 faisceau bx 16 pour swap 309 gti
migorce
Prénom : michael
MessageSujet: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Sam 12 Juin 2010 - 10:21
bonjour a tous je fais apelle au connaiseur , je suis actuellement en train de swapè un 309 gti 8s en mi16 , avec faisceau bx gti 16 mais voila ou ce branche tout cest fils , je met des photos ci quequn peur m aider , boitier elec, debimetre ,bobine d allumage , les prise marron et jaune, capteur phm, ca c bon je connais mais les autre aucune idee , je vous entour celle que je cherche merci d avance a tous sportivement
migorce
Prénom : michael
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Dim 13 Juin 2010 - 8:47
Vraiment personne pour M aider??
Elcascador
Prénom : florian
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Dim 13 Juin 2010 - 9:13
quand tu as demonté le faisceau,tu n'as pas regardé où c'etait branché?
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Dim 13 Juin 2010 - 10:41
Mauvaise section (SWAP) déplacé en section ATELIER (demande d'infos) / ELECTRICITE Wink
Merci de lire les intitulés des sections avant de poster
migorce
Prénom : michael
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Dim 13 Juin 2010 - 11:44
Ok dsl merci, Malheuresement se n'est pas moi qu'il et démonter
migorce
Prénom : michael
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Dim 13 Juin 2010 - 17:01
help !!!!!
migorce
Prénom : michael
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Dim 13 Juin 2010 - 20:34
aparament ce serai plus simple de mettre un faisceau de bx gti16 pour un swap 205 ou 309mi16 d apres ce que j ai entendu dire il ya moin de modif ,quelqun et il au courant?
migorce
Prénom : michael
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Mer 16 Juin 2010 - 19:40
resolu!!!!! fils bleu c un plus! qui ce branche a la cose plus ou le ventilo et brancher (grosse prise noir a cote de la batterie) fils jaune vers calculo c la pompe a essence qui se branche au fils blanc sur prisse ds boite a gants(ce fils et plus gros que les autres) , fils jaune vers plaquette allumage c un plus qui se branche sur un des deux fils de la bobine allumage d origine (un gros et un petit !c le gros) et le fils vert c le compte tours !(qui se branche sur le petit!) voila le branchement swap mi 16 et fini et ca demarre !!! en effet on m avais pas menti prenez un faisceau de bx 16 c trop simple ( le faisceau bx16 et en une seule parti donc pas de prise de tete) voila en esperant que ca aidera quelqun ......
totoche
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Jeu 11 Nov 2010 - 18:50
Salut Migorce, tu sais quoi ?????? je me posais exactement les mêmes questions que toi, je suis actuellement à la partie faisceau de mon montage de 16S sur ma gti, et je galère à savoir à quel endroit vont certains fils dont ceux que tu mentionnes, et en faisant des recherches sur google j'en suis revenu à full power team, et ça va me servir !!
Je te remercie
Mon faisceau est exactement le même que le tient, et je cherche aussi la correspondance d'autres fils, ceux des sondes etc qui sont en prolongement de l'actuateur de ralenti, je ne sais trop à quel endroit va chaque fil, hormis pour le + démarreur je crois qui est plus gros que les autres avec une cosse rouge.
Si ça ne t'embète pas j'aimerais bien discuter de ça avec toi ?
En te remerciant
Thomas
totoche
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: faisceau bx 16 pour swap 309 gti   Mar 23 Nov 2010 - 19:40
Pas de réponse ....... :-/
