 205 moteur 405 1.9 TD
tonyoo
Prénom : anthony
MessageSujet: 205 moteur 405 1.9 TD   Lun 26 Oct 2009 - 20:44
alor aprés la présentation venons en a mon projet ...
il n'est pas trés ambitieu mais cela pour plusieurs raisons, premièrement parce que je n'ai pas un grand budget, ensuite car j'ai la caise de base qui me sert tous les jours et que j'ai aussi la 405 avec le moteur destiné a la 205
la dernière c'est simplement que la 205 c'est mma caisse de tous les jours (plus une autre 405 mais qui sert a ma femme aussi) et comme je suis un grand rouleur (environ 3000 km / mois entre les deux voitures) le choix d'une essence serait peu justifié le but étant simplement de donner un peu de souffle a la 205, j'aime bien avoir un peu de poney sous la pedale !
donc la base c'est une 205 D de 1984 le moteur a déja été changé pour un 1.9l (il me semble pas sur) de BX. pour l'interieur y'a un interieur de sacré numero de 1999 et si je suis pas miro j'ai cru voir que le train arrière est un de 1.6 gti (jaune et rouge) si besoin je mettrai des photos prochainement !
pour la donneuse d'organe c'est une 405 j'au eu un accident debut 2008 avec et la caisse étant pliée elle est épave mais le moulin est en parfait état et a 228000km...
donc le projet serait de mettre le moteur biensur mais je voudrait tout prévoir avant de me lancer car je ne peu pas l'arreter trop longtemp donc autant parer a toute éventualité.
donc j'airai quelques questions :
_ est ce que les étriers et disques de frein avant de la 405 passent sur la 205 ? je comptais tester vu que bientot j'aurai les plaquettes a changer (si c'est le cas je passerai certainement sur les freins de la 405 )
_ensuite je voudrait savoir si le maitre cylindre de la 405 tiendrait aussi sur la 205
_enfin savoir si il y aurait necessité de changer les cardans, la boite ou tout autre organe . et aussi quel compteur me conseilleriez vous pour avoir le compte tour et les jauges de Temperature que je n'ai pas actuellement.
en vous remerciant d'avance pour vos réponses et ayant vu que l'un d'entre vous avait fait la modif, j'espere trouver mes infos et partager cette expérience avec vous !
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 10:13
le maitre cylindre de 405 ne se monte pas(montage vertical), jen ai un de 205 GTI si tu veux pour 20 euros.
les cardans de 205 iront trés bien, les freins je saurais pas te dire, je crois qu'il faut les pivots avec mais pas sur.
boite de 405 td ou celle d'origine (qui tire court:185km/h à donf de 5) ça ira aussi
bloc compteur/compte tour de 205 TD (j'en ai un si ça te tente 30 euros), mais ce dernier n'a pas la pression d'huile ni la température d'huile. Peut-etre qu'un de GTI peut se monter dessus?
tonyoo
Prénom : anthony
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 13:19
merci pour les infos j'attend les autres avis j'avais pas réfléchi au fait que le maitre cylindre soit vertical, pour celui de GTI j'en avais un y'a pas si longtemp que j'ai vendu mais ça j'ai toujours moyen de trouver ça dans mon entourage !
pour les freins comme j'ai dit j'ai la 405 entière complete sauf la carrosserie donc quoi qu'il faille venant d'elle ce ne serait pas un soucis
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 14:20
Hello,
je t'ai répondu en mp Wink
Pour le maitre cylindre, comme Alex dit ca ne ce monte pas, les etriers et disque ca ce monte sans aucuns soucis et je te le conseil fortement d'ailleurs, c'est la base d'un swap avant tout!
Par contre pour la boite tu risque de rencontrer des soucis avec l'embrayage et son cable (poussé et tiré), soit essais de trouver une boite de 205 td (avec ses cardans)qui se monte pafaitement en lieu et place, ou bien tu gardes la boite de Diesel, qui va tirer assez court!
