 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit
sleeperman
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 8 Mar 2011 - 21:43
il chante bien ce moteur! Nickel
bosteas
Prénom : Will
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mer 9 Mar 2011 - 13:55
houla ça a bien cassé !! Shocked
On attend la suite Very Happy
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mer 9 Mar 2011 - 22:36
Merci!
Il y a ca qui arrive bientôt!
GT2260v d'IVECO DAILY 3.0D 176Ch. code garrett: 768625 NEUF
Turbo de bonne capacité, puissance max possible jusqu'à 310Ch, donc ca me laisse une marge d'évolution
BoOSt max dispo dès 2200tr/min
Pression max possible: 1.8bar
Refroidi par eau au niveau des paliers de lubrif, le top!
Fixation turbine type T25, parfait pour mon montage.
Entrée roue compresseur 44.5mm
Sortie Roue compresseru 60mm
Entrée Roue Turbine 50mm
Sortie Roue Turbine 45mm
Les photos du monstre:
bosteas
Prénom : Will
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mar 2011 - 7:57
Vite que tout ça soit monté!!
Tu as investi combien de roro jusqu'à maintenant (turbo iveco compris)?
si ce n'est pas indiscret Embarassed
sleeperman
Prénom : j-p
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mar 2011 - 12:18
belle bête cet escargot! cooter
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 11 Mar 2011 - 19:34
Plus d'euros que prévu, c'est sur. En même temps je ne pensais pas faire toutes ces modifications. Il faut que je recalcule j'avais commencé un fichier excel.
En gros, 7000euros, vu que j'ai oublié des trucs.
Ca chiffre très vite surtout avec les pièces perfo indispensables.
bosteas
Prénom : Will
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 17 Mar 2011 - 18:44
Merci pour le détail !
Tu as eu le moteur pour une bouchée de pain , cool !
allez continue à nous faire rêver!
Idea
bosteas
Prénom : Will
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 17 Mar 2011 - 18:58
http://www.youtube.com/watch?v=EqaxoyyzS_4
une petite vidéo que j'ai trouvé par hasard
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Sam 19 Mar 2011 - 1:44
Oui, c'est ma vidéo! Merci pour le lien
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Sam 2 Avr 2011 - 12:09
jolie boulot tout sa!
le collecteur fait maison pour le turbo est interessant!
bosteas
Prénom : Will
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 13 Oct 2011 - 10:41
pas de news ???
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 10 Jan 2012 - 23:02
Des news!
La voiture n'a pas bougé depuis 1 ans, suite à la sortie circuit ou le turbo a explosé.
Depuis, j'ai eu pas mal de priorités, dont actuellement, mon appartement à rénover (voir reconstruire) pour éviter de retourner à la maison familliale.
Néanmoins, quand j'ai eu 5 minutes de libre, je me suis occupé de savoir ce que j'allais modifier sur le moteur pour que ca grimpe aux arbres.
Une petite liste des choses qui seront faites:
-Turbo d'IVECO GT2260v neuf - acheté
-Echangeur très gros volume tout alu - acheté
-Pompe Boxer 2.5 TDI - en cours de modifs
-Arbre à cames 12v retaillé racing - fait
-allègement vilebrequin + volant moteur - A faire
-allègement et polissaqe des bielles - A faire
-allègement axe de piston moins 47 g sur 276g origine - A faire
-poulie damper Alu - Acheté
-usinage ciel de piston pour diminuer taux de compression - A faire après calcul
-Usinage conduits de culasse ad et echap, agrandissement et polissage - A faire
a savoir que les choses à faire seront faites quand le moteur sera sorti de la caisse et démonté..... Je metterai des photos de tout ca bien sur. Faudra attendre un peu...
a+
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mai 2012 - 9:45
super prepa beaucoup de bonne chose mais jpense que tu gagnerais plus en montant un TD04L mitsubishi de subaru gt j'en est monté un sur ma xsara 1.9 td il souflet a 2.1Bars , ensuite pour la pompe au lieu de te ruiné dans une pompe qui est pas plus grosse la seul chose a changer est la tête hydrolique c'est une tête 9 sur ta pompe je crois bien tu prend une de 10 que tu pourrat trouvé sur les Tdi 90 ou 110 avant 2000 et ca serat aussi performant et moin cher que ta pompe de Boxer ensuite dans la pompe tu as une tige sous le chapeau de sural faut que je cherche des schéma c dur a expliqué il y a quelque rondel a mettre c comme un genr de rupteur que tu décal apres sa décalé laccelérateur 2 vis a déséré ce qui donne un accelérateur qui répond de suite limé la tige de sural dans le chapeau de pompe pour la suralimentation car si trop pauvre le turbo va dormir grave et pas oublié réglage de lavance tres important ensuite pour ma part j'ai monté une boite de 1.9D plus courte et un embrayage 4 patin OMP de s16 qui na pas du tout aimé le couple ressort mort au bout de 300km ta pipe d'admission aussi n'est pas le top si tu peut prend en une sans raccort en caoutchou tu le remarqueras pas de suite mas c'est une perte de perf a pliene charge crois moin bon voila en gros désolé pour l'ecriture c'était un passage rapide lol niveau comparaison cote a cote avec une Subaru sti nouveau model 300cv jusquen 4eme apres elle par un devant la sti 260cv jusquen 3eme loin devant un megane Rs 225Cv sans possibilité de retour lol tout sa sur petit pârcour bien sur sur 4 voies c'est autre chose et pour les Séptique il y a YOU tube Tapez juste Run 974 oui 974 car je suis pas en france mais a l'ile de la réunion ici c lé mazoute qui reigne en mettre et ma xsara est loin d'etre la plus performante donc faite un tour sur you tube run 974 circuit felix guichard bon en espérant avoir pu te doné de bon conseil bonne continuation et bonne journé a tous.
