 205 Sleeper
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 0:58
Bonjour je possede une 205 GR au quelle j'ai changé le moteur pour un TU 24 5 (205 RALLYE) le moteur est équipé d'une boite 14X100 et d'une poulie réglable d'un arbre came modifié....et peut-etre plus il faut que je le deculasse pour voir exactement ce qui as été fais car le type qui m'as vendue le moteur ne savais pas extement ce qu yavais dessus il pas mal voyagé....
Donc je quelque question?
-J'ai la possibilité d'avoir un bas moteur de 306 1.6 90 chevaux (TU5) qui totalisent 57000 km!! donc es que la puissance vas augmenté ou dimunué avec la culasse du TU24 et le bas moteur de TU5
-on m'as parlé aussi de mettre des pistons de TU5J4 16S quelle est l'interet?
- je voudrais mettre une boite courte d'ax 4X4 13x64 es que elle passerais?
- et je voudrais mettre un train avant et arrière de 309 ( GR, SR...pas GTI) es compatible avec ma 205?
Je précise que je ne veux pas mettre trop d'argent dans cette voiture qui me sert que pour aller au boulot a 4 km de chez moi donc je préfère pioché dans les organes PSA qui as foison dans les casse.
Je pécise je ne suis pas un grand passioné sur ma 205 donc elle n'est pas clean.
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 11:04
tu as du faire une erreur sur la boite ce doit etre 14/60 et non 14/100
pour ce qui est de la boite d'ax 4x4 il te faut récupérer seulement le couple court 13/64 et le mettre dans ta boite tu peux aussi prendre un 13/59 sur c15e sans modif axe en 14 ou encore 106 rallye axe en 16 mais là il faut changer le bol de cardan car la modif demande a éliminer la moitié de la longueur des dentelures
pour ce qui est du moteur de tu5 tu aura évidement un gain depuissance vu que tu augmente la cylindrée en gardant ta culasse
pour ce qui est des pistons ils vont modifier ton rv le mieux est de mettre des plats ou encore des bombé mais reste a voir s ça touche ou pas
les train de 309 sont tout a fait montable c'est ce que je vais faire sur ma 205 xs avec les 2 bras et cardan de 309
d'origine ta voiture est en bras tiré (pas de triangle comme les gti)tu as juste a monter les bras de 309 sans changer la barre stab et ton berceau car ce sont les memes (preuve service box) et aussi monter les cardan de 309 a boite MA
le train arriere de 309 se monte en lieu et place mais si ta caisse est une 5 portes lapose du train arriere suivant les jantes que tu as ne risque pas d'etre super moi je sais que sur ma xs je garde celui d'origine de 205 qui est plus étroit pour favoriser la tenue de route de plus ne prend pas n'importe quel train arriere cart certain ont des barres de torsion trop petite t donc trop souple
pour ce qui est de ton support moteur je te conseille vivement de remédier a ton support d'origine recoupé si tu ne veux pas te retrouver avec le moteur callé contre le tablier c'est déja arrivé a plusieurs personnes
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 11:24
j'ai oublier aussi pour le train avant il faut revoir la crémaillere de direction certain diront que celle d'origine suffit il suffit juste de dévisser les rotules moi vu que j'ai tout sous la main je change la crémaillère de direction par celle de 309 (merci la donneuse d'organe )
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 12:36
Ok merci pour tous ces renseignements Nickel
Par contre je ne vois pas comment remedié a mon support moteur?
Il faut que je trouve un vrai support te TU 24 car le mien c'est un support de TU 3 recoupé pour supprimé le toixieme point de fixation inexisatnt et surtout pour laisser passer la pipe d'admission.
Et pour la boite je vai essayé de trouvé une boite de C15 E plus repandue et surement moins chère. Mais c'est du plug and play?
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 12:51
oui si ça vien d'un moteur TU c'est du plug and play
pour ton support moteur c'est plus compliquer que ça
les 205 rallye ont une caisse avec une fixation déportée et le support moteur est le meme que sur les 106 ax et saxo et c'est un support court
toi tu as un support long et ta caisse est faite pour accueillir un moteur diesel ou de gti
ce qu'il faut que tu fasse c'est que tu prennes la fixation de support moteur de tu24 et que tu fase un support en acier qui parte de ce support a a caisse
si tu connais bien les 205 tu devrais comprendre mais si tu ne vois pas ce que je veux dire dit le je te fais un reportage photo
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 12:58
Si j'a compris une peux lol par contre ma caisse as un chassis de moteur TU pas de XU a mon avis car d'origine la voiture etais equipé du 1.4 TU double corp solex.
Pour moi un support de Rallye ferais l'affaire mais rare donc très chère donc faut que jen fasse faire une ? Tu me coneile d'uagmenté la section du bras su support?
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 13:03
tu n'as pas compris ce que je te dis
sur les caisse de 205 a moteur TU il y a eu deux types de support moteur
les caisses de rallyes sont toute pareil les xs pas toutes la mienne a un petit support et je peux y monter un support de 205 rallye sans soucis
je te fais un reportage photo vite fais pour que tu comprennes
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 13:06
OK dsl LOL je ne savais pas qu'il y avais deux type de support TU!
Avec des photos je vais meiux comprendre. Merci
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 13:10
voici un moteur de rallye support court et caisse avec fixation déportée
le support dela rallye
[img]http://img138.imageshack.us/img138/6696/support205rallye8ig.jpg[img]
un moteur TU avec un support long et caisse avec fixation normal ou on peut y monter un moteur de diesel ou encore gti bref tout ce qui est en XU
[img]http://img366.imageshack.us/img366/7134/photo00423gb.jpg[img]
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 13:12
[quote="seby03"]voici un moteur de rallye support court et caisse avec fixation déportée
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 13:31
Il est vraiemnt au bord de l'aile gauche mais la boite est decalé aussi dons les cardans sont plus long d'un coté et moins lond ge l'autre?
