 ma cox pour circuit/drag
toy
MessageSujet: ma cox pour circuit/drag   Mar 15 Juin 2010 - 21:05
voilà donc mon nouveau projet, apres la 205 T16 et ses 341cv et 43m.kg (vendue...sniff), j'ai craqué sur mon "rêve d'enfant", UNE COCCINELLE!!!
je vous laisse decouvrir l'avancée jusqu'a ce jour en image!:
voici la cox completement démontée et début de ponçage...
la suite:
photos avant le nettoyage, sablage et mise en peinture(epoxy)
photos du montage du moteur prévu a l'origine:
kit pistons/cylindre 1835cc
vilo forgé
bielles forgées
aac engle 120°
doubles ressorts
poulie aac alu
allumeur bosh 009
tous joints+coussinets neufs
culasses 044
caches culbu alu
carbus EMPI 40mm
radiateur huile alu neuf
pompe a huile gros débit
carter huile avec filtre +1.7 litres
volant moteur allégé en 200mm
quelques pieces qui arrivent (bar arriere, poulie...)
et le moteur enfin remonté definitivement
le moteur ayant déjà demarré, le voici mis en place dans l'auto:
mise en appret de la coque.
interieur semi-baquets de A3 sportback 2006 qui prendra place dans la cox (pour le circuit l'interieur d'origine ça le fait pas et je voulais pas de baquets, trop radical...)
puis commande de la peinture blanc banquise et mise en peinture
voici ile chassis refait refait a neuf:
-4 amortisseurs + ressort court KYB .
-frein a disque a l'avant (ensemble neuf)
-kit freins arriere neuf(tambours pour l'instant...)
-durit freinage goodridge avia.
-barres stab gros diameter avant/arriere.
-barre anti rapprochement
-boitier de direction neuf
-arceau
-toutes biellettes+rotules neuves
-pneus R888
mise en appret des elements carrosserie et une couche sur la caisse:
et la coque sur la chassis:
arceau peint et dehors:
arceau mis en place dans la cox (pas encore fixé):
présentation d'un siege d'audi A3 sportback 2005(je ne suis pas tombé dans l'exces des baquets comme la 205 a un temps...):
et enfin, une paire de nuits blanches m'attendent (faisceaux précablé a finir):
mise en peinture de la cox, bonne galère et resultat médiocre... mais ça suffira le but étant le circuit principalement!
avec la deco...
et une auto a donné son accord pour le don d'organe...alors la cox va etre greffée d'un moteur subaru WRX de 217cv!
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Mer 16 Juin 2010 - 9:38
Rooooooo ce projet comme il est beau!!! La deco terrible Nickel
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Mer 16 Juin 2010 - 18:52
Exellente idée le moteur de sub dans la cox cheers
toy
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Sam 10 Juil 2010 - 20:11
un peu de news!
j'ai reçu et monté mes nouveaux amortisseurs courts aujourd'hui! (réglables en hauteur/dureté!!)
j'ai aussi fini de monter mes vitres.
et ça donne ça:
un peu trop bas de l'avant je vais remonter un peu!.
A++
je monte le faisceau aussi en ce moment, bientot le demarrage avec le 1835cc pour l'instant...
seb5278
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Dim 11 Juil 2010 - 13:54
Amoureux un vrai projet de rêve vivement la suite J'assures un max
bon courage pour la suite
guiguigolfiste
Prénom : guillaume guerin
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Jeu 29 Juil 2010 - 16:45
Shocked jouli taf
speedgtturbo
Prénom : sylvain
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Dim 15 Aoû 2010 - 17:04
super taff magnfiqueeeeeeeeeeeee
toy
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Lun 13 Juin 2011 - 19:44
gestion prog a son arrivée:
dump\oil catch tank
tableau de bord modifié
instrumentation (manque afr)
preparation découpe pour poser le sub
échangeur air/eau+pompe
bientôt réalisation de la platine et adaptation du volant moteur.
ce sera donc une gestion prog de type MS...
collecteur (a modifier):
voilà la gestion est assemblée pour ma config!:
ensuite ajout de la carte EFI ms3 et de l'otion MS3X et ça donne ça:
faisceau en cours de fabrication (modif du sub):
et la sonde large bande AEM est reçue!:
et là, j'attaque les choses serieuses...
voillà ou j'en suis, a bientot!!
guiguigolfiste
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Lun 13 Juin 2011 - 20:42
Nickel
toy
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Ven 2 Sep 2011 - 17:33
premier demarrage du sub sur 3 cylindres!
un grand pas est fait! Twisted Evil
guiguigolfiste
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Dim 4 Sep 2011 - 18:50
Twisted Evil
toy
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Sam 18 Fév 2012 - 19:00
un peu d'avancement! :
platine finie:
avec la boite de cox en place:
cet été ça devrait rouler... Twisted Evil
toy
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Sam 25 Fév 2012 - 17:50
le moteur dedans:
gestion et échangeur en place:
et enfin l'oil catch tank en place!:
demain on continue.... Wink
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: ma cox pour circuit/drag   Jeu 1 Mar 2012 - 22:36
joli prepa et respect car super projet
