 probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205
benjti95
Prénom : benjamin
MessageSujet: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mar 23 Fév 2010 - 16:21
salut a tous
sur mon cti 1.6 de 86 donc ph1
j'ai eu un souci avec le faisceau electrique donc j'ai dut le changer ...
j'avais en stock un faisceau complet et tableau de bord noir de gentry de 92
qui apartenait a un de mes potes qui l'a cartonner et voulais tous jeter donc j'ai recuperer la caisse
j'ai donc monter le faisceau complet dans le cti ...( en galerant un peu )
et resultat tous fonctionne sauf
_que quand j'appuie sur la pedale de frein ca me fait cramer le fusible de 25 ( en ranger 3 )
les fils du contacteur sont : violet 35 et gris 15 et sur les shema que j ai je trouve le 35 mais pas le 15
je ne sait pas d'ou vient le probleme
_ la centralisation ne fonctionne pas ainsi que la vitres electrique que cote passager
mais la je pense que ca vient d'une masse car quand je prend la masse direct sur carroserie et + au moteur v.e
la vitres descend ....!!!
_ et j'ai aussi une fiche noir avec 6 connectique au niveaux de la platine portes fusible
qui n'es connecter a rien ? les fils dessus sont :
2 rouge : 16 et 16j
marron : 2c6 ou 236
bleu : 205
jaune et vert :m60
2 gris : 15 et 330
rose 60 ou 6c
ci quelq'un ces a quoi ca sert ?
et pourais m'aider pour le souci ce serait cool
et j'ai deja telecharger les precieux document "connecteur boitier "et "shema electrique" et " connecteur compteur "
que l ont trouvent sur ce forum et d autres
mais je ne retrouvent pas les correspondance au fil
et franchement je suis un peu une quiche en electricite et la je seche
donc ci une ame charitable as une idee je suis prenneur
merci d'avance a tous
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mar 23 Fév 2010 - 17:39
salut a toi
si je ne dit pas de bétises il me semble que les certaines boites a fusible sont différentes. exemple celle d'une 205 roland garros a une fiche en moin que celui d'une gti ou cti.
possible que ça provienne de la.
et pour ta grande fiche essai de voir où vont les cables et tu saura si c'est nécéssaire ou pas de la brancher.
je pense que oui.
benjti95
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mar 23 Fév 2010 - 18:21
le faisceau que j ai recuperer es un faisceau de gentry de 92 modele export
avec toutes les option sauf les siege chauffant
et tous d origine et j ai tous demonter moi meme de cette voiture donc pas de bricole
au niveau du faisceau tous es d origine
_j ai revendu la clim mais j ai encore le faisceau
_et j ai revendu l abr ( a mickael72sarthe du fofo )
il ce peut que ce soit les connectique du faisceau abr ...?
mais ca n explique pas que mon fusible crame Sad
et pour reperer les fils j ai tous un tas de schema et franchement
" ces clair comme du jus de boudin "
et surtout il ne connaisse pas les fils citer plus haut
et pour essayer de faire avancer les choses je vait prendre une tof de la fiche
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mar 23 Fév 2010 - 20:00
tu as récupéré la boite à fusible aussi sur la gentry? il me semble que la gentry n'est pas une injection donc pas identique niveau boite à fusible et le nombre le relais vert nnon plus.
benjti95
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mar 23 Fév 2010 - 21:04
oui la platine portes fusible provient de la gentry
et la gentry es une gti ...donc une injection
ces le meme bas moteur que la 1.9 avec une culasse et soupapes plus petites ( en gros)
et une injection differente qui fait sortir 105 cv au moteur
et tous ce qui es electrique ( cable , relais , connectique ) provient d une gentry de 92
stealth
Prénom : frédéric
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mer 24 Fév 2010 - 6:48
salut regarde bien si les 2 voitures avaient bien les meme option.
ex: essuie glace arrière... le moindre petite option differente te donnera une connectique suplémentaire.
n'aurai tu pas aussi un probleme de masse sur tes stop arrière?
ou bien meme un file coupé?
a+
Voir le profil de l'utilisateur http://tuningfrance.superforum.fr/index.htm
benjti95
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mer 24 Fév 2010 - 9:19
pour les options :
elles n avait pas les meme car pas d essuie glace arr et de degivrage sur cti ( mais il ne se font pas "*@§!*" chez psa il ont pris un faisceau de gti et ranger a un endroit les faisceau qui
ne servent a rien )
et vut que j ai un hard top je vait rebrancher le degivrage
il ne me resteras plus que le moteur d essuiearr qui ne seras pas brancher
mais j ai reperer les fils ....
apres a quoi correspond ma fiche noir avec les fils ?
ou trouver la masse qui serait utiles pour ma vitres elec droite ?
et feux arr ?
merci d avance
benjti95
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Jeu 25 Fév 2010 - 18:21
voila comme convenut des photos des fiches que je ne trouvent pas
donc la premiere qui es au dessus de platine ( celle avec les 6 fils )
donc celui la es pour le starter manuelle donc pas besoin de le brancher .............???? normalement ?
a ces le tas de fils qui pendouille .... ::d
quel sont les fiche qui normalement doivent etre relier a la masse de la colonne ???
une photos d'ensemble peut etre que quelq'un aperceveras une anomalie
la ce sont deux fiche qui sont dans le compartiment moteur cote cric et qui sortent de l habitacle par le faisceau du calculateur...et je ne sait pas ou elle peuvent ce brancher
la une fiche qui es a cote du maitre cylindre et qui a mon avis es une prise diagnostique ......?
