Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 33 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 Faisceau mi 16
gti13
MessageSujet: Faisceau mi 16   Jeu 17 Sep 2009 - 11:09
Bonjour, un collegue a moi est en train de faire un mi16 il a un faisceau 55 broches il voudrais savoir si le moteur et exactement le meme k'un avec 35broches .Ce moteur provien d'une 405.
Merci de votre reponse
coxsone
Prénom : Carl
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Jeu 17 Sep 2009 - 14:31
c'est la meme chose sauf qu'avec le 55 broches, il y a l'emplacement pour la sonde lambda!!!!
gti13
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Ven 18 Sep 2009 - 20:21
Mercii!!!
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Ven 18 Sep 2009 - 20:42
Euh... j'suis pas d'accord avec toi là Rolling Eyes ok pour la sonde lambda, mais les blocs ne sont pas les mêmes :
Le faisceau 55 broches c'est pour le moteur XU10J4 --> Bloc en fonte non chemisé (405mi16 ph2--> 150ch)
Le faisceau 35 broches c'est pour le XU9J4 --> Bloc en alu chemisé (405mi16 ph1 --> 160ch)
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Ven 18 Sep 2009 - 20:51
le mien c'est un 55 broches et elle est de 90 donc ph2?
pourtant le gars m'avais dit ph1!!!
coxsone
Prénom : Carl
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Sam 19 Sep 2009 - 6:26
il a écrit quoi comme code moteur entre ton support moteur et ta culasse???
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Sam 19 Sep 2009 - 12:24
alors là trés bonne question!
j'en sais rien du tout!
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Sam 19 Sep 2009 - 13:23
j ai acheté un moteur boite et faisceau qui un 55 broches et c est un bloc alu donc xu9j4 !
donc il y a des versions 55 broches en 1.9l !
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Sam 19 Sep 2009 - 13:28
le mien aussi est un bloc alu avec un 55 broches!!!
par contre comment vérifier le calculo car le mec m'as dit qu'il avait monté un calculo grA avec arbres à cames...genre elle fait 197 ch!
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Sam 19 Sep 2009 - 20:33
pour le calculateur, je sais pas , si il change l eprom ou reprogramme !
je crois qu il le change !
pour ref j ai le mien 261 200 161 !
pour arbre a came mesure les cames et fait la diff par rapport a un origine!
par rapport au ref de mon calculateur j ai trouvé 405 mi 16 1.9l cata de 88 a 92
mais aussi en 261 200 125 ou 139 405mi16 1.9l non cata 87 a 90 !
je suis pas sur que les 2 modeles se sont croisées sur 2 ans ?
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Dim 20 Sep 2009 - 1:14
il me semble que la mienne n'est pas cata!!! mais ça aussi il a trés bien pu le changer!?
mais bon c'est pas ce que je recherche! en fait je recherche un schéma de faisceau le plus simple si possible de 405 Mi16 et de 306 xsi!!!personne n'a ça sous la main?
Jérém'
Prénom : Jérémie
MessageSujet: Re: Faisceau mi 16   Dim 20 Sep 2009 - 9:46
Salut à tous,
Je fais suite à mon premier message et effectivement il y a des moteur XU9J4 avec faisceau 55 broches...Nickel Je ne me rappelais plus Embarassed
Si ma mémoire est bonne, juste derrière le support moteur côté distrib, vous devez avoir une petite plaque rivetée avec le type moteur :
D6C --> XU9J4 --> 160ch non catalysé
DFW --> XU9J4Z --> 148 ch catalysé
Voili voilou
Faisceau mi 16
» faisceau régulateur de vitesse
» Réglage hauteur du faisceau de phare avant
» remettre le fil dans le faisceau....?
» faisceau allumage qui pète
» Faisceau GP, petit défis ... qui va plaire à Michel
