 probleme de demarreur 205 mi 16
zebio83
MessageSujet: probleme de demarreur 205 mi 16   Sam 13 Mar 2010 - 13:50
slt a tous mon soucis est le suivant:
j'ai une 205 mi 16 et j'ai un probleme de demarreur.
je m'explique:
alors j'ai la batterie derriere le siege passager
un coupe circuit avec tirette et je demarre au bouton poussoir!
demarrer c'est un grand mot car en faite ce qui se passe c'est que des fois le solenoide colle mais le demarreur ne tourne pas et quand il tourne des fois il va normal et d'autre fois il tourne a paine donc je lache mon bouton!
alors j'ai deja changer mon demarreur et tjr pareil alors j'ai rajoter une masse de ma boite a vitesse a la caisse et tjr pareil!
si quelqu'un a deja eu se soucis!!!
sa m'aiderais bien
jll59
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: probleme de demarreur 205 mi 16   Dim 14 Mar 2010 - 19:17
bjr je voie pas de ou et ton probleme mes par contre aurrait tu la marche a suivre du branchement feceaux 405 /205 mi16 je galere et personne ne me repond les couleur qui vont en semble svp jai suivie le cheama de fso mes juste mon demarreur tour merciiii ps: a tu suivie ton plus ou sinon repasse 1 plus pour voire sa va peut etre marcher cordialement
MessageSujet: Re: probleme de demarreur 205 mi 16   Dim 14 Mar 2010 - 19:47
a tu tester ton arrivé savoir combien de volt arrive au demareur
jll59
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: probleme de demarreur 205 mi 16   Lun 15 Mar 2010 - 10:30
bjr mon demarreur marche impec ses juste que je nai pas d allumage.sa doit pas etre grand chose un fils ou autre .je veux juste que quelquin qui a deja fait cette transformation me donne l ordre de fils .mes merci pour ta reponce
