 [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Dim 11 Juil 2010 - 19:48
NIKO 972 a écrit:
salut joré aimé savoir se que vous pensez des turbos d'autre marque que garrett
ca dépend y'a plein de marque
souvent ce sont des turbos chinois de \'\'*@§!*\'\' que les mecs font passer pour des garett mais les garett c'est écrit dessus lol
sinon tu as les holset c'est un bon compromis pas cher spool tot (turbo d'utilitaires)
NIKO 972
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : nikolas
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Dim 11 Juil 2010 - 23:31
ok merci darkmatt84 (y)
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Lun 12 Juil 2010 - 3:37
Nico peux tu me donner la réf de la Walbro que tu as monté? que j'en commande une, comme ca ce sera fait déjà. merci
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Mar 13 Juil 2010 - 17:05
Ca n'avance pas des masses! et ca chauffe pas mal! doit y avoir une couille quelque part! ma 205 TD tourne plus fort!
comment enlever le ciruit de recyclage? (électrovanne de canister et filtre a charbon actif)
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Mar 13 Juil 2010 - 17:12
J'ai pas la ref de ma pompe... elle est au fond du reservoir lol
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Mar 13 Juil 2010 - 19:24
bin tu débranche et tu bouche
ca met pas la gestion en défaut de toute facon
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Mar 13 Juil 2010 - 22:05
Pas grave Nico, pour le moment faut que je trouve pourquoi elle n'avance pas! et que je ressoude pour collecteur de turbo qui fait un sale bruit!
Et merci Dark pour le renseignement, je vais essayer dès demain.[b]
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Mer 14 Juil 2010 - 5:30
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Sam 17 Juil 2010 - 22:10
Hello,
voila qu'elle commence à bien tourner, par contre je souffle qu'a 500gr, comment modifier la pression sur le tct? et j'ai un ratio de 9,4 sur 12, donc trop riche en essence! un peu de sural égalerait tout cela!
depuis aujourd'hui qu'elle tourne bien, et ne chauffe plus trop, à chaque changement de rapport (à la monté) j'ai une bonne détonation à l'échappement! d'ou cela peu venir?
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Sam 17 Juil 2010 - 23:18
la détonation c'est parcque tu tourne trop riche a mon avis
pour augmenter la pression le plus simple est de débrancher les durites d'air sur l'éléctrovanne de turbo et de mettre un robinet 3 voies a la place
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Dim 18 Juil 2010 - 7:31
Salut Dark,
oui un robinet, mais j'ai lu qu'il y avait une manip à faire juste en inversant les durites de l'electrovanne,
autrement je vais monter mon HKS evcr, mais c'est un sacré bordel a comprendre!
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Dim 18 Juil 2010 - 13:16
si ton electrovanne est encore branchée en air tu pourra pas augmenter la pression avec ton robinet.
pour la manip oui faut inverser les durites et ta 900gr
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Dim 18 Juil 2010 - 15:11
ok mais lesquelles? vu qu'il y en a 3 de durites Smile
celle qui vient de la waste avec celle qui vient de la tubulure de sortir de sural? la troisieme n'est pas très utile vu qu'elle est sur la durite d'admission!
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Dim 18 Juil 2010 - 16:44
en fait la troisieme c'est la ou va la fuite : retour a l'admission
je me souviens plus bien ce qui faut intervertir
toute facon teste tout avec 3 durites ya pa 36 solutions lol
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Lun 19 Juil 2010 - 7:43
allé je vais tester en allant voir les clients Wink
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Lun 19 Juil 2010 - 12:32
alors j'ai inverser celle qui vient de la tubulure et celle qui va a l'admission, et je souflle a 1.5b!! ca fait peur la! un peu trop de pression! non?
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 22 Juil 2010 - 6:42
J'ai monté mon HKS EVC, et meme en régulant à 100kpa (1.0b) , l'acceleration est sacadée! serais ce ma pompe qui ne débite pas asser? ou le régulateur?
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Dim 1 Aoû 2010 - 12:22
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 19 Aoû 2010 - 6:05
Hello,
Voila ca tourne assez bien, j'ai refais mes joints de collecteurs de turbo, plus de sacade,
par contre toujours pas de compte tours!
et je suis en train de refaire une ligne completement sur mesure
j'essaie de mettre une vidéo des que possible.
quelle huile mettez vous dans le TCT?
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 19 Aoû 2010 - 6:41
Yacco Galaxye 15w50 cooter
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 19 Aoû 2010 - 6:47
tu vidange tous les combien?
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 19 Aoû 2010 - 6:50
Dans les 5000 bornes bounce
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 19 Aoû 2010 - 6:57
oula! ca va alors j'ai fais moins de 500 bornes et je vidange deja Smile
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 19 Aoû 2010 - 7:06
Sur un moteur en rodage ou avec de l'huile carrouf, c'est normal cooter
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 19 Aoû 2010 - 7:11
lol carrouf?! t'es ouf :p castrop only pour mes rodages Smile
darkmatt84
Team JSO
Team JSO
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] PEUGEOT 306 TCT   Jeu 19 Aoû 2010 - 10:02
bin non au début faut metre de lhuile pourrave pour les 80 premiers kilomètres sur les rodages lol
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
