 Conversion XU10J2 en XU10J2TE
didd_wanted
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : Didier
MessageSujet: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mar 30 Mar 2010 - 20:07
Bonjour a tous, je voudrais savoir les points essentiels pour passer en tct j'ai déja en projet:
Pipe alu 205 GTi
Rampe en alu 205 GTi
Collecteur d'echappement 309 turbo CUP
par contre pour la lubrification du turbo je peux utiliser l'entrée pour ma sonde de pression d'huile et pour le retour je perce le carter huile
qu'estce que vous en pensez?
seby03
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mar 30 Mar 2010 - 20:42
quest ce que tu appelles la rampe alu?
la pipe de 205 gti pas gran interet car ça ne s'aligne pas avec les conduits de culasse il faut travailler comme je l'ai fait
pour la pression d'huile oui tu peux la prende a cet endroit et le retour libre sur le carter
modifie égallement ton rv
didd_wanted
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mar 30 Mar 2010 - 21:37
mais la pipe en plastique vas pas supporté?
enfin la rampe de la 205 d'origine comme elle en métal
euh j'ai achteter un joint de culasse de xu10j2te c'est bon?
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mar 30 Mar 2010 - 23:27
il y a des tct avec la pipe en plastique sur les derniere tct il me semble
et meme il te faudrait une pression de malade pour la peter
ton rv est a 9.5 sur le xu10j2 je crois
a moins d avoir un joints de 2 mn au mini sa va rien faire pour toi
tu peux monter des piston de tct
metre une calle decompression
ou tourner au bassr presion
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 31 Mar 2010 - 5:33
le mieux et de prendre le moteur du tct tu va galerer pour rien
seby03
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 31 Mar 2010 - 7:23
pipe 205 gti existe en alu et en baquélite
la tct je connais qu'en alu
la tct est bien mieux approprié
c'est quoi que tu appelle la rampe? la rampe d'injecteur?
didd_wanted
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 31 Mar 2010 - 13:12
oui c'est la rampe d'injecteur
j'ai des pistons basse compression les meme que sur la tct
et j'ai acheter un joint de culasse tct celui ci qui est beaucoup plus épais
que le joint de xu10j2
didd_wanted
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 1:41
je voudrais savoir le papillon du collecteur d'admission du xu10j2 s'alligne avec celui de la 205 gti?
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:05
je connait un gars sur le 972
il a la pipe tct
peut etre la culasse a vendre aussi
si tu veux je te donne son tel
didd_wanted
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:10
la pipe seulement comme je prépare ma culasse déja et combien il la vends?
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:18
30 ou 40 euro
didd_wanted
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:21
oki bin franchement je suis intéressé mais ton prénom me dit quelque chose tu n'habite pas a acajou?
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:25
non
mais je sais de qui tu parle on se connait tres bien
didd_wanted
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:31
c'est lui qui vends la pipe tu as msn?
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:33
mp
didd_wanted
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:34
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Conversion XU10J2 en XU10J2TE   Mer 7 Avr 2010 - 2:36
les message privé du forum
