 AX MAXI F2000/1 En cours de construction
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
axfn1
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 12 Oct 2011 - 17:48
La suite du montage chauffage...Quelques améliorations du coté de la plaitne de support réduite à la baisse sur la matière....
Le compteur Moto et la platine demarrage...
le tableau de bord est simplifié au maximum et donc le faisceau egalement.
A+ Roro
Voir le profil de l'utilisateur http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr/bienvenue.
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 13 Oct 2011 - 16:57
Normalement il est complet....sauf pour le Gros voyant d'alerte D'huile.. Smile
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 16 Oct 2011 - 16:25
Pose de l'afficheur de rapports.
Le support sera peint en Noir Mat bien-sur.....
Une petite decoupe pour passer le faisceau .....
Le resultat me plait bien .......
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 23 Oct 2011 - 11:59
Quelques bidules qui sont arrivés..................pour la réalisation du circuit d'essence Smile
La Durite serie 4006
Les raccords DH6 Alu....
La boite tampon....
Le filtre régulateur KING qui remplace celui que j'avais déja......
et les colliers de fixation pour la durite....
Et un rouleau de bande thermique pour le collecteur....
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 23 Oct 2011 - 21:10
Les implantations sont faites, il reste plu qu'a sertir les flexibles.... Smile
Mise en place Boite tampon et PPe essence:
Passage de cloison AR:
Passage de cloison AV:
Le nouveau Filtre régul KING....l'autre est en vente.....
Les implantations des carbus, ...je n'ai pas les bonne vis et joints...donc petit passage chez ORECA......
A+ pour la suite......Roro!
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 6 Nov 2011 - 18:46
Suite des travaux....
Le circuit d'essence (partie Habitacle)...
Habillage en tenue de Momie pour le collecteur d'échappement....
Assemblage des transmissions et mise en place sur la bête....
Côté Roues bols de 206 Gr A et côté BV Bols de C2r2, Barreaux sur mesures
pikachu
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 9 Nov 2011 - 20:59
Salut . Cela faisait un petit moment que je n'étais pas passer sur le forum, et je suis ravi de voir que la préparation continue sur ton AX !! Je reste vraiment sans voix devant le travail et le soin apporté a tout ce que tu entreprend Nickel Le montage est vraiment soigné et très bien réfléchi !! Félicitation a toi !!!
J'adore la photo ou l'on voit a peine ton AX sur le plateau, ça lui fait une sacrée gueule !!! Elle est vraiment belle ton AX !!!
Bon courage pour la suite de ton projet !!!
budyztéric
Tél Tél : 6
Prénom : eric
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 10 Nov 2011 - 10:28
salut , super prépa super propre Nickel , çà me rappelle le temps ou je suivais mon pére en course de cote , il courait en groupe F en simca 1000 R2 (1440cc + compresseur) !!! bonne continuation Very Happy
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 11 Nov 2011 - 14:19
MERCI Coucou
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 11 Nov 2011 - 14:20
MERCI Coucou
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:34
Salut a tous cela fait un petit moment que je ne suis venu sur le forum (pardon).... les travaux avances a petits pas!! Pour les New's, nous avons monté le tableau de bord, finalisé l'échappement complet avec quelques modification de certains angles, je suis actuellement sur le circuit d'essence que je modifie par rapport au 1er montage dans la caisse, la partie compartiment moteur, et du réservoir, pompe, boite tampon est terminé, il me reste a faire la traversée de la caisse par l'habitacle le long du tunnel central. voilà.
A+ robert.
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:37
le circuit essence est terminé.
les photos de la traversée de l'habitacle.(modification par rapport au 1er montage qui passait entre l'arceau et la coque)
et pour le plaisir .....
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:39
Création de la boite électricité (porte fusibles, relais etc.)
La boite est articulée pour pouvoir accéder au faisceau ! ....et elle sera peinte en Noir Mat ....bien-sur !!
Pose de la batterie et de son support (provenance TRT COMPÉTITION) http://www.pieces-auto-competition.com/product.php?id_product=243
Pose du coupe circuit électrique de C2R2.
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:42
Faisceau électrique et réalisation de la console habitacle qui va recevoir les portes fusibles et la barrette à relais.
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:43
La console terminée.
La console a bord.
indicateur essence VDO !!!.... pour le côté pratique!
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:45
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:47
Faisceau Jauge et indicateur niveau essence VDO.
Le connecteur Blanc est prévu pour un voyant Réserve.[/
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:48
La console centrale tableau de bord
Les voies LARGES vue AV et AR
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 28 Mar 2013 - 20:50
Faisceau Allumage:
Faisceau info rapport BV Seq
Tableau de bord test afficheur rapports
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 10 Jan 2014 - 10:16
Aller pour vous, 2 photos du Culde la "BADM'AX", et une de l'intérieur pas tout a fait fini.....
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 10 Jan 2014 - 10:17
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 25 Fév 2014 - 7:28
Salut a tous et toutes ......
bon j'ai un peu avancé après des soucis au 1er démarrage du moteur, après quelques vérifications d'usage et démontage pour réfection du système d'allumage et de l'admission complète (y compris les WEBER)
je vous offre la primeur du 2éme démarrage du Moteur.
Merci a tous pour vos commentaires.
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 25 Fév 2014 - 7:29
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» le pou d'la route, une TD en cours de construction
» CR "magny cours" 1er et 2 avril avec le U2 team
» Construction d'un abri pour chevaux
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
» Reprise des cours
