 changement moteur ...
melvyn
Prénom : melvyn
MessageSujet: changement moteur ...   Dim 27 Juin 2010 - 23:34
salut a tous , j'vous explique:
il y a longtemp j'ai eu une 205 1.0l ,j'ai changé le moteur pour y mettre un 1.4l double corp sans aucune modifs a faire
j'aimerai savoir si c'est pareil pour changer le 1.4l de ma gt pour y mettre un 1.6l 8s de saxo vts ?
ensuite pour passer d'un carbu a une injection est-ce que ce n'est pas trop compliqué meme si j'ai le faiceau complet avec le boitier ? voila j'esper que j'ai été assé clair merci d'avance Rolling Eyes
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: changement moteur ...   Lun 28 Juin 2010 - 2:45
si tu veux monter un moteur de sax il te faut monter tout le faisceau avec et le calculo si bien sur il est débloqué.
rien de bien galère il te faudra un testeur un fer a souder et des rta ave des schémas lol
il te faudra aussi une pompe a essence quelque part donc monte soit une externe soit un reservoir de 205 gti avec sa pompe
melvyn
Prénom : melvyn
MessageSujet: Re: changement moteur ...   Lun 28 Juin 2010 - 11:40
ah d'accord oui j'avais oublié la pompe a essence merciii
melvyn
Prénom : melvyn
MessageSujet: Re: changement moteur ...   Lun 28 Juin 2010 - 15:41
pour la pompe a essence je vais mettre une pompe electrique mais auriez vous une refference ?parce je n'sais pas du tout ou je doit regarder
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: changement moteur ...   Lun 28 Juin 2010 - 16:12
bin si tu veux pas \'\'*@§!*\'\' tu monte une haut débit 255lh en externe
http://www.nsbconcept.com/195-pompe-a-essence-externe-interne-type-walbro
