Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 AX MAXI F2000/1 En cours de construction
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 8 Fév 2010 - 18:25
Bonjour à tous,
je pratique la Course de Côte depuis 1996 en région Paca, avec un petite AX Sport du Groupe FN1, que j'ai detruite en 2006 lors de la CCR du Muy (83). Après un passage a vide, j'ai decidé il y a 2 ans de reconstruire une auto de compétion, la règlementation du groupe F2000 permettant de réaliser un beau projet à été mon choix. Amoureux de cette petite bombinette qu'est l'Ax, le projet sera realisé sur une base AX GTI, fiche d'Homologation FFSA :Fn/Fa 5445.
Avec mon Fils ainé, nous avons réalisés, devant les couts exorbitants, la préaparation complète de la caisse (renforcement, soudage, ect) et de l'arceau. L'arceau réalisé sur une base standard Sparco modifié, à été copié sur une réalisation d'un grand préparateur, pour pas le nommer..... J. Point, chez qui nous avons achetés tous les tubes. Pour réaliser les modifications, nous nous sommes bien-sur appuyé sur la règlementation.
Désirant réaliser une AX en Voies Maxi, nous nous somme penchés, sur les trains de Saxo S1600, mais devant la belle teneur en Euro des pièces Citroen Sport, nous avons longtemps cherchés une solution beaucoups moins couteuse. pour le train Ar nous avons optés pour un Kit fabriqué par KRS, que j'ai modifié a mon gout, de futur bras Ar seront revus pour en augmenter la robustesse (montage de cales soudées), mais ce sera une evolution que nous réaliserons après les 1er essais. Pour le train AV, par le biais d'internet nous avons trouvés une petite entreprise "CONCEPT AUTO RALLY" qui developpais une solution à partir de pièce de serie. Le montage est donc réalisé avec des pivots de C4/307, modifiés pour recevoir la rotule Uniball inférieur. cette société nous a egalement réalisé les triangles en deux parties avec cannons de règlages pour le carrossage et la chasse. Les voies ainsi obtenue sont celle d'une saxo S1600. Elle sont habillées d'un KIT LARGE MC Racing complet, toute les vitres sont en makralon.
Au niveau suspension, j'ai entièrement modifié mes combinés ressorts STAC pour les adapter au nouveau montage. Nous avons donc des ressorts plus cours avec un montage compensateur et crapaudine Alu règlable et tarage specifique Côte. Les liaisons suspension / pivots ont étés réalisées par mes soins. Je suis actuellement en cours de modification des biellettes de direction (montage sur rotules Uniball) afin d'obtenir une hauteur de crémaillère à Zéro.
Au niveau des diamètre de roue nous seront en 15 avec des jantes alu et pneus Toyo R888.
La base moteur est un TU3J2 d'ax GTI/106xsi préparé par Ange Moteur avec carburateurs delivrant une puissance d'environ 150CV. l'échappement est un Daluz complet de 106 Kit Car (Merci sponsor) Collecteur inox 3y et ligne inox D 60,3.
Le moteur sera accouplé à une boite de vitesse séquentiel à 5 rapport, couple court 12x57 de C2R2 avec volant moteur et embrayage de C2 S1600.
Voilà il nous reste beaucoup de travail, la réalisation du circuit de freinage qui compredra un Maitre cylindre de 23,8 de 406, d'étriers Av Brembo de 406 V6, d'étriers de Saxo VTS pour l'Ar, le tout avec Frein à main Hydraulique vertical et limiteur. Le circuit électrique sera entièrement revu et adapté au montage de l'auto...........etc..........etc.
Voilà je pense vous avoir présenté notre projet qui j'espère fera ses 1er tours de roue en fin d'année 2010, début 2011.
Vous pouvez découvrir le projet depuis le début sur mon BLOG ICI : http://axfn1.skyrock.com/
Nous avons également un site : http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr/
Sportivement
Robert
54 Ans depuis peu....
Voir le profil de l'utilisateur http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr/bienvenue.
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 8 Fév 2010 - 20:22
Bonjour Robert bienvenue sur le forum Nickel
Je connaissai ton projet car j'avais récupéré des photos du montage de ton "tourne-broche"
http://www.fullpowerteam.com/infos-chassis-f46/tutorial-photos-fabrication-tourne-broche-pour-soudage-de-caisse-t7853.htm
Nous serons certainement amené à nous rencontrer vu que nous sommes basé aussi dans le Var à Puget-Ville Wink
Sportivement
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 9 Fév 2010 - 17:16
Salut Jeff,
j'avais bien remarquer quelques sujets copiés /Collés de mon ancien site et Blog sur le Forum Fullpower. c'est bien si ça peux profiter aux autres passionnés, et puis c'est un peu pour cela que c'est fait Nickel
Je devrais normalement me rendre sur la CCR de BOUGNON, qui devrait se dérouler le 06 Juin 2010......ce sera peux être l'occasion de se rencontrer.
A bientot sur le forum
Robert.
