 pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???
M@Z68200
Prénom : vins
MessageSujet: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 10 Oct 2009 - 21:04
bonjour a tous enfaite je vien de remonter le moteur enfin !!!! parcontre chui un peut dans la muise
questions branchement electrique parcontre le moteur est mi16 dc6 mais lancien proprio a mit le faiceau 309 et ma 205 est une 1;9 de 1989
(et je vous dit pas les racordement au domino cable coupe ) codes couleurs coresponde plus???
donc je nai pas dessence qui arive ces mon premier soucis et jaimerai savoir si je peu faire un branchement provisiore ???
et ossi jaimerai savoir coment on fait avec le mutimetre pour controller si une masse est bonne ???
merci davance pour vos suggestions
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Mer 14 Oct 2009 - 9:58
salut pour controler ta pompe tu branche tes fils en direct sur une des prise du neiman test les deux cotés et vois si ta pompe tourne dans un sens ou dans l'autre.pour savoir si c'est le bon sens tu écoute bien ta pompe si ça tourne en faisant un bruit creux branche dans l'autre sens et le bruit sera totalement différent!
ensuite pour tester si ta masse est bonne tu met le fil rouge du testeur sur le plus batterie et le fil noir du tasteur à ta masse!!!!
Wink
M@Z68200
Prénom : vins
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 19:32
salu merci pour tes info mai jai reussi a trouver la panne les fils etait sectione ??? bizare
parcontre maintenant que sa tourne Cool mon soucis se porte que le ralenti est haut dans ces tours ???
et aussi des que jemet une acelerations elle veut cale mai en retenant au bout d'un moment elle seteind direct ???
je sais que ma tete de delco est un peu fissure mais sa engendre quoi??? sa peut jouer sur le faite quelle veu cale nette??
merci pour vos sugestions
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 19:36
oui ça peut y jouer sinon néttoie ton débitmètre car les piste sont peut être sales ! voilà
M@Z68200
Prénom : vins
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 19:46
ok jai vais remedier a sa jespere sa ira !!
et encore une petite questions vu que jai collecteur inox spagheti je trouve qui passe pres des durite dessence
et je voudrais les modif mais par ou??? vu quelle touche la durite de frein et ces asse fragile peur quelle casse a moin que faut que je reface un nouvo circuit ???
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 19:49
déjà momifi ton collecteur et pour tes durites je ne me rapel plus où elle passe!
M@Z68200
Prénom : vins
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 20:00
tapelle quoi par momifier ??? ces metre du ruban??
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 20:01
oui dis moi comment passe tes durites!
M@Z68200
Prénom : vins
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 20:02
les durite son a gauche du moteur et remonte sur la gauche et passe a 2cm du colecteur !!! ces pour ces chaud !!
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 20:24
vois si tu peux les faire passer à coté de la distri?! et tiens moi au courant
Wink
M@Z68200
Prénom : vins
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 20:33
ok pas de soucis on va esayer mai cote disti ces chaud manque de place jvai esaye de bricole en gardant le meilleur aspet
jirai voir pour des durite en cuivre mai pas facile a trouver ces du 8 de avec racors olive normalment ces impec
jeseyerai de metre des tofs !!!
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Sam 17 Oct 2009 - 20:34
ouai si tu peux en trouver c'est encore mieux...
bon courage!
M@Z68200
Prénom : vins
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Mar 27 Oct 2009 - 21:07
[img][/i
vue avant la modif
[img][/img]
avec les racord
[img][/img]
[img][/img]
voila en gros sa donne quoi de loin!!!!
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Mar 27 Oct 2009 - 21:08
c'est parfait c'est propre!!!
beau boulot! Wink
M@Z68200
Prénom : vins
MessageSujet: Re: pome a essence 205 mi16 ne fonctione pas ???   Mar 27 Oct 2009 - 21:19
merci aumoin je peut etre sur que il yaura plus de soucis avec le collecteur
jen metrai dotre une fois fini !!!!
