 branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti   Jeu 31 Déc 2009 - 17:05
bonjours, j'ai mis en place un moteur de 2L 16 à admission ACAV dans une 309 gti. seul soucis je patauge totalement dans les fils éléctrique. donc je fais appel à vos connaissances. quelqu'un peut-il m'aider?
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti   Mer 27 Jan 2010 - 17:38
personne peut me renseigné sur ces branchements? Mad svp important je galère vraiment
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti   Ven 29 Jan 2010 - 5:56
j ai la gestion mp5.1 c est presque comme le tct j ai pas verifié
voila si sa peut t aider
tu recupere les + et +apc du relais et boitier et normalement c est ok
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti   Dim 7 Fév 2010 - 18:57
je te remercie pour cette info. je vais me mettre dessu le weekend prochain.
je te tiendrais au jus, et encore merci.
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti   Lun 8 Fév 2010 - 1:38
alors des news sur faisceau acav
c est un mp5.2 qu on a et il me semble qu il bloqué
le borne 3 du relais double passe par un transpondeur module de controle ( je sais pas encore ce que c est) pour allimenter le boitier
peut etre un codage par clé
et le plus bizarre c est que le gars qui monte cette 205 acav n a pas trouver le fiche pour le capteur de vitesse
j espere que tu auras pas les meme souci avec ta gestion
syl20
Prénom : sylvain
350/500  (350/500)
MessageSujet: Re: branchement faisceau moteur 2L 16s ACAV dans 309 gti   Dim 4 Avr 2010 - 17:06
bon, toujour dans la même situation. je n'arrive pas a brancher le faisceau moteur au faisceau voiture. j'ai just réussi à trouver un +APC et quelques sonde en testant les fil sur les prises 6 et 9 voie.
quelqu'un saurait-il sur quel prise je dois brancher l'excitateur du démarreur?
puis j'aurai voulu également savoir quel fil des prise 6 et 9 voie va pour le calculateur et comment les raccordé.
bref, je galère vraiment et je commence à avoir des envies de disqueuse . . .
» CH faisceau moteur clio 16
» [RCHE] cosse de faisceau moteur ou faisceau complet
» rech faisceau moteur phase 2
» [VERROUILLÉE] Faisceau moteur V6
» schéma faisceau moteur xud9te
