Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 42 Invités :: 1 Moteur de recherche
 SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16
mano
Prénom : arnaud
MessageSujet: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Dim 28 Mar 2010 - 18:04
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum donc désolé si je fais des erreurs.
Voila j'ai comme projet de faire un swap 205 avec moteur mi 16 de 160ch, pour ca j'ai déniché une 405 mi 16 de 88,ainsi qu'une 205 gentry de 93 pour le début de mon projet.
Je voudrais faire appel aux menbres pour des conseils et astuces car j'ai quelques questions sans réponses!
Quel radiateur d'eau je dois utiliser?
Quelle boite utiliser, car celle de l' mi 16 a la marche arriere a lever et celle de la 205 est différente?
Carter décloisoner obligatoire?
La 405
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La 205
Le moteur de la 405 est déja démonté,la plupart des pièces sont nettoyées il a environ 150 000kms j'attend les pièces neuves pour remontage a suivre.....
Matmayers
Team Run Racing Du Sud
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Dim 28 Mar 2010 - 18:17
Radiateur d'eau du 205 gti pour la boite tu met la boite du 1l9 gti si tu la pas tu peut mettre la boite du 405 mi16 carter cloisoner c'est mieux apres te restera le fesceau moteur a modifié
seby03
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Mar 30 Mar 2010 - 20:44
le radiateur de la 205 suffit par contre a avancer car le pipe gene
la boite pignonerie de gti et couple court de la boite de mi16
14/62 mour le 16s
16/59 pour le 1.9
16/65 pour la 1.6
mano
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Mer 31 Mar 2010 - 0:16
merci sebastien
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Mer 31 Mar 2010 - 5:31
carter closoner c est bien si tu fait du circuit sinon pas obligatoire pour le collecteur tu peut garder le tien et si tu a la DA tu peut la garder ca passe aussi
mano
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Mer 31 Mar 2010 - 10:44
Ok merci yannick
J'ai un collecteur 309 gti 16,donc pas de probleme.
Mais c'est vrai que je compte pas faire de piste pour l'instant,et je suis pour la garder au maximum d'origine.
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Mer 31 Mar 2010 - 18:26
t'es du 62, tu pourrais venir tirrer la bourre avec nous à croix.
mano
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Mer 31 Mar 2010 - 22:18
Slt pickor,pourquoi pas ca pourrais etre cool,je suis a une petite heure de croix...
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Jeu 1 Avr 2010 - 6:06
y a u un probleme avec ce que j ai marquer avant vive les bug lol
MessageSujet: Re: SWAP 205 GENTRY MOTEUR MI 16   Jeu 1 Avr 2010 - 7:41
car je vais regulierement tourner à croix avec le tct
