 PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s
Le Jedi
MessageSujet: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Dim 7 Mar 2010 - 20:57
Bonjours a tous,
Voila comme expliquer rapidement dans ma présentation je vais récupérer d'ici 2 a 4 semaines une 306 Cab 1.8 8s moteur XU.
Le moteur est Hs il y aurais eut comme un bruit de casserole dans le bas moteur et une odeur de brûler a d'échappement .
Voila quelque photos de la voiture 152152 Km:
Les pièces qui sont neuve dessus :
Pompe a essences
Cardant
Coupelle d'amortisseur
Intérieur noir qui remplace celui de la Rg mais que je récupère avec
+ Le Hard Top
Le but :
Lui greffer un moteur de 16s, une boite BV6 serais la bienvenu mais pour le moment je resterais avec la boite 5
Voila mes questions :
Je n'es encore jamais fait ce genre de grosse modif, le plus gros que j'ai fait c'est distribution tur un moteur TU5JP 1.6 90 Cv, et changement de train arrière pour passer de tambour vers les disques pour un meilleur freinage, car limite d'origine je trouve.
J'ai a disposition un petit garage, de quoi rentrer une voiture devant et travailler autour genre 1m de chaque coter de la voiture.
En plus du moteur en lui même que je doit trouver, il va me falloir je suppose le faisceaux / calculateur du moteur,
Et après c'est plug&play, ou y a t'il d'autre changement a prévoir, cardant, support moteur etc ... je suis novice en la matière
Bien, sur La RTA reste la meilleur référence pour faire ce que j'ai besoin, mais je fait appel a vous ui avais d'énorme connaissance en la matière pour m'aider dans ce projet .
Voila a vous Very Happy
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Ven 12 Mar 2010 - 19:24
Bon projet cooter
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Ven 12 Mar 2010 - 21:41
Merci a toi, mais je me tate a metre un TCT, j'en es trouver un a coter de chez moi pour 800€ complet ....
Je vais pas me tater longtemps je crois
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Sam 13 Mar 2010 - 10:15
Vu que tu es assez "neuf" cotés modifs mécaniques... c'est pas forcément le meilleur choix le TCT.
Pour commencer dans l'aventure du SWAP, un moteur S16 serait déjà pas mal bounce
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Sam 13 Mar 2010 - 10:56
Haaa, bon, je vais voie ce que je peut touver alors.
Merci a toi ...
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Sam 13 Mar 2010 - 22:10
Mais bon, si tu as tout temps et pas peur d'avoir à bien bidouiller... l'aventure TCT est po mal aussi. Juste que c'est déjà quelques crans au dessus niveau modifs.
Le swap RS dans ma cab, hormis le débloquage du calculo, on l'a fait en moins d'un weekend et ça marchotte déjà fort sympatiquement cooter
El ToTo
Prénom : Valentin
170/330  (170/330)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Sam 13 Mar 2010 - 22:44
C'est un Bon projet quand meme, car j'ai toujours pensé que le 1.6 et 1.8 n'était pas vraiment adapter au Cabriolet :/
Pour ce qui est du choix moteur je ne serais de dire je ne me suis pas encore lancé dans le swap ...
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Sam 13 Mar 2010 - 22:45
Ouaip, ma j'arrive pas a mettre la main sur un 2.0 16s Sad Sad Sad
Et vu que j'ai un tct a moins de 8km de chez moi ca donne a réfléchir
Seul truc c'est qu'a la casse il sont plutôt barbare, il coupe la ou ça les gène pour le démontage , donc le faisceaux hicccc Pleurs
Je vais devoir demonte moi même calculo, + toutes la partie électrique en prenant des repère, pour qu'au démontage il ne me manque rien, et qu'il n'abîme rien même si je serais a coté
J'ai demander le prix sans la boite de vitesse il enlève 150€ environ, vu qu'aparament la boite du 1.8 8s va sur le TCT
Donc le Moteur , calculo + faisceaux me revient a 650€ ca reste correct,
Après la voiture va être dans un petit garage au chaud, j'aurais tous le temps de faire la modif.Nickel
Pour la ligne d'échappement, je ferais un montage a blanc avec des tube inox, pour avoir la forme général, et après j'amène ça a un mec avec qui je travailler avant, il fait de la soudure sur les sous marin nucléaire, donc garantie sans fuite cheers
Tu sais toi ce qu'il y a comme étrier sur les Xm en TCT et V6 , c'est du double piston ? comme les 406 par exemple ???
