Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 26 Invités :: 1 Moteur de recherche
 AX MAXI F2000/1 En cours de construction
axfn1
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 21 Mar 2011 - 13:04
HELLO!! Quelques New's..................
Ce matin j'ai reçu l'afficheur et le boitier de coupure allumage pour la BV C2R2 Du travail propre et sur mesure pour les faisceaux réalisé par Nicolas (FREEPOW) qui à deja realiser les boitier de Gaspard Metifiot et bien d'autres. si vous voulez réaliser vos boitier n'hésitez pas à contacter Nicolas de ma part : nicolas.vigne@freepow.fr
A+ Roro
http://axfn1.skyrock.com/74.html
Voir le profil de l'utilisateur http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr/bienvenue.
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 21 Mar 2011 - 13:09
Le montage de l'embrayage:
Poids Total de l'ensemble Volant + Embrayage: 5.880 Kg
Volant Moteur taillé dans la masse 2.930Kg
Disque et mécanisme AP RACING leger 2.950Kg
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 21 Mar 2011 - 15:25
Magnifique pièce le VM Nickel
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 1 Avr 2011 - 14:45
Salut a tous, je vous copie quelques articles, Histoire d'apporter quelques mises à jours.....
28/mars/ 2011.
Confection d'un renfort de support moteur.
Le silent-bloc dur est un CS que j'avais deja sur la Gr N.
axfn1
Prénom : Robert
29/mars/2011
bon aujourd'hui j'ai travaillé sur ma suspension et particulièrement sur la diminution de la hauteur de caisse.
pour la partie superieure de la cartouche le gain est bien de 20mm et c'est déjà pas mal, en plus au niveau de la crapaudine , j'ai été obligé de supprimer une vis de vixation car la coupelle de centrage du ressort touche l'écrou et empêche le bon centrage de l'ensemble, neanmoins, la crapaudine reste fixée par trois points d'encrages, ce qui est suffisant. l'idéal serait d'avoir une crapaudine dont la rotule est centrée, ce qui permettrait de mettre les 4 vis de fixation, mais supprime les règlages. Esuite on peut voir sur la photo que la cartouche est bien vissée dans l'écrou de la crapaudine et permet de mettre un contre écrous en securité (12x125). Ensuite, je voulais descendre les cornes de direction pour dans un premier temps mettre les biellettes de direction à zero et ensuite gagner sur la hauteur de caisse, après mesure, il s'avère que la descente des cornes n'est pas la meilleur solution car on limite le rayon de braquage car celles ci viennent toucher la caisse, avant les butées de la crémaillière, j'ai donc decider de ne pas toucher au cornes et de réaliser mon montage en prenant les bielletes par dessous les cornes (voir photo)....mais j'ai trouver encore 10mm à gagner en suppriment le contre ecrou de règlage de hauteur ressort (en rouge) qui fait exactement 10mm, le gain total en statique sans les poids est donc de 30mm, l'auto est déja bien basse, nous avons regardé en simulant le poid de la mecanique sur l'av et le tassement de la suspension est d'environ de 10mm. nous allons donc rester sur ces valleur qui nous semble pas mal 40mm d'abaissement et la possibilité d'ajuster parfaitement la hauteur de crémaillère........ Il est egalemnt possible en suppriment le ressort compensateur de gagner encore 12mm.
Voili voilou.....
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 1 Avr 2011 - 14:46
30/mars/2011
Salut à tous,
Bon Hier nous avons finalisé la suspension et apporté quelques modifs. dans un premier temps avec le 1er montage de la crapaudine, j'avais remarqué que la direction etait devenue plus dure, j'ai donc verifié et je me suis aperçu que la coupelle supérieur de centrage du ressort touchait la caisse et donc par l'effet du poids et du frottement, la direction etait anormalement dure, pour remedier à ce petit soucis j'ai du mettre une entretoise entre la rotule de la crapaudine et la coupelle de ressort (entretoise qui centre dans la rotule de crapaudine) de ce fait j'ai perdu quelques millimetres de hauteur et je ne peux plus mettre un contre écrous sur l'écrou superieur de la cartouche (ce n'est pas un soucis, vous allons voir pour faire un freinage avec un morceau de clé 6pans vissé sur la crapaudine) mais dans notre malheur( si je puis m'exprimer ainsi) par le fait de supprimer le contre ecrou (Rouge. -10 mm) nous avons augmenter notre gain de hauteur de - 5mm. la hauteur de crémaillère demandera quand la mecanique sera en place un leger règlage. Nous avons refait une simulation de poid (car nous sommes un peu C.. :rolleyes: , hier le cric etait resté sous l'auto ce qui nous donnais une valeur d'ecrasement sous 200Kg de 10mm, donc nous avons pratiquement une valeur d'un peu plus de 20mm. Même si l'auto parait haute par rapport aux ailes larges, la partie de la caisse au niveau de la barre anti rapprochement inf du train av est à 100mm du sol avec la simulation de poid.