maintenant ont passe au coffre ou je ne sait pas a quoi sert ce fils bleu tous seul
les autres fiche sont le hayon et j ai deja reperer ou il vont
et voila l'etat de la titine pour le moment
voila j attend votre aide
merci a tous en tous cas cheers
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Ven 26 Fév 2010 - 17:20
alor cette prise là je vois pas. moi j'aurai tendance à dire que c'est une prise d'autoradio.
mais je ne pense pas que tu te questionne betement pour celle ci. je voit pas où elle peut se mettre
celle ci je confirme moi aussi elle pendouille tout seule
d'ailleur tu devrai avoir une autre prise toute seul qui pendouille. une simple fiche noir, mal.
pour ce qui est de la masse qui se racorde a la colonne, tu en as des deux coté.
un coté c'est deux prise jaune il me semble ( coté console centrale) et coté portière c'est une prise marron.
drunken
si la météo me le permet ce week end je démonte la mienne et je te mettrai des photos de mon faisceau, ça pourra
peut etre t'etre utile.
ah, et question bete, tu as branché la molette pour reglé l'intensité d'éclairage du tableau de bord? prise maron avec fils vert
benjti95
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Sam 27 Fév 2010 - 1:15
merci a toi syl20
donc tous d abord
_pour la prise noir .................ben toujours mystere Evil or Very Mad
_ le fils jaune seul qui pendouille es bien pour l indication au compteur que le starter es actionner donc pas utiliser
_ et j ai resolu mon probleme de frein ........... Joie
le souci venait du fils vert fixer a la masse dans le feux arr ( visible sur la photos du feux arr )
qui en fait sert a alimenter le 3 eme feu stop ( car j avais oublier que sur la gentry il en avait un scratch )
_ par contre j ai toujours ma vitres electrique passager qui fonctionne pas
et la centralisation non plus ....
_ et a mon souvenir pas de fiche mal noir qui pendouille
_ et oui l intensite du compteur es brancher et fonctionne
mais au moin je peut avancer dans le remontage de la titine
et j attend avec impatience tes photos qui de toutes facon ne pourrons QUE mettre utile et m aider dans l avancement Nickel
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Lun 1 Mar 2010 - 13:56
déjà un truc trouver pour les freins, cool
ensuite pour ta centralisation, ton moteur de centralisation conducteur est-il bien branché avec plus de fil que coté passager? (4fil il me semble) car c'est en actionnant celui là que le coté passager et la mal arrière s'ouvre elles aussi.
pour ta vitre electrique coté passager, tu as essayer avec un autre interrupteur? si non, commence par changer celui qui la controle mais tjr coté conducteur.
et plus je regarde ta prise noir et plus je me dit que c'est surement une prise d'auto radio. regard si tu as un + permanent, un + après contact et une masse. si tu as ça cherche pas plus loin il y a de fortes chances pour que ça en soit une.
désolé ce week end jas du réparé une fuite d'eau sur ma gti, donc j'ai pas regarder les fils.
benjti95
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Lun 1 Mar 2010 - 17:28
merci syl20
et pas de souci je peut attendre et puis ces clair que vaut mieux reparer direct une fuite d eau
_donc pour la centralisation :
les moteur sont en etat de fonctionnement
il y a bien deux fiche qui ce connect au moteur une avec 2 fils ( qui donne l infos au autres moteur )
et une fiche avec 3 fils un rouge un blanc et le vert "m" qui doit faire masse
par contre mon frere a regardez et a trouver un truc bizarre
la masse des connectique de portes vert et jaune appeler "m" donne du plus........... Shocked
et ne fait cramer aucun fusible ...
_pour le moteur j ai essayer plusieur interupteur ( qui fesait fonctionner le cote conducteur ) et pas de changement
_et pour la prise noir elle ne sert pas pour l autoradio car la fiche iso es plus grosse et de couleur rouge
il es deja brancher et tous fonctionne nikel
enceinte avant et arr ( car deja cabler pour 4 enceinte )
_ je vait me pencher dessus encore demain et je te tien au jus
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Lun 8 Mar 2010 - 20:07
ok désolé j'ai eu quelques soucis sur ma gti, immobiliser pour cause d'usure de pneu trop importante. Crying or Very sad
pneu neuf, meme pas 10 000 km et déja comme des slic.
et sinon ça en est où tes soucis electrique?
benjti95
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205   Mer 10 Mar 2010 - 18:59
ben pour tes pneu tu tartine dans les courbe cooter
et ca mets deja arriver de faire moin de 10000 bornes car les pneu etait en gomme tres tendre
donc ca acroche mais ca s use plus vite
et pour mes souci electrique j ai laisser de cote pour le moment
et je me penche sur le moulin
_ j ai deja nettoyer le moteur et boite
_ remonter embrayage
retse plus qu as pofiner et apres je le monte dans le bolide Idea
_ et apres je me repenche sur le souci de fermeture central et v.e passager
car ca me soulent vite alors je passe a autres choses histoire de decompresser drunken
j attend toujours ci une personne as des news
» probleme divers et feux stop qui crame le fusible sur 205
» probleme feu stop 320 s
» [e36 320i an 94] problème circuit feux stop
» problème feux stop
» Feux stop flemmards
