'est plug and play
si tu veux t'y lancé tu peux il faut t'armé de patience, d'un bon poste a soudé, et un decapeur thermique et d'une bonne lame (ou couteau utilisé dans le batiment)
barre anti rapprochement tu les trouvent d'occase ou sur GT2I ou oreca...
bas moteur TCT avec culasse au choix, mi16 5en 9 trous pour le collecteur echap) acav ou RS (10 troues pour le collecteur echap)
arbre d'atmo recalé juste suffiront sinon techniprofile... ou autres
collecteur admission 405 T16 (introuvable ou presque) sinon 306 RS est très bien
tout dépendra du turbo que tu veux y mettre mais celui du 306 RS suffit
-Quel turbo mettre?
tout dépend de combien tu veux de cv, de comment tu veux ta puissance...
T3 de sierra 4rm est un bon compromi
pont autobloquant qui dependra de ta boite
gestion prog ou TCT remaper (mais on trouve vite la limite)
soupapes au sodium de 405 T16
boite tu as plusieur possibilité tu refais une boite BE3 propre et tiendra si tu sors pas trop de couple, sinon boite de TCT mais il faut faire de la modif pour les support de boite et les cardans
sa dependra de ta boite
pas vraiment il suffit juste de brancher la gestion en fonction de celle que tu choisira
radiateur echangeur ... tout dependra de ton montage final...
il y a pas beaucoup de place mais tout rentre, si tu as l'occasion de partir sur une 309 GTI/GTI16
A+
Adrien
uranium33
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: [Projet]205 T16 Hybride   Lun 19 Juil 2010 - 13:30
Merci Beaucoup d'avoir répondus à toutes mes questions, c'est simpas et sa m'as bien éclairé Merci Tu cartonnes mec! .
MessageSujet: Re: [Projet]205 T16 Hybride   Mer 3 Nov 2010 - 4:30
Et bien calmé aussi on dirais lol
uranium33
Prénom : Adrien
MessageSujet: Re: [Projet]205 T16 Hybride   Dim 7 Nov 2010 - 15:19
Il à su m'éclairé par rapport au questions que je me posait, afin de pouvoir mener le projet a bout. (sa fait 4 mois)