El ToTo
Prénom : Valentin
170/330  (170/330)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Sam 13 Mar 2010 - 22:57
A ben sympas, sur les XM V6 si je ne me trompe pas c'est du 283 ventilé en mono piston
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Sam 13 Mar 2010 - 23:04
De toute facon, j'en suis pas vraiment encore la, mais trouver un kit frein etrier maitre cylindre de 306 16S c'est plus facile Idea
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Dim 14 Mar 2010 - 8:49
Un kit de freins de S16 bv6 sera suffisant... pour commencer Rolling Eyes
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Lun 15 Mar 2010 - 11:30
Oui, largement ,
Je ne compe pas faire du circuit avec un Cab, cooter
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Lun 15 Mar 2010 - 17:47
Sans faire du circuit, tout dépendra de la puissance que tu mets dedans si tu y mets un TCT.
C'est lourd une 306 cab, ce n'est pas une 205 vidée ou même une 306 berline, faut du costaud pour freiner ça Wink
Mes étriers Brembo de C8 V6 avec disques rainurés\ventilés en 302mm ne sont pas de trop sur ma cab RS study
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Lun 15 Mar 2010 - 20:04
Oui, des frein de bv6 en premier lieux + train arriere a disque sera la premier stade
Et apres des etrier brembo de 406 par exemple seron les bien venu
Car a 1.2 Tonne, c'est tres lourd en effet What a Face
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Mar 16 Mar 2010 - 5:52
trop bruyant les étriers de 406 Fiesta party !
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Mar 16 Mar 2010 - 7:44
A bon ??
El ToTo
Prénom : Valentin
170/330  (170/330)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Mer 17 Mar 2010 - 12:54
C'est ce que j'ai entendu dire Nickel
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Mer 17 Mar 2010 - 19:59
exemple sur la mienne, du temps ou elle était encore rouge :
http://pagesperso-orange.fr/nicopug/video/acceleration.3gp
Leurs remplacants de chez Hi-spec en 6 pistons avec disques en 325*30 ne vont plus trop tarder... si ça passe dans mes jantes bien sûr, pas envie de passer en 18"
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Mer 17 Mar 2010 - 20:24
Au ouais, je pensais pas que ça siffler autant Shocked
Bon, les frein de BV6 seront mieux avec le maître cylindre qui va bien cooter
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Ven 19 Mar 2010 - 10:10
dans un premier temps cooter
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Ven 19 Mar 2010 - 10:27
Tu pense quoi niveaux adaptation faisceaux 306 1.8 8s de 1997 vers le TCT, de XM ???
Y'a des truc a savoir a ne pas faire etc ...
Sinon, je me suis fait un pot a la casse près de chez moi, j'ai déjà un train a disque de 306 break réserver pour moi, pour vraiment pas chère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Faut que je voie avec lui ce qu'il on en stock a l'intérieur de leu hangar, defois qu'il y es des trésors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Ven 9 Avr 2010 - 9:28
Aller quelque news :
J'ai recuperer la voiture il y a maintenant 2 semaine, mais je ne l'est toujours pas attaquer
A par faire + / 3 reparation dessus, j'avais des pieces d'avance leve vitre arriere une durite de la capote percer, bref des babiolle.
J'ai commencer a demonter batterie bar a bateri calculateur, avancer un peut le boulot, ca parait ''*@§!*'', mais enlever ca prend facilement 10 / 15 min, ca sera 10 / 15 min de gagner sur autre chose
Sinon, hier j'ai monter ma grue d'atelier ( acheter sur Auchant.fr ) et fait du menage dans le future lieu de garage , j'ai mis ma voiture pour faire un essais a blanc pour voir la place que j'aurais pour travailler, ca reste correct, plus d'1 metre coter passager, et 60 cm coter conducteur, de quoi passer un cric, etc ...
Voila quelque photos :
Je vais essayer d'amener la voiture ce week end et commancer a tomber la face avant
Et reception Samedi 17 Avril de mon bloc TCT avec 81 000km facture a l'appuis quasi complet, manque pompe a eau pompe de DA, mais je les prend sur mon bloc 1.8 .
Voila les newsss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Ven 9 Avr 2010 - 9:58
C'est un bon début cooter
Le Jedi
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Ven 9 Avr 2010 - 12:18
J'ai hate d'avoir la voiture dans le garage, comme il est a 2 min a pied de chez moi, j'ammene tous mes outil la bas et en avant pour le demontage ...
El ToTo
Prénom : Valentin
170/330  (170/330)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 306 Cab 1.8 8s Vers 2.0 16s   Ven 9 Avr 2010 - 22:36
Vivement que tu t'attaque au projet Very Happy