De plus , le fait d'avoir mis l'entretoise sous la crapaudine , m'a permis de pouvoir mettre le 4ème point d'encrage avec une vis a tête exagonale 100Kg (comme Robbi), pour les autres points d'encrages, ils sont réalisés avec des vis 6 pans creux 100Kg avec de vrais ecrous frein (pas des nylstop).
Voilà je pense que l'auto est pas mal comme cela, il restera une fois tout monté de faire la hauteur AR, mais là, ce sera plus simple. Nous allons dans les prochains jours, mettre en place la mécanique pour valider le montage et voir s'il y a d'autre modif a faire.
A+ Les Loups....
Roro
pikachu
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 1 Avr 2011 - 23:41
Je suis impressionner par le soin et qualité de travail effectué sur ton auto Nickel Le résultat va se ressentir a la fin du projet. Je ne comprend pas tout au niveaux des termes techniques masi je reste sans vois sur la qualité, la finition et la réflexion faite afin d'obtenir un chassis soigné et bien régler . Félicitation !!
Je vais continué de suivre ça de près .
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Sam 2 Avr 2011 - 17:06
Merci
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Sam 30 Avr 2011 - 20:46
Salut les loups....,
Bon je tournais en rond dans le jardin...quand soudain.... une envie de faire de la mécanique me demange ....vite je cours au garage et ..............
Et bien etant tout seul depuis ce matin et pour quelques jours, je me suis dis que ce serais pas mal si je mettais en place le groupe propulseur dans la Maxi Very Happy
Voilà qui est fait, mais j'ai des modif a faire au niveau des support moteur et Bv car la boite touche la banane, rien de grave quelques coups de lime et pour le support moteur il faut que je modifie une de sport pour avoir la bonne hauteur du Groupe.
Je pofinerais demain.... Wink
Avec le poids du groupe l'auto est bien assise, j'ai relevé sous la barre anti-rapprochement Inférieur 100mm et sous les triangles120mm...c'est Top
A+ Robert
pikachu
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 21 Juin 2011 - 18:48
Du très beau travail effectué avec toujours autant de soin sur ton AX !!! Ca laisse rèveur un moteur aussi propre et une caisse aussi bien préparée !! J'assures un max
Bonne continuation pour la suite !!
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 2 Aoû 2011 - 21:11
Bon aujourd'hui....
Mise en place du support de BV realisé Hier et du support moteur modifié,
ensuite je me suis attelé à realiser les supports pour le radiateur de Saxo en face AV...il restera a trouver une place pour le radiateur d'huile ...ça va être dur dur!!
Mise a jour du blog : http://axfn1.skyrock.com/76.html
cisco 60
Prénom : francois
130/130  (130/130)
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 28 Aoû 2011 - 11:32
felicitation pour ton taff,on voit une certaine experience,performance et travail soigne!
c est ds cet esprit que je compte refaire ma gti 1l9 non cata,surtout au niveau de la tenue de route et la stabilite avec une mecanique solide,car je pense apres avoir eu une 205 junior et une 1l4 monopoint meme si soi disant elle ne sort pas 130 ch reel,je crois qu une 205 de 900 kg avec 115 ch et une bonne tenue de route je pense que c est deja tres interessant
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 29 Aoû 2011 - 16:45
Voilà, le pare-brise est posé. Encore MERCI à Philippe pour avoir choisi l'option Teinté.
UN GRAND MERCI A PHILLIPE Pour sa gentillesse et le soutien qu'il apporte à notre projet.
MERCI pour vos commentaires.
Sportivement Robert
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 31 Aoû 2011 - 16:36
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 6 Sep 2011 - 16:17
Salut,
j'ai reçu les bols de transmissions Very Happy : Côté roues: Bols de 206RC GrA - Côté BV les bols livrés avec la BV Seq de C2R2.
Il reste plu qu'a prendre les mesures pour faire fabriquer les barreaux.
Bon étant donné qu'il faut faire la géométrie complète avant de prendre les mesures des barreaux, ce soir j'ai finalisé mes biellettes de direction qu n'étaient pas soudées, donc soudure des rallonges de 45mm (pour compenser la longueur des filetages des rotules Unibal), nettoyage, et mise en peinture.....
