 PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3
seby03
MessageSujet: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Mar 15 Déc 2009 - 18:55
bonjour a tous je vais vous présenter la préparation de ma 205 d'auto cross pour 2010
base de voiture 205 gti 1.9 victime du tuning arrêter en plein travaux caisse hs juste bonne a faire de la terre
train de 309
moteur
je repare de zéro comme l'avait fait peugeot pour sortir les 105cv de la 205 gti sur la base du moteur xu5 de bx16
bloc xu5 1.6
culasse xu10 8 soupapes (306 xsi 405 sri xantia 2l ...)
pipe bx sport
carbu weber 40 provenance 205 rallye 1.3
préparation de la culasse et alignement des lumieres
filtre itg
collecteur d'échappement d'origine en fonte (et oui reglement a respecter pour ne pas partir chez les protos)
voilà dans un premier temps pour le moteur, je cherche le couple sur les moyens régimes cause d'un pont court pas totalement assez court
boite
rapport 205 1.6 115 et 1.9 130 pour un bon étagement
pont court 2 au choix 14/62 de 405 mi16 et 15/74 plus court
pas de dgl et oui reglement toujours
chassis ce sera arceau bien évidement suspension d'origine dans un premier temps finance avant tout mais passage en 306 et 405 tres bientot
radiateur dans le coffre
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Mar 15 Déc 2009 - 18:56
préparation culasse et ajustage des lumieres
je me suis fais un patron c'est plus simple
voilà ce que j'ai a retirer de la culasse et de la pipe on voit aussi que d'origine elle est mal faite tout sera revue
sinon ça c'est pour yapa regarde un peu le massacre le train arriere a disque va aller sur ma 1.9 une fois qu'il sera refait et sera remplacer par un de 309 tambour
et sinon dans la caisse une tolle tres solidement fixée que j'ai arrachée sans forcer mais pourquoi???
tout simplement pour boucher un petit trou
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Mar 15 Déc 2009 - 18:58
voici mes extensions
ma 205 xs qui vient de rentrer sur mon camion qui me servira a emmener ma voiture l'an prochain je vais l'aménager un peu avant
caisse pour le cric caisse a outils sangle et tout le reste
bouteille d'air de camion a la base pour les freins mais qui me servira de réserve d'air pour le week-end
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Mer 16 Déc 2009 - 19:05
bonsoir a tous aujourd'hui arrivée de mon cadeau de noel un peu en avance oui c'est vrai
dudule
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Jeu 17 Déc 2009 - 13:12
Joli cadeau! T'es de quel coin de l'allier?
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Ven 18 Déc 2009 - 8:58
je suis pré de vichy et toi tu es de roanne même?
dudule
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Sam 19 Déc 2009 - 15:01
Oui j'habite à roanne même mais j'habitais dans l'allier, à charroux près de gannat.
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Sam 19 Déc 2009 - 15:03
oui charroux c'est pas loin de etroussat il y a une manche là bas d'ailleur
dudule
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Dim 20 Déc 2009 - 12:54
Exactement! Oui il y a une manche. J'ai un ami qui devait y aller l'année derniere mais il a eu un petit soucis de joint de culasse. En tout cas bon courage pour ta prépa!
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Dim 27 Déc 2009 - 18:52
bonsoir a tous bon j'avance petit a petit mais aujourd'hui ce n'est pas mon jour j'ai cassé ma fraise carbure la poisse donc j'avance a la lime et demain je tente de fraiser avec ma bonne vieille perceuse a colonne
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Ven 1 Jan 2010 - 17:41
bonne année et surtout bonne santé a tous pour 2010
quelqu'un aurait il les plans pour cloisonné un carter de xu??
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Lun 4 Jan 2010 - 20:53
aujourd'hui j'ai terminer ma culasse niveau gros oeuvre reste la finition demain je fait pareil a la pipe voilà quelque clichés avec la pipe non préparé
conduit ajusté avec la pipe
conduit d'origine avec pipe
au cour d'usinage
pour information pour faire les 2 conduits avec la perceuse a colonne il m'a fallut environ 4h
coté gauche préparé
coté droit origine
voilà ma technique pour faire la partie basse du conduit de façon a incliner la culasse de 17° pour pouvoir gratter en suivant mon tracé sans tomber dans le conduits d'eau
une fois usiner avec l'inclinaison
ce qui est en rouge c'est ce qui me reste a éliminer
et le tas de limaille pour 2 conduits
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Jeu 7 Jan 2010 - 21:14
bonsoir a tous cet apres midi une peu de temps libre je me suis lancé dans le calcul du RV donc comme je ne voulais pas monter les soupapes avec les coupelles et ressorts j'ai tout simplement montais mes soupapes dans leurs guides avec une lichettes de graisse sur les portées pour assurées une étanchéité provisoire
j'ai mis 24 cc d'huile dans la chambre de combustion de la culasse
1.5mm d'épaisseur de joint diamètre 83mm ce qui fait 8 cc
les pistons arrivent a 4 mm du plan de joint ce qui laisse par le calcul 21 cc mais a vérifier avec de l'huile pour l'exactitude du volume ce qui nous donne
24+8+21=53 cc
cylindrée du moteur 1580 sur 4 cylindre ce qui fait 4 x 395 cc
donc on reprend depuis le début
(V+v)/v = (395+53)/53 = 448/53 = 8.45
Rv 8.45:1
mon objectif étant d'avoir un Rv d'environ 11 à 12
pour cela il me faut retirer
2.5 mm pour un rv de 11:1 avec joint de 1.5
2.5 mm pour un rv de 11,4:1 avec joint de 1.2
terminator34
Prénom : Antoine
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Lun 22 Mar 2010 - 23:26
sacré taff d'alignements!!
Voir le profil de l'utilisateur http://terminator34.free.fr/
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 AUTOCROSS T3   Mar 23 Mar 2010 - 8:13
merci le projet est actuellement en pause et je sais pas si je vais monter ce moteur au début pour faire rouler la caisse
» PEUGEOT 205 GTI 1.6 AUTOCROSS
» informations sur les boites de peugeot citroen
» PEUGEOT 205 RED BULL
» PEUGEOT 205 GTI Auto-Cross
» [PREPA EN COURS] PEUGEOT 309 GTI 8S