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 9 Fév 2010 - 17:47
Effectivement, ton site est une mine d'or d'informations Nickel
J'ai retrouvé également que ce topic en section chassis provient de ton anciens blog. (source cité à la fin) c'est encore moi qui l'avais recopié. Wink
http://www.fullpowerteam.com/infos-chassis-f46/tutorial-photos-usinage-realiser-decoupes-intersections-de-2-tubes-gueules-de-loups-t7857.htm
En tout cas grâce à la qualité de tes informations en photos, l'ensemble des forumeurs peuvent en profiter, merci pour eux cheers
seby03
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 9 Fév 2010 - 19:10
impressionnat ces topic il y en a d'autre que l'on peut avoir accés ?
nico710
Prénom : nico
357/500  (357/500)
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Jeu 11 Fév 2010 - 13:29
super projet, j'adore, j'ai vu une ax de ce genre , faire un sixième temps scratch au rally des cévennes dans la spéciale de la cadière!!!( en 2006) à peu près la meme puissance, mais des plus gros freins, et des jantes de 17!
bonne continuation
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 12 Fév 2010 - 18:49
Bonsoir,
Dans la région Paca, nous avions René BESTAGNO qui avait une AX MAXI avec un moteur Tu5Jp4 16 soupapes ramené à 1400cc (cylindrée maxi homologuée pour l'Ax), le moteur delivrait 180cv accouplé a un BV sadev Seq St75. C'était la bête NOIRE du F2000 dans le sud.
Voilà quelques Images que j'ai filmées à Gemenos 2005.................................... Shocked
Et une de ses Cameras embarquées toujours à Gemenos 2007 Shocked
Aujourd'hui, René prepare un C2 1600cc F2000........A VOIR SUR SON BLOG : http://axkway.skyrock.com/
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Sam 20 Mar 2010 - 22:42
Salut,
Une petite mise à jour du blog et du site : http://axfn1.skyrock.com/ et http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr/bienvenue.1.html
A+ Robert
OH Qu'il est beau qu'il est beau le levier.............. Idea
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 4 Avr 2010 - 22:30
Salut,
Mise à jour du BLOG avec de Nouvelles Photos : http://axfn1.skyrock.com/54.html
A+ Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 4 Avr 2010 - 23:29
Super loock, je suis fan Amoureux
Avec la déco orange ça va le faire grave !
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 6 Avr 2010 - 8:52
Elle a vraiment une belle gueule !!!!!
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 7 Avr 2010 - 17:48
Merci
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Ven 14 Mai 2010 - 19:20
Salut à Tous,
Merci pour vos super commentaires.
Quelques mises à jours sur le Blog : http://axfn1.skyrock.com/57.html
A+ Robert
guiguigolfiste
Prénom : guillaume guerin
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mer 23 Juin 2010 - 20:14
elle et belle Cool
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 19 Sep 2010 - 18:50
Mise à Jour : http://axfn1.skyrock.com/63.html
Confection du nouveau support de BV
fab83
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 20 Sep 2010 - 7:00
félicitations cheers vraiment du tres tres beau travail respect
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 20 Sep 2010 - 21:32
Merci Fab83
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 21 Sep 2010 - 17:50
C'est du très beau boulot ! respect Nickel
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 10 Jan 2011 - 22:06
Salut à toutes et tous,
Meilleur voeux pour 2011.
Bon quelques new's de l'avancement du projet. Avec mon fils Michael, nous avons profités des Fêtes pour bosser un peu.
Des avancées par ci et par là ...
Finition du montage d'elements de carrosserie (bas de caisse).
Montage du reservoir.
Reprise du train AR complet avec Controle et serrage au couple.
Confection et réalistion des support de tableau de bord découpes et mise en place.
Montage des plaquettes AV et AR. et enfin realistion complète du circuit de freinage et presentation de la sequentiel afin de realiser la modif du vilo .......... les dernières mise à jour du blog : http://axfn1.skyrock.com/66.html ........... Voilà aller maintenant quelques Images.
Sportivement Robert
guiguigolfiste
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Mar 11 Jan 2011 - 21:00
Shocked
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Sam 15 Jan 2011 - 22:36
Dernières mises à jour du blog : http://axfn1.skyrock.com/69.html
Aujoud'hui Modification du Vilo pour le montage de la BV Seq c2r2
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Sam 22 Jan 2011 - 20:15
Salut,
Merci pour les com's..............
La platine support des Pompes essence qui sera fixée sous le plancher du coffre. http://axfn1.skyrock.com/72.html
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Dim 23 Jan 2011 - 18:09
Ca avance bien tout ça Nickel
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Sam 5 Fév 2011 - 14:48
Salut à toutes et tous et merci pour vos commentaires.
Une nouvelle acquisition ce matin...............deplacement chez MF POWER pour récuperer le Nouveau Volant Moteur, taillé dans la masse, équilibré et d'un poids Top Mini de 2,932Kg.....cela promet de belles montées en régime......
Le Volant moteur fournis par CS (volant de C2R2 pèse 5,300Kg.) Ce qui fait un gain de 2,368Kg
http://axfn1.skyrock.com/73.html
axfn1
Prénom : Robert
MessageSujet: Re: AX MAXI F2000/1 En cours de construction   Lun 21 Mar 2011 - 13:04
HELLO!! Quelques New's..................
Ce matin j'ai reçu l'afficheur et le boitier de coupure allumage pour la BV C2R2 Du travail propre et sur mesure pour les faisceaux réalisé par Nicolas (FREEPOW) qui à deja realiser les boitier de Gaspard Metifiot et bien d'autres. si vous voulez réaliser vos boitier n'hésitez pas à contacter Nicolas de ma part : nicolas.vigne@freepow.fr
A+ Roro
http://axfn1.skyrock.com/74.html
» le pou d'la route, une TD en cours de construction
» CR "magny cours" 1er et 2 avril avec le U2 team
» Construction d'un abri pour chevaux
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
» Reprise des cours
