 306 xs d12
none61
Prénom : sam
100/500  (100/500)
MessageSujet: 306 xs d12    Jeu 8 Juil 2010 - 14:28
bonjour a tous,
voila, ma voiture est a la base une 306 1.9D blanche que j'avais repeinte il y a bien longtemp en noire et équipé avec l'interieur d'hdi jantes bas de caisse pare choc... Vitesse
Suite a de multiple bosse l'hiver dernier je lui ai refait une petite santée en la repeignant en bleu ciel et en montant dedans un 1.9td Amoureux
place aux photos Cool
none61
Prénom : sam
100/500  (100/500)
MessageSujet: avant   Jeu 8 Juil 2010 - 14:58
avec le 1.9d et noire (pare choc vert a cause dd'un vieux qui m'avait rentré dedans.. Prise de tête ! )
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(69 Ko) Téléchargé 45 fois
(69 Ko) Téléchargé 33 fois
none61
Prénom : sam
100/500  (100/500)
MessageSujet: prete a peindre   Jeu 8 Juil 2010 - 15:14
Soif
Fichiers joints
(38 Ko) Téléchargé 31 fois
none61
Prénom : sam
100/500  (100/500)
MessageSujet: dans la cabine   Jeu 8 Juil 2010 - 15:16
Idea
Fichiers joints
(31 Ko) Téléchargé 22 fois
(36 Ko) Téléchargé 27 fois
none61
Prénom : sam
100/500  (100/500)
MessageSujet: passage en d12   Jeu 8 Juil 2010 - 15:28
roulant en se moment en 1.9td , je voudrais passer en D12:
ma question est: combien de cheveaux arrivez-vous a en tirer en restant "fiable"?
et,
d'aprés vous,
-le 2.1 td d12 ayant un alesage de 85.00 mm et une course de 92.00mm
-le 2.5 ayant un alesage de 92.00 et une course de 92.00,
pensez-vous que l'ensemble piston chemise du 2.5 se monte sur le 2.1 afin de le passer en 2.5 bom
merci de vos reponse Coucou
mike855
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: 306 xs d12    Ven 10 Sep 2010 - 7:38
Ca serait interessant un 2.5 12V.
De ce que je sais du 2.1 on peut en tirer 140ch sans aucune perte de fiabilité (je parle avec gestion electronique, jamais essayé en pompe méca). Il faut juste éviter les gestions commerciales qui sont de la vrai daube. Ajuster la pression a 1bar 1.1. (Selon si tu a un turbo T2 ou GT15 tu va avoir du mal ou pas, le T2 chez certain meme avec wastegate totalement déconnecté sort pas plus de 1.1, le miens meme pas 0.8 Sad ). A cette configuration tu consomme moins qu'a l'origine quand t'es pépère, bon après quand t'appuis c'est autre chose, ce moteur est énorme!
none61
Prénom : sam
100/500  (100/500)
MessageSujet: Re: 306 xs d12    Sam 11 Sep 2010 - 18:57
Ok merci pour ta reponse mickael, je cherche toujours pour mon histoir d'alésage mais je crain que ça ne soit possible... sinon tu dis 140 chv ...j'avou que je pensais qu'on pouvait en tirer plus mais c'est deja mieux que les 90chv du 1.9 ;-)
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: 306 xs d12    Dim 12 Sep 2010 - 4:03
Personnelement j'ai jamais vu de 2.5Litre monté dans autre chose que ses caisses d'origines. Le 2.5L oui il fait rêver mais ce n'est pas dutout aussi simple à monter qu'un 2.1L; les points de supports du moteur sont complètement différents (je parle pour une 205, 306 je sais pas). Je veux pas te freiner dans tes projets mais bon t'aurai une somme de modifications énorme à réaliser si tu veux faire un truc propre et fiable surtout.
Le 2.1L est suffisamment violent, meme sur une 306. Du couple à bas régime, accélerations nerveuses et consommations très correcte. Effectivement on peut en tirer 140ch environs et en diesel ce n'est pas rien surtout avec une caisse de moins de 950Kg.
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 306 xs d12    Jeu 23 Sep 2010 - 16:04
le 2.5l est deja en 12s,et c est pas un moteur xu
306 xs d12
