Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 21 Invités :: 1 Moteur de recherche
 Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Jeu 17 Juin 2010 - 19:46
Bonjour à tous,
je recherche une ou des personnes pouvant me renseigner sur le sujet suivant:
J' ai monté une moteur de 405 mi 16 dans ma 306 xsi de piste , donc modification complète du faisceau (35 broches).
Le moteur démarre au premier coup de clé mais le problème est que je ne peux pas le faire prendre plus de 4000 trs après ça il coupe comme si il y avait plus d'essence , il redescend à + ou - 2000 trs , repart et ainsi de suite !!!
J' ai fais un essai sur route et la il me fait des coupures nette à + ou - 4200 trs !!!
Dessus j' ai changé boitier papillon , débimetre , calculateur , module d'allumage , sonde de température , rampe complète d'injection , relais , capteur PMH , tete d'allumeur , bobine , mis une pompe électrique indépendante (hors faisceau de la voiture) et toujours le meme problème Sad Sad Sad Sad !!!
Alors si quequ'un voit de quoi cela peux venir sa m'arrangerais fortement !!!
Merci d'avance
Fabien
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Jeu 17 Juin 2010 - 19:48
distri décallée ? même en accélérant doucement il prend pas plus ?
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Jeu 17 Juin 2010 - 19:59
Non distri bien calé , il y a des moment ou je peux lui faire prendre 8200 trs mais avec beaucoup de mal !!!
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Jeu 17 Juin 2010 - 22:04
c'est chelou on dirait un probleme de faisseau quand même ?
ta essayé un autre regu de pression aussi ?
les bougies sont bonnes aussi ?
filtre a essence pas deguelasse ? ta mi un mano de pression voir si rien \'\'*@§!*\'\' ?
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Jeu 17 Juin 2010 - 23:35
Pour le faisceau j'ai controlé apparament s'est ok .
J'ai essayé un autre regu de pression.
Les bougies sont bonne (pas neuve).
J' ai pris une pompe que j' ai mis dans un seau d'essence branché à la bat et branché l'arrivé et le retour , toujours le meme souci!!!
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Jeu 17 Juin 2010 - 23:39
aprés filtre a essence ?
sinon ton module est bien a la masse ?
niveau jus t'as bien assez de volt tt le temps ?
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Jeu 17 Juin 2010 - 23:43
Module à la masse .
C'est pour sa j'ai tous fais et pas moyen , la je seche !!!!!!!!!!!!!!!!!!
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Jeu 17 Juin 2010 - 23:45
Bon voltage et bonne intensité
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Ven 18 Juin 2010 - 0:30
la ya plus 36 solutios :
mdrrrr
non serieux je réflechis je vois pas trop la
pour moi c'est un souci éléctrique obligé
tes masses sont ok ?
sinon ta viré lespece de stabilisateur de pression d'essence avant la rampe ?
ta pas de prise d'air autour de l'admi ?
ton regulateur de ralenti ''*@§!*'' pas ? (je vois pas le rapport mais quitte a tout tester)
a tout hasard ta pris tes compressions ?
photos de ton montage voir on sait jamais ?
tu as quoi comme boite de vitesse ?
Elcascador
Prénom : florian
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Ven 18 Juin 2010 - 13:28
meme soucis pour un pote,moteur de 309 gti 16 dans un 306 cad,il as changé sa pompe a essence et mis celle du gti 16,et plus de pb...
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Sam 19 Juin 2010 - 18:44
Merci les gars pour toutes les infos mais malheureusement toujours le meme probleme Sad Sad Sad
Elcascador
Prénom : florian
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Sam 19 Juin 2010 - 19:39
il faudrais que tu verifie ta pression d'essence à la rampe,ou si tes injecteurs ne sont pas morts ou inadaptés,pour moi c'est un pb de pression...
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Sam 19 Juin 2010 - 20:12
Ok merci pour l'info Elcascador , je fais faire un controle de tous ça !!!!
Je tiens au courant
Sportivement
Elcascador
Prénom : florian
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Sam 19 Juin 2010 - 20:21
en esperant que ton 16 ronronne comme il se doit rapidement!!!!
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Sam 19 Juin 2010 - 21:44
Oui tu as raison j'ai hatte !!!!
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Mer 23 Juin 2010 - 9:19
Hier j'ai recontrolé tous le faisceau fil par fil ,tout est ok . :D :D :D :D
J'ai branché le moteur comme s' il démarait sur un établis (pareil) :( :( :( :(
J'ai controlé la pression d'essence et le mano m'indique entre 2,5 et 3 bars.
Encore et toujours le meme probleme :cry: :cry: :cry: :cry:
mecadream84
Tél Tél : 615733398
Prénom : Dave
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Mer 23 Juin 2010 - 10:38
Je pencherais pareil pour soit pas assez de pression d'essence ou une prise d'air.
T as changer tes durites essences? Essaie de prendre la pression de ton carburant.
Sinon essais de brancher ta pompe en direct sur la batterie et fais un essai pour voir si le symptome persiste au cas ou ton calculateur coupe ta pompe alimentation (apres la fin du prechauffage)
gtifab44
Prénom : Fabien
177/500  (177/500)
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Mer 23 Juin 2010 - 11:43
[quote="gtifab44"]Hier j'ai recontrolé tous le faisceau fil par fil ,tout est ok .
le tian
Prénom : christian
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Mar 15 Mai 2012 - 14:56
salut, j'ai aussi le meme probleme et je persiste a croire que sa vient du faisceau, je sais qu'il y a une info qui va de la bobine au compte tour, jete un oeil on c jamais.........
sportivement
MessageSujet: Re: Probleme pour accelérer mon moteur de 405 mi16   Sam 4 Aoû 2012 - 8:26
regarde si tu n a pas une prise d air entre la pompe et le reservoir,j ai eu le meme probleme sur une 405 mi16 et les tuyaux qui se montent sur le puit de jauge etait mal serrés Wink.du coup plus aucun soucis,la pompe pompait autant d air que d essence avant.
