 205 td 1.7 passage au 1.9 td
davr6
Prénom : david
MessageSujet: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Jeu 29 Oct 2009 - 20:29
bonjour a vous jaurer besoin de vos lumiere pour meu conseilleier et vos avie , je posséde une 205 td 1.7 de 1995 sacré numero avec un moteur un peu fatiguer , et j'ai un moteur de 405 td signature , quelle sont les modif a aporter du jorre faisceua moteur , refroidissment et autre merci davence
voila donc le 1.9 td de 405
merci pour vos info elle seron les bienvenue
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Ven 30 Oct 2009 - 5:51
aucune modif au niveau faisceau ni refroidissement ni ligne d'échappement. ça se monte tout seul. le plus ''*@§!*'' c'est de passer correctement la durite de filtre à air sous le capot pour pas qu'elle se tasse avec ce dernier et de trouver un bon emplacement pour celle ci.
ça t'interesse pas un collecteur d'admission de xantia 1.9td et un adaptateur pour passer l'échangeur d'origine en façade? le but : pour mieux refroidir l'air de sural donc peilleur perf et surtout modif à pas cher, je le fait à 50euros (collecteur + embout oblong/rond Ø45mm + tube inox Ø45mm) tu n'aura que des petits bouts de manchon à racheter.
davr6
Prénom : david
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Ven 30 Oct 2009 - 12:26
bonjour merci pour ta reponse ont ma dit quil fallait modifier la dessente déchapement esss vrai merci pour vos piéces mais je ver deja le monter comme il et car je lui mais un capot de 205 auto je pensse pas que sa pose de souci , et pour le faisseau il ya aucune modif a faire je laisse selui de la 405 ??
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Ven 30 Oct 2009 - 12:30
non tu laisses le faisceau de la 205 c'est pareil que celui de 405, en tout cas moi j'ai rien eu besoin de modifier, juste déplacer le vase d'expansion vers la batterie mais juste parce que j'avais pas envie de changer de vase par un plus petit, donc il avait fallut que je rallonge la prise de niveau d'eau. Le capot c'est pas le problème, mais avec un capot normal ça passe aussi, c'est le refroidissement qui pose un soucis vu que l'air a du mal à passer à cet endroit. la descente non aucune raison de la changer; J'avais un KKK14 et une ligne d'origine de 205 TD et pas de modif à faire, j'ai aussi un Garret T2 et l'encombrement à l'air identique.
davr6
Prénom : david
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Ven 30 Oct 2009 - 18:36
merci des info , et pour la pompe de clim je la laisse ou je la retire ?
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Sam 31 Oct 2009 - 12:04
alors là je sais pas du tout, j'ai jamais eu de clim sur mes 205 ou 405 td. Dans le doute je te dirais de laisser le compresseur mais pour les "perfs" je te dirais de l'enlever, ça implique de changer la courroie d'alternateur et peut-etre le support d'alteranteur, tu as la DA dessus?
davr6
Prénom : david
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Sam 31 Oct 2009 - 12:39
oui ya la da mais com la clim meu ser pas c'est pour sa
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Sam 31 Oct 2009 - 16:30
je sais plus si le support de DA est le même avec ou sans clim. Sans dire de connerie, tu enlève le compresseur de clim, le galet tendeur de la courroie pour le compresseur, sa courroie, et pour aller plus loin tu échanges aussi la poulie de vilebrequin(qui à 8 rainures quand tu as la clim et qui est donc vachement lourde) contre celle d'origine de ton TD.
davr6
Prénom : david
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Dim 1 Nov 2009 - 12:27
et un radiateur d'huiles de 205 gti avec plaque sandwick sa monte dessu et esse utile ou pas pour un td ?
benwillis
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Dim 1 Nov 2009 - 12:39
Si il y a un thermostat sur ta plaque sandwich, ça peut servir (en été, ou si forte solicitation). S'il refroidit en continue l'huile, ça risque de géner la bonne montée en température du moteur.
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Dim 1 Nov 2009 - 13:54
moi j'avais la durite d'eau qui fait "échangeur" avec celle d'huile, j'ai jamais eu de soucis de surchauffe.
mon ancien montage, le vase d'expansion d'origine était déporté, et juste posé sur la photo(à l'arrache d'ailleurs j'avais commencé à la démonter pour le TCT)
davr6
Prénom : david
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Mar 3 Nov 2009 - 19:51
bonsoir une petite cole sur mon sistéme de refroidisment au niveau du filtre a huile j'ai une durite qui va au boitier du calosta et lotre au radiateur sur 405 mais je peu pas la brancher sur le radiateur de 205 td comment je pourer la deriver ou un autre sistéme pour le bon fonctionement
geotrouvtout
Prénom : eddy
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 passage au 1.9 td   Lun 12 Juil 2010 - 18:28
non ce n est pas le meme ainsi que le carter d huille Very Happy