Avant mon Swap je voulais mettre le MI 16 passé en carbu mais on m'avais dis que c'etais pas le meme berceau? c'est vrai?
( DSL pour ces questions de newbie mais j'apprends)
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 20:25
non boite et cardans reste les meme la boite n'a rien de décallé vu que le suport reste le meme (le support de batterie) c'est simplement la longueur de ton support qui change
pour monter un mi16 tu peux le faire sur ce train là mais oublie vite car les bras tiré c'est bien mais pas pour de la puissance le train avant sera intenable si tu regarde sa constitution au niveau de la barre stab tu comprendra que ça tire sur les silent bloc a mort
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 20:31
Ok je regarderais et une question quelle frein de quelle voiture je peux adapté sur 205 en restant en 13 pouces?
On m'as parlé des 206 HDI?
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Sam 2 Jan 2010 - 20:48
en 13? je sais pas bien mis a part ceux de 205 rallye ou gti 1.6 si ça passe pas grand chose d'autre 306 1.4 et tout ce qui est en 13 meme les freins de gti 1.9 ne peuvent pas se monter avec des jantes en 13 sans calles de déport le mieux c'est que tu passe en 14 en 185 55 14
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Dim 10 Jan 2010 - 16:28
Une question:
ou trouve t'on les numero du moteur pour voir quelle type (cylindré)
psyko
Prénom : tony
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Jeu 21 Jan 2010 - 7:46
Sleeper a écrit:
Une question:
sur le devant a droite du bloc,a coté de la prise PMH (pour le réglage strombo de l'allumage)
pour faire un bon TU1600 a moindre frais,seby03 a détaillé les grandes ligne....
Toutefois,pour en avoir monté plusieurs,ne pas monter de 13x64,trop court pour une utilisation routière et limite dans la fiabilité......Et aussi revoir les carburateurs,ils sont rapidement dépassés au delà de 7500 trs/min.
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Jeu 21 Jan 2010 - 8:25
si je dis pas de connerie, pour mettre un bas moteur de TU5, il faut raboter la culasse d'un bon paquet pour garder un rv correct (ou changer les pistons, au choix).
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Jeu 21 Jan 2010 - 12:43
oui mais tout dépend des pistons
une rallye d'origine a des pistons bombé comme une 106 xsi ou autre moteur en tu5jp4
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Jeu 21 Jan 2010 - 15:52
Ok merci je crois que j'ai pété ma boite Peuchère
Je demarre le moteur au point Mort debrayé pas de souci et de que j'embraye en restant au point mort la voiture ce met a avancé puis cale sous l'effort et quand je passe une vitesse impossible d'avancé a part une fois avec un grand acoup bien violent! On m'as parlé d'un pigon qui serais peut-etre en travers?
Pour le nemero de moteur j'a pas trouvé c'est un plaque ou c'est gravé sur le bloc?
Et a propos du bas moteur 1.6 je prends le quelle :
celui de la Rallye 16000
Ou le classic genre 306
psyko
Prénom : tony
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Jeu 21 Jan 2010 - 23:02
si tu veux un moteur qui "roule" a peu près bien,prends un bloc complet de 1600 rallye sans l'injection Saint
pour en avoir monté plusieurs,ca envoi ces 110CV (des vrai) sans forcer Nickel
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Ven 22 Jan 2010 - 8:40
Ok reste plus qu'as trouvé car déjà j'en ai bavé a trouvé un loteur de 205 rallye [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La boite de la 1600 Rallye est équipé de quelle couple?
Mes cardans vont passé dessus?
Quand tu parle de viré l'injection c'est que je garde ma culasse de Rallye avec sa Rampe? (je garderais que le bas moteur)
psyko
Prénom : tony
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Ven 22 Jan 2010 - 9:18
tu n'est pas obligé de garder ta culasse de 205 rallye....Avec la culasse 106 rallye tu fais souder un bout d'AAC de TU basic avec pompe a essence et tu lui colle les webers.Ca avance déja bien,tu sors tes 110 CV réel (passé au banc)......Ensuite si tu veux l'amélioré,un bon
AAC,rabotage culasse,conduits alignés,weberts retravaillé j'arrivais a sortir 127,7cv banc un autre a sortit 129,5cv.Ensuite si tu est patient,injection papillon et la tu fais 140cv environ Wink
L'avantage du moteur TU seront les tours qu'il prendra,les 8 000 sans forcer Saint
Mon ex rallye
seby03
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Ven 22 Jan 2010 - 10:32
souder un morc"eau d'aac vous etes timbrés et de plus il me semble bien que la came est déjà sur l'arbre si c'est un petit diametre
si il y en a pas tu prend une pompe facet
psyko
Prénom : tony
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Ven 22 Jan 2010 - 11:02
et l'allumeur??? Saint
Sleeper
Prénom : Gweltaz
MessageSujet: Re: 205 Sleeper   Ven 22 Jan 2010 - 16:38
Ou là c'est bien compliqué tous ça je pense pas que mes potes n'ont les compétences pour faire ça surtout pour la soudure!
Moi je croyais que c'étais du PLUG AND PLAY
Pourtant y'a pas mal de 1400 avec culasse de tu24 sans toute ses modif alors pourquoi toute ces modification supplémentaire pour le 1600?
Au niveau des conduits d'eau il risque de n'être pas aligné?
Je vous joins un lien ou il parle de panachage TU24/TU5
http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?f=39&t=9708&start=96
Merci pour vos conseils
205 Sleeper
