 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mer 24 Fév 2010 - 22:47
Après ma version 1.7 td à 113 cv, voilà mon dernier projet qui est en cours de finition carrosserie.
Le premier essai est prometteur, la puissance est estimée à 140ch, mais les réglages de pompe n'ont pas pu être débutés à la suite d'une fuite d'huile moteur détectée au niveau du couvre culasse, cela gouttait sur le collecteur, on a préféré rentrer au stand (garage) par mesure de sécurité.
Je pense qu'une puissance de 170-180ch est envisageable facilement, 200ch peut etre par la suite.
Je détaillerai plus tard tous les montages, quelques photos pour commencer.
Caisse TD modifiée GTI:
Image Hosted by ImageShack.us
By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-03-21
By damsbiggen, shot with COOLPIX P5100 at 2010-02-24
Le 4 en 1 montage T16
By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-04-05
Echangeur megane RS2 ou DCI
Ligne inox 304L %%c60 x 1mm maison directe
By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-05-10
Fabrication artisanale
Jantes pts et disque de 307 cc en 302mm
Amortisseur KAYABA Ultra SR, ressort OMP -35 je crois
By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-04-20
Train av et ar GTi 16
La pièce ultime pour le circuit, Le QUAIFE autobloquant. Le plus gros budget de la voiture.
Le turbo à géométrie variable de FIAT croma:
Découpe des ailes arrières:
By damsbiggen, shot with KP500 at 2009-03-25
Détail d'une partie difficile à modifier, la durite d'eau, lol
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mer 24 Fév 2010 - 23:17
sa fait toujour plaisir de voir tes td ecolo
sleeperman
Prénom : j-p
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mer 24 Fév 2010 - 23:37
j'adore! J'assures un max
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Jeu 25 Fév 2010 - 13:11
Vous pouvez voir que je suis expert dans l'utilisation des colliers de serrage!
Je fais mon maximum pour finir la carrosserie, mais qu'est ce que c'est long le ponçage!!
Actuellement il y a un train de 205 GTI, celui de 309 gti 16 est en cous de réfection car la traverse et les tubes de bras étaient pourris jusqu'à l'os. Traverse à jeter d'ailleurs. Prise de tête !
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 26 Fév 2010 - 22:21
Shocked on peut sortir autant de chevaux sur ce moteur c'est un truc de dingue elle doit avoir un couple de camion lol
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Lun 1 Mar 2010 - 0:00
Le moteur d'origine sort 25.3 mKg à 2000tr
Et déjà mon 1.7 td prépa sort 27.7mKg à 2400tr
Je pense pouvoir atteindre les 35mKg avec le 2100. Il est vrai que lorsque je reprends mon 1.7 c'est mou sous les 2000tr....
Les parechoc sont peints, je m'attaque au démontage du carter d'huile pour refaire le joint qui fuit. Vidange de l'huile par la m^me occasion et passage en 10W40 100% synthèse.
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Lun 1 Mar 2010 - 6:04
Impressionnant Nickel
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Lun 1 Mar 2010 - 17:31
Salut à toi, je suis toujours fan de tes 205 et c'est un super second projet
seby03
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Lun 1 Mar 2010 - 20:40
super j'adore
il y a un lien ou on peut voir la prépa de la 1.7 td car ça m'interresse
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Lun 1 Mar 2010 - 21:00
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Lun 1 Mar 2010 - 22:09
super projet cheers
seby03
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 2 Mar 2010 - 9:18
les ultra sr que tu as ça va bien sur route?
en tout cas tres beau projet vivement la suite
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 2 Mar 2010 - 21:11
mon couz en avait sur ça 309gti16 et ça allez plutot bien sur route.
seby03
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mer 3 Mar 2010 - 7:28
c'est comparable quoi?
on les utilise sur terre c'est le meilleur compromis qualité prix
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 12 Mar 2010 - 0:21
Aux nouvelles:
Merci à tous pour vos encouragements...Ca donne envie de terminer le projet très rapidement.
Ce soir je me suis lancé dans la modification de mon train arrière de 309 GTI 16.
Lors de l'achat pour 150e, le train montrait de l'usure, mais rien d'alarment. Soif que lors du démontage pour réfection, l'horreur...La traverse bouffée au niveau des bagues extérieures et rongée par la rouille.
Quelques minutes de réflexion, il me vient l'idée de comparer les traverses nues de 205 GTI 1.9, 309 GTI 16 et 205 TD.
Celle de TD, bouffée égalemnt, irrécupérable.
Donc celle de 205 GTI va me servir pour refaire une traverse de 309.
Je mesure 34mm en plus sur celui de 309.
La solution consiste à couper le train de 205 au milieu du tube proprement.
Et ce soir Soudage au TIG d'un manchon épaulé aux extrémités en inox de 37mm(34mm+3mm épaisseur du disque à tronconner) (pas de photo du manchon)
Maintenant remise en état du train arrière de 309 GTI 16, Bras neufs, roulements neufs, joints neufs. silentblocs neufs.
La suite bientôt
seby03
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 12 Mar 2010 - 8:18
modif déjà réaliser et par ce fait en modifiant tes 2 support avant et tes silent bloc arriere tu peux élargir encore plus par contre il faut trouver les barres 306 ou 405
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Sam 5 Fév 2011 - 11:42
La caisse est bientôt terminée. Sortie circuit prévue le 19 février à Fay de Bretagne.
Il reste la partie freinage à terminer, et des bons réglages moteur. Je serai dans les temps j'espère.
Je touchais le volant avec mes jambes donc sur le net j'ai trouvé ce volant tulipé, siglé Peugeot et fabriqué en Bulgarie!
