 question sur les eeprom
mushu
MessageSujet: question sur les eeprom   Mar 14 Mar 2006 - 18:10
Salut!
Bon déjà je plante les bases:
Je suis un noeud en méca, bon ça c'est dit lol!
Ensuite j'aimerais augmenter un chouia mes perfs sans tomber dans la lourde prépa (le jacky de base quoi)
On vois fleurir sur ebay (par exemple) des puces pour mettre dans le calculateur et ainsi refaire la carto. Le gain gagné est assez important (selon eux) 10% de couple et de 10 à 15cv. Et cela sans modifier les AAC ni rien.
Vous en pensez quoi concrètement? de la poudre aux yeux? ça marche vraiment? parceque les prix sont vraiment tres tres attractifs!
Merci!!!
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mar 14 Mar 2006 - 18:37
bien personnelement moi au boulo j'en monte (des puces) et sa marche très fort mais il faut savoir que plus ton moteur est puissance plus tu gagnera de puissance
exemple 4X4 toyota 165ch (diesel) apres 220ch soit 55ch de + et 100kilos de couple en +
sur 405 SRI + 15ch
voilà sa dépend des véhicule mais oui c'est un bon moyen de booster son auto a condition que sa suive derrière : filtre sport, ligne échappement inox et voilà ! cheers
ma réponce te convient ?
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mar 14 Mar 2006 - 18:48
oui complètement et te remercie!!!
comme tu t'y connais pourrais-tu me dire quoi espérer du Xu10j4 avec ligne d'origine et un pauvre filtre à air sport green. (pas KAD)
De plus quelles bougies me conseiller? j'ai des bosch mais je sais pas si ce sont les meilleures...
en effet j'ai vu ça sur ebay, et c'est grave tentant.
http://cgi.ebay.fr/EPROM-puce-peugeot-sport-XU10J4-306-s16-ACAV_W0QQitemZ4621323495QQcategoryZ121348QQrdZ1QQcmdZViewItem
(c'est en fait un mec qui reprogramme lui même les puces en copiant une puce PTS gr N acheté par un ami qui court en 306s16)
de plus pourrais-tu me dire si la longévité du moteur en prends un coup? on gagne quoi concrètement? la consomation dit quoi?
Merci pour ses précieuses info Smile
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mar 14 Mar 2006 - 18:52
alors n'achete surtout pas cet merde car c'est la puce d'origine qui est reprogrammer et souvent c'est très mal fait je te conseil plus de faire comme chez nous d'acheter un boitier concu pour ton moteur uniquement qui N'ENGENDRERA AUCUN PROBLEME A TON MOTEUR contrairement a ce que tu ma montrer et qui améliorera ton rendement moteur il tournera mieux et ta consomation sans resentira aussi un peux... Wink
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mar 14 Mar 2006 - 19:01
ok, merci!
Mon budjet étant grave à la ramasse, je pense que je peux faire une crois sur mes 15CV :p
tant pis, mon moteur me plait beaucoup déjà.
Merci encore!
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mar 14 Mar 2006 - 20:41
pour une reprog sur ta caisse je te conseil d'allé voir "digiservice" du coté de strasbourg Wink c la boite ke "flying" c monté et il a des doigt de fée lol! c moin cher ke le reste et il te fai des truc au poil de chez au poil Wink gain de puissance garenti et ca restera fiable en consommant moin Rolling Eyes
apres pour un XU10j4 (dc ACAV = pipe d'admition en plastik) a été placé a la cheval en faite .... le cataliseur es trop mal fai sur ces bagnoles et la carto a été fai vraiment a la va-vite Laughing dc deja si tu veu vraiment gagné des chevaux ss vraiment te ruiné tu te fai faire une ligne sur mesure (le mieu bien sur sinon just tubes afrik et reprog) avec filtre soprt ds la boite a air d'origine et si tu a encore assé de money tu fai mettre les arbres a cames du 167cv boite6 et la tu commance a avoir un moteur ki respire et ki parle ss soucy Smile apres pour le budjet t'es pa forcé de tou faire en une seule foi tu peu acheté les pieces au fur et a mesure et une foi ke tu a tou tu fai tou monté et au meme passage tu envoi ton boitié a digiservice en lui disant ce ke tu met sur voiture (arbre a cames ligne complete ou just tube affrik avec ton filtre et il te fai une carto en concequance Wink ) et la tu aura deja de koi tiré les 170cv libéré plutot ke les 155cv etouffé du ACAV Laughing
et pour les bougie c mieu du NGK mai reste en cote d'origine ca ne sert a rien avec le peu de modif ....
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mar 14 Mar 2006 - 23:08
pour les bougie mon MI16 n'a jamais aussi bien marcher qu'avec les bougie d'origine peugeot a 3 electrode et crois moi des bougie j'en es essayer plein !
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 5:58
merci à vous!!!
lol moi ça sera plutot des bougies citroen :p
ZX powaaaaaa!!!!
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 11:44
c'est pareil c'est le même moulin les meme pièce et tout es fabriquer au même endroit... ( rennes à coter de chez moi! )
Dodge
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 11:55
sur mon 405 j'ai egalement des bougie 3 electrode et c vrai qu'elles m'on jamais emmerdées Very Happy
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 12:07
pour info elles valent combien ces bougies? c'est quelle marque?