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 14:24
J'allais oublier je te conseil de monter un train avant de td ou gti (1.6l) car celui de diesel ne risque de ne pas supporter le couple!
tonyoo
Prénom : anthony
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 14:34
ok merci pour les conseils par contre en quoi il supporterai pas le couple ? (suis novice je voi pas ce que ça peut signifier :s)
tonyoo
Prénom : anthony
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 14:41
pardon pour le double post mais suis en train de réfléchir pour la boite tu dis qu'elle va tirer plus court pourtant je la trouve plutot longue sachant que rien que la 2nde je la tire a 70/80 compteur ... et le moteur dessus est un de BX de 1990 il me semble pas celui d'origine de la 205 .. la boite est pas la meme non ?
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 14:53
le train avant de 205 Diesel est un train qui à des bras tirés, donc pas très costaud pour la puissance d'un 1.9td! que le train de td ou gti 1.6 est monté avec des triangles!
pour la boite tu tireras plus court vu que tu auras plus de puissance! Wink
tonyoo
Prénom : anthony
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 14:56
d'accord je comptend mieux comme ça ! ben faut que je voi pour le train avant j'ai un berceau en stock je sais pas comment il est faut que je regarde quand j'irai chez ma mere.
soyons fou le train avant de la 405 ça passe pas ? lol
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 15:01
oula que non ca ne passe pas sans grosse modifs! je suis entrain de poser un train avant de 306 sur ma maxi et y'a du boulot!
tonyoo
Prénom : anthony
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mar 27 Oct 2009 - 15:02
oui je sais c'étais juste comme ça pour déconner la largeur n'est pas la meme
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Mer 28 Oct 2009 - 11:05
seulement les pivots se monte, mais faut modifier la fixation de la rotule en dessous apr une pièce faite au tour et rajouter des cardons long de 309, l'élargissement est assez conséquent aprés ça.
davr6
Prénom : david
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Ven 30 Oct 2009 - 18:51
bonjour je suit sur le méme projet moi c'est déja une 205 td de base ya t'il une grosse diférence de taille entre les disque de 405 td et 205 td ??
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Ven 30 Oct 2009 - 19:14
le bloc est identique (en lui même)
davr6
Prénom : david
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Ven 30 Oct 2009 - 19:36
dacor merci de linfo
tonyoo
Prénom : anthony
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Ven 30 Oct 2009 - 22:49
bonne question je croi pas en fait la différence je croi surtout que c'est parce qu'ils sont ventilés je peu te dire ça dans le week end je vais regarder demain et normalement ça devrait passer avec les étrier au pire je passerai les jantes de 405 !
et normalement demain je vais peut etre récuperer un berceau et des étriers et cardans de 205gti
alex89
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: 205 moteur 405 1.9 TD   Sam 31 Oct 2009 - 12:10
c'est du 266 ventilés les disques de 405 TD et du 247 ceux de 205, ventilés ou non. Suivant les années modéles les 205 TD sont en disques plein (les premières année modéles) et en ventilés par la suite.
Pour du 247mm minimum du 13 en jante style XS/Dturbo, 205 Rallye.
Pour les disques en 266, au minimum il faut passer des jantes de 14 pouces (style GTI 1.6, 106 Rallye, 405....),
Pour du 283mm minimum du 15 pouces (GTI 1.9)
pour du 302mm minimum jantes en 15 PTS sinon minimum du 16.
bon courage dans vos swaps, c'est trés simple à faire. Perso j'ai mi 4 petits jours, 2heure par jour pour le faire (faut dire qu'à moins 10°C en plein hiver ça motive pas). Et j'étais parti de ma base Xld où il avait fallut un peu modifier le circuit d'eau et de gasoil, mais rien de compliqué, tout le reste était plug&play (ligne d'échappement, berceau/pivot/frein de 205 GTI).
Et avec la boite d'origine et 1,3 bar de pression, les perf' était là! (par rapport au début,lol!)