J'ai peur que le turbo ait froid, j'ai préféré l'envelopper dans de la laine d'échappement pour bateau
Pour plus de fiabilité, j'ai craqué avec le montage d'un radiateur d'huile
Le support de batterie à la place de la roue de secours, ca répartit les masses et c'est conforme pour les Runs DA
Mon joli 4 en 1 spécial Td 12
Je me suis mis au pistolet et au mastic
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Lun 7 Fév 2011 - 23:03
Les freins en 302mm sont revendus car trop lourds, je passe en 280 x 22 de Golf et étriers de Mégane RS. J'attends mes cales pour vous montrer le montage avec le répartiteur de freinage Wilwood pour l'arrière.
Disque 283x22 de hauteur 38mm au lieu de 33mm pour les peugeot, ce qui me permet de rentrer les étriers plus au fond +5mm et d'éviter de mettre des élargisseurs de voie avec mes PTS
L'objectif est d'atteindre les 160-180ch dans la config actuelle après réglage de pression de turbo (env 1.4b) et du débit de gazole.
Ensuite, il faudra passer la barre des 200ch dans un avenir proche. Pour cela, retaillage d'arbre à cames, décompression du moteur, travail des sièges de soupapes, gros pistons, pression +2bar)
Par contre, je ne sais pas de combien décomprimer le moteur, le taux d'origine est de 21.5:1. J'ai lu dans des livres de théorie sur les moteurs diesel que l'on pouvait avoir des taux à 18:1. Est ce que quelqu'un aurait des infos la dessus????
Après je pense usiner le dessus du piston au tour pour enlever de la matière, mais combien de mm? J'ai regardé, il a de la matière.
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 8 Fév 2011 - 23:17
Les pistons du 2.5td sont en diamètre 92mm au lieu de 85 sur 2.1td. Mais je n'ai pas trouvé le diamètre de l'axe sur le 2.5. Est ce quelqu'un a cette donnée??
2.1td axe 30mm
bosteas
Prénom : Will
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 22 Fév 2011 - 10:50
super tout ça !!
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 25 Fév 2011 - 21:58
La 205 est terminée au stade d'évolution 1. Comme promis les photos des derniers montages
La sortie circuit du samedi 19 février à Fay de Bretagne s'est faite de justesse, car la veille je remontais la boite avec le nouvel embrayage Sachs renforcé, jusqu'à 35mKg.
Le moteur tourne vraiment comme une horloge atomique. Il est ultra coupleux et envoie du steak dès 2000tr/min jusqu'à 4500tr très linéairement. Le plus surprenant c'est à quel point il ne chauffe pas malgré la cylindrée et radia de 205 TD, même pas besoin des ventilos, le tout régulé à 80 degrés.
L'estimation de puissance est donnée entre 150-160ch.
Le chassis est au top, j'ai vraiment choisi une bonne combinaison de train (309 GTI 16), et le freinage c'est un truc de dingue, presque trop puissant car les disques ne sont même pas encore rodés après la cession circuit. Mais ca me laisse de la marge sur l'évolution de la caisse.
Le retour de turbo:
l'arrivée d'huile
Les étriers montés sur disque de golf 4 1.9tdi 280x22 5 trous percés en 4 trous
Les cales découpées en électro-érosion, avec vis d'étrier de 406 V6 (car plus longue)
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Ven 25 Fév 2011 - 22:15
Sinon pour anecdote, après plusieurs tours de circuit, on a monté la pression de turbo jusqu'à 1.5bar, et vis de débit de gazole je sais plus le nombre de tour!?? Ca marchait bien mais tant que ca avec les nouveaux réglages. Et vers 16h de l'après midi, j'ai compris pourquoi?
Le turbo a complétement laché après la ligne droite au moment de la décélération. Fumée blanche/bleu énorme sur tout le tracé du circuit, avec arrêt de la course pour les autres pilotes!! C'était une fumée très épaisse.
A l'arrêt, moteur coupé à temps, au moins 2 litres d'huile sont passés par le coté turbine du turbo à travers le palier de lubrif. Les pales coté compresseur ont 2milli en moins sur le rayon!!et la trim est bloquée, LE TURBO EST MORT!
L'explication après analyse est la suivante. Le compresseur n'était pas assez gros et ne pouvait plus fournir le débit voulu à la pression de 1.5bar !! Il y a eu sur-régime de la trim tout a chauffé et frotté!!!! En plus de ca, cela bridait le moteur ce petit turbo! d'ou 160ch maxi.
Donc maintenant on passe à L'EVOLUTION 2!!!La casse ca sert d'expérience!
A venir:
-Gros TURBO à l'étude! genre GT2260V ou GT2056V
-Arbre à cames retaillé déjà lancé, 0.5mm de levée de soupape en +, croisement plus important, et ouverture avancée/fermeture retardée des soukapes
Le concept est validé au moins
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Dim 27 Fév 2011 - 22:59
Ce soir, démontage du turbo défectueux, euh....cassé, mort!!
2mm en moins au rayon
C'est plus trop centré
Le quatre en 1 a bleui, comme quoi ca chauffe aussi un échappement de diesel!!
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 8 Mar 2011 - 18:31
Vidéo du circuit http://www.youtube.com/watch?v=EqaxoyyzS_4
Je viens d'avoir les images de la casse de turbal:
sleeperman
Prénom : j-p
MessageSujet: Re: 205 2.1 TD 12 - VNT - huile de friture - prépa circuit   Mar 8 Mar 2011 - 21:43
il chante bien ce moteur! Nickel