Dodge
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 12:23
je pourrais pas te dire je sais que ce sont des bougies bosch et quelle viennent de chez renault mais le prix??? environ 30 € je pense scratch
la il faut voir avec doc.vlad
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 12:27
alors voilà les ref peugeot : 5962w4 et 5,40€ HT la bougie
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 14:50
ok, merci!
je verrai l'optimistaion quand j'aurais résolu ma panne...
En effet ma voiture démarre ters bien à froid mais beaucoups moins à chaud, surtout apres 1h d'arret...
J'ai perdu quelques CV dans l'histoire et la voiture est moins plaisante à conduire...
Je cherche... je cherche...
Sur ebay j'ai acheté des injecteurs, boitier papillon, regul de pression d'essence et electrovanne de ralenti neufs pour pas cher. Peut etre que ma panne viens de l'un de ses éléments... au pire ça rajeunira ses pieces (140000 bornes quand même)
Un pote va essayer la puce pas chère d'ebay, je vous dirais ce qu'il en est Wink
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 18:28
tu consomme plus k'avant ????
sinon change tt bettement ta sonde de T° de flotte Laughing
la miene a presque 190000klms elle marche très bien j'ai un pote qui lui a 300000klms moteur jamais refait jamias préparer etc etc marche du feux de dieu !
140000klms c'est la fin de sont rodage sa ! Laughing
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 18:43
tu pense à une connerie de ce genre?
The honte à moi si c'est ça...
Tu sais quoi? demain je vais l'acheter. Au pire (comme les nouveaux injecteurs que j'attends) ça sera un remplacement préventif.
Merci.
On m'avais parlé des injecteurs faiblard sur ce genre de moteur. Ou nettoyage aux ultrasons (cher) ou remplacement parceque pissage :p
C'est pourquoi quand j'ai trouve ces quelques pieces pas chère j'ai sauté sur l'occase.
Vais voir à citron combien ça coute une sonde... surement une fortune, comme le reste... MOT INTERDIT j'ai toujours pas digéré les 300 balles du joint de couvre culasse...
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 18:46
tu me rassure... avec mes pb moteurs, je commence grave à douter de la fiabilité de se moulin...
pour ma panne il y aurait une chance que ça soit la sonde lambda? (dites non parceque 200€ ça me fait mal au ...)
Y'a un sondage ici sur le "contentement de la fiabilité des moteurs XU"?
c sur ke si tu commande tou chez le constructeur tu paye Laughing
mai tu peu tjr allé voir du coté des grossistes ca reviendra bocoup moin cher Wink
tu es d'ou ????
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 19:25
toulon
j'ai vraiment peur des pieces de grossiste... quelle que soit la marque one st toujours largement en dessous de la qualité constructeur, on économise sur le moment mais apres on se bouffe les doigts...
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 19:35
ne dit pas sa car moi je monte des pièce qui sont des fois largement mieux que l'origine....
Mais cela dit le prix est plus élèver que l'origine.... Embarassed Laughing
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 19:58
lol
on c'est compris Wink
un exemple tout con pour ma twingo. J'ai acheté une courroie d'accesoire LUCAS pour mon modèle.
elle ressemblait beaucoup à ma courroie... bin non, devait etre plus courte de 5/10mm et comme tendue à mort ça faisait un barrouf...
ramenage et prisage à Renault, la no soucy!!
Comme mon silencieux, j'ai pris un adaptable (130€) plutot qu'un citron (300€) eh bien c'est pas vraiment de la super came... l'embout inox rouille... je suis sur que le pot tiens pas 50000 bornes
Sinon vous avez des bons plans pour trouver des pieces à pas trop cher? déjà dans les casses y'a que dalle pour ma motorisation, c'est à peine si ils connaissent ce modèle... en adaptable c'est pas donné et la qualité est bof bof chez citron c'est coup de matraque...
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 21:14
c bete parce k'a paris surtou a coté de chez moi j'ai plusieur grossiste ki vende des pieces d'origine (acheté directement au fournisseur Rolling Eyes ) et rien ke comme exemple les 4 injecteur Bosch pour 21Turbo c 390€ Wink et les 4 pa just un seul Laughing chez renault va demandé le prix de 4 injecteur pour 21Turbo lol!
mai bon apres ca depen des mark mai je sai ke Lucas c pa ce kil ya de mieu en la matiere Rolling Eyes renault s'en equipe de certain truc chez eux on se demande bien pourkoi Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
mushu
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 21:28
c'est si cher que ça des injecteurs???
on parle bien de la petite merde en plastoc, avec un machin magnétique et un trou au millieu?
bin merde...
C'est aussi cher sur les XU? j'ai fait une belle affaire alors...
MessageSujet: Re: question sur les eeprom   Mer 15 Mar 2006 - 22:29
il faut que tu sache que le XU9J4 de la MI16 fait partis des moteur les plus chère chaque pièce de ce moulin ou presque toues sont renforcé donc compte le double à chaque fois cassiment pour une pièce Crying or Very sad
je sais sa fous les boules mais c'est un des meilleur voir peux -être le meilleur moteur atmo que PSA on fait ! Wink
Et quand je travaillais chez peugeot yen à pas un qui disais le contraire quand tu vois les moteur essence qu'ils te mettent aujourd'hui dans les 307 Razz je peux t'assurer que ceux là ne feront pas 200.000 kilomètres sans tracas (même assurer chez MMA) Laughing
» question pour le black
» Question corde de rappel
» Question morphologie..
» Question pour les As de la technique
» Petite question nerf bar
