 Diametre de la sural???
MessageSujet: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 20:02
Salut est que quelqu'un peut me dire la difference entre une tubulure diam 50 et une en 60 sur TCT?
J'ai des tubes inox diam 50, je peut les utiliser ou je commande du 60?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 20:07
avec la 60mm tu risque d'avoir un peut plus de lag qu'avec du 50
mais ca doit pas etre enorme enorme je pense....
MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 20:11
ok je m'en doutais, un plus gros volume à remplir.
mais le 50 ne bridera pas?
Je suis monté en t3 avec 1bar
MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 21:17
nan je pense pas que ca bride quoi que ca soit le circuit de sural plus petit...
moi pareil le mien sera en 50mm meme si j'ai du 60 je prefere le 50 juste pour avoir le moin de lag possible
MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Dim 21 Fév 2010 - 21:31
donc ça sera du 50
merci à toi.
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Lun 22 Fév 2010 - 1:59
je suis en 50 et moins 80 cm de circuit av l echangeur et 25 cm en 60 apres echangeur sa roule bien mais je charge tard quand je tourne a 1 bar j ai ma pression max vers 4000 tr
mais c est ma faut gestion origine, un collecteur 4.2.1 un turbo mal roder
parcontre le diametre joue
un ami avait son circuit en 42 av l enchargeur et 50 apres et un tres grand circuit
un jour il la reduit son circuit et mis du 42 partout il tourne a 1.7bar sur son 2.1 td
et bien la caisse roulait moins on a mis du 51 apres l echangeur sa roulais beaucoup mieux
MessageSujet: Re: Diametre de la sural???   Lun 22 Fév 2010 - 8:30
merci pour l'info Wink
» Diametre de la sural???
» Diametre de mat
» quel diametre de sandow sur un 100
» diametre des disques de frein
» diametre de puit d'aiguille