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mai 2012 - 9:48
ps: evite les allegement sur mazout il aime pas sa... bien réglé la mienne prené 6000Trm en un instant Yeah ! pour un mazoute c pas mal.
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mai 2012 - 10:02
http://www.youtube.com/watch?v=tCq_OWpmUZw&feature=fvsr un pti lien qui fait toujour plaisir les réunioné sont connues pour adoré leur caisse et on peut pas mettre les piedes dehor sans croisé au moin 10 caisse modifier et bcp de mazoutes lol voili a+
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 10 Mai 2012 - 10:06
http://www.youtube.com/watch?v=bMiQz8qz4q8 une tite video d'une 205 comme la tienne aussi vs subaru..
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 11 Mai 2012 - 22:18
Salut,
le projet est au point mort. Pas le temps en ce moment. Mais il est toujorus intéressant de discuter.
Je connais bien les Runs de la Réunion, j'étais la en 2010 lors de la vidéo que tu as mis en lien. j'avais 3 semaines de vacances sur l'ile et c'était bien tomber.
Effectivement, les diesels poussent très fort lors de ces runs, (les essences aussi bien sur!!)
Pour ce qui est de la pompe de boxer, c est annulé, je vais trouver une pompe tête de 10mm sur une opel vectra ou un vw. Ce sera plus facile...
Pour l'allègement de toutes manière ca me ferait trop de taff et des gros frais, j'ai pas le temps, et il parait que ca n'est pas utile sur un diesel. (même s'il y a plusieurs sons de cloches...), j'ai déjà le volant moteur du 1.7 TD et une poulie alu...
Moi, je l'aime bien ce GT22260v, je vais le tester on verra ensuite.
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 11 Mai 2012 - 22:20
peugeot205td1.7 a écrit:
Des news!
-Pompe Boxer 2.5 TDI - Annulé
-allègement vilebrequin + volant moteur - Annulé
-allègement et polissaqe des bielles - Annulé
-allègement axe de piston moins 47 g sur 276g origine - Annulé
a+
TEAMGAZE
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 26 Juin 2012 - 15:56
slt est ce que tu a toujour tn radiateur d'origine?
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Lun 16 Juil 2012 - 23:03
oui Pourquoi? de quel radia tu parles?eau, intercooler, huile?
si c est celui d'eau de refroidissement, c est celui de TD, il convient parfaitement. Le top sur le 2.1td c est qu'il possède une pompe a eau plus grosse que le 1.7td, donc plus de débit=plus de refroidissement!!ca chauffe à 80 degrés régulés a fond pendant plusieurs minutes sur circuit.
Pierrot Scooby
Prénom : Pierre Alexandre
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 3 Jan 2013 - 23:47
Super projet ! Very Happy
je suis ça avec itérais, et passion.
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 15 Jan 2013 - 0:11
Salut peugeot205td1.7
j'aimerais pouvoir trouvé une personne, qui pourrais me fabriquer un collecteur maison comme le tien au "black" pour grand maxi 300e
connait tu pas quelle qu'un qui pourrais me fabriquer un collecteur comme le tien STP ?
ou peut tu peut être m'en fabriquer un à tout hasard pour 300e ?
car je suis aussi en trin de faire un projet comme le tien sur ma 205 Swaper en TD12, et j'aimerais mettre un turbo GT22260v aussi.
mais voilà je trouve personne qui pourrais me fabriquer un collecteur 4 en 1 comme le tien pour une somme modeste !! je suis très embêté, pour ne pas dire bloquer à cause de ce collecteur que je trouve pas.
je me suis renseigner au près d'une Société ( pro ) pour qu'il puisent me fabrique un collecteur sur mesure, mais voilà il m'ont dit que c'est plus de 600e pour un collecteur maison !!!
perso j'ai pas envie de mettre une telle somme dans un collecteur pour mon moteur TD12.
surtout que je suis en trin de préparé une autre voiture à plus de 600cv, ou que là le collecteur cout déjà 1200e...
et ça me coute déjà très très chère comme sa.
merci d’avance pour ta réponse.
Sportivement
Pierrot.
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Sam 26 Jan 2013 - 19:20
rien qu'en coude inox et platines les 300€ il sont éteint a moin de connaitre des gens bon courrage.
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mer 30 Jan 2013 - 23:30
merci fab974 Very Happy
du coup je pense que je vais gardé le collecteur d'origine, que je vais préparé.
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 31 Jan 2013 - 8:01
ca peute etre une solution a médité ne pas oublié que c de la fonte. a+
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 1 Fév 2013 - 20:03
oui c'est a voir.
une chose est sur, je vais pas soudé dessus.
je vais juste rajouté une platine qui serra boulonné Wink
» 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit
» remplacer l'huile 2 temps par de l'huile de friture
» huile de friture
» Huile de friture
» huile de friture comme carburant