A+ Roro
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 12 Sep 2011 - 18:40
Salut, ce soir je me suis attellé à l'ajustage du pare-choc Av, decoupe pour le radiateur, durite etc......
aller quelques images....... :blink:
A+ Roro
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 27 Sep 2011 - 20:44
Bon finalement j'ai placé mon radiateur d'huile en face AV du radiateur moteur, ça ne depasse pas du pare choc donc OK, il me reste a finir cet AM le montage des durites.
Quelques images du moment:
Je ne pense pas mettre une grille car peu de place, mais c'est pas grave les moustiques quand ils vairont la bête Noir arriver Laughing
Bon je n'ai pas pu finir car J'avais pas les bons pietements pour la plaque sandwich, je suis aller les chercher chez Oreca en fin de journée, j'en ai profité pour prendre un ventillateur SPAL.
J'ai fais quelques petites améliorations pour limiter les vibrations........
Aller quelque Images....
Montage d'une biellette anti-vibration, montée sur rotules:
Perçage de la face AV pour le passage de la Durite traissée:
Pose des Caoutchoucs de protection:
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 28 Sep 2011 - 22:04
Quelques images pour le plaisir....... :rolleyes:
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 30 Sep 2011 - 18:04
Salut,
les durites radiateur d'huile sont en place.....et ça passe super bien avec le pare-choc (pas d'endroits ou cela frotte...j'ai fais en sorte que les durites soient attachées par des double colliers...y compris dans le compartiment moteur, les durites passent par l'ancien trou de la durite d'eau du radaiteur moteur...c'est le top Very Happy
A+ Roro
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Sam 1 Oct 2011 - 19:21
La pose du ventillateur SPAL et le montage de la commande de boite Very Happy
Le montage du ventilateur à été fait en sorte de pouvoir sortir le radiateur moteur sans le demonter et sans demonter le radiateur d'huile....
Pour la commande de boite, j'ai agrandis le trous dejà existant en face du tunel et fabriqué une plaque avec un passe cloison... :crying:
et deux images pour le plaisir.......... Laughing
A+ Roro
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 3 Oct 2011 - 8:41
Suite des travaux....
Pose du cable de verrouillage Marche AR
Mise en place d'une biellette anti-vibration sur le récupérateur d'huile
Modification de la platine à 2 pompes, par une seule pompe et pose d'une biellette anti-vibration
sleeperman
Prénom : j-p
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 3 Oct 2011 - 8:57
J'assures un max Beau travail!
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 4 Oct 2011 - 19:36
Suite des travaux,
Confection d'un renfort pour la pédale d'embrayage:
Le mécanisme de C2r2 étant très dur à l'usage, l'axe de la pédale d'embrayage avait une fâcheuse tendance à ce déformer sous la pression et donnait une impression bizarre de mollesse, puis de dureté. J’ai donc confectionner un renfort qui est boulonné sur la partie supérieure et soudé côté axe de palonnier...voir les photos
J'ai également posé le filtre régulateur d'essence:
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 5 Oct 2011 - 18:42
Jolie montage hat de la voir roulé
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 5 Oct 2011 - 18:50
J'avais donc un petit soucis d'amortisseurs AR, en effet nous avons avec l'aide de la STAC ( et de robbi), modifié au maximum la suspension AV, afin d'obtenir une hauteur de caisse au plus bas, àprès règlage de la hauteur AR, nous avons donc rencontré un soucis de course des amortos AR (2cm de debatement de la tige, pour 240mm d'entre-axe fixation). J'ai donc contacté la STAC c'est après midi, nous allons donc modifier les Amortisseurs, les opérations sont: reduction de la hauteur des futs d'ammortisseurs et racourcissement des tiges...en plus nous en profiterons pour faire les nouveaux tarages. c'est la même modif qui est effectuée sur les Saxo Kit CAR. une photo pour comprendre...Sur le bras la cale de butée en alu sera supprimée, nous conserverons la butée de caisse.
Si non, j'ai attaqué le support du petit et leger bloc chauffage.....
Bien sur ce n'est pas fini...il faut réaliser l'etancheité et les fixation au tableau de bord. Laughing
A+ Robert
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 12 Oct 2011 - 17:48
La suite du montage chauffage...Quelques améliorations du coté de la plaitne de support réduite à la baisse sur la matière....
Le compteur Moto et la platine demarrage...
le tableau de bord est simplifié au maximum et donc le faisceau egalement.
A+ Roro
» renseignement kit 5 gt maxi f2000
» [john44] john de poitiers et construction 106 maxi f2000
» PEUGEOT 205 F2000 - EN COURS DE MONTAGE
» Renault 5 Turbo Construction
» Restauration de mon Puch Maxi S (En cours)
