 schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)
nico-32
123/500  (123/500)
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 20:21
chris.Mi16 a écrit:
avec grand plaisir!!! quand peux tu me les faire passer?
J'assures un max
tu as démarré sans soucis?
si toute fois ça marche je t'invite à faire une sorti circuit avec nos 306!!! si cela te tente???
Re chris,
Je vais regarder demain sur la voiture les numéros et couleur de fils du xsi et te donner les correspodances avec le mi16 (calculateur 35 broches) donc serie 1.
J'ai passé plus de 10 heures sur le faisceau entre chercher les fils,les dénuder et les souder.
Le moteur a pas demarré de suite j'avais pas d'allumage!!! (un fils pas à la masse)
Une fois le fils à la masse,le bonheur d'entendre le son du mi16 (tu va bientot entendre ça)
Merci pour l'invitation mais quelques kilomètres entre nous.
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 20:25
que du bonheur j' y suis depuis 15 jours dessus j'en pouvais plus!
juste une petite chose j'voulais te dire que je suis un peu géné d'avoir emprunté ton POST à mes dépends.
il n'y a que qleques kilomètres! Wink
nico-32
Prénom : Nicolas
123/500  (123/500)
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 20:43
Pas de souci pour le POST le principale c' est le résultat.
Pour les kilometres ma fiche n'est pas bonne,moi je suis de la loire atlantique (nantes), sinon cela aurait ete avec grand plaisir
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 20:53
oui certe ça fait des KM!
je suis impatient d'avoir ta codification du faisceau Rolling Eyes
sinon je voulais savoir comment tu avais fais pour l'échappement?
nico-32
Prénom : Nicolas
123/500  (123/500)
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 20:59
Pour l'echappement j'ai mis un collecteur de mi16 8en1 d'origine.
En revenge il a fallut renfonsser le tablier pour pouvoir passer le col de signe
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 21:02
c'est ce que j'ai, mais il touche la protection en alu et tombe pas en face du col de signe.
et tu la renforcé de quelle manière?
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 21:11
juste une question pour les fils tu t'es pris sur les prises rondes qui sont sur les longerons de la 306 et les prises carré qui sont aussi sur les longerons de la 405?
nico-32
Prénom : Nicolas
123/500  (123/500)
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 21:17
oui j'ai pris la grosses prise ronde (la petite ne sert plus) et les deux rectangle de la mi16
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 21:19
ok!
donc du coup t'as branché les ventilos en direct?
c'est possible de mettre le support ventilo et les ventilos de la 405?
nico-32
Prénom : Nicolas
123/500  (123/500)
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 21:28
ventilos de la 306 monte en direct.
Pour le montage des ventilos de la 405????
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 24 Sep 2009 - 21:31
pour ceux de la 405 vu qu'il ya la sonde d'origine sur le radiateur est-ce que ça se déclancherai automatiquement?
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Ven 25 Sep 2009 - 14:38
as tu eu besoin de débloquer le calculo?
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Mar 29 Sep 2009 - 19:41
t'es dans le coin nico-32??? Mad
nico-32
Prénom : Nicolas
123/500  (123/500)
MessageSujet: Corespondance des faisceau entre 405 mi16 & 306 xsi   Mer 30 Sep 2009 - 12:21
salut chris,
voila les corespondance des fils:
-Faisceau 405 mi16-------------------------------- Faisceau 306 xsi
4800------------------------------------------------ 480 violet
c12g------------------------------------------------ 426 blanc
clim------------------------------------------------- 1234 vert
clim------------------------------------------------- 8078 blanc
clim------------------------------------------------- 8053 rouge
1217 relai double injection----------------------- cc7 blanc
relai double injection à branche avec cc2------ cc1 jaune
relai double 1223 a------------------------------- c136 blanc
relai double 162---------------------------------- 27 calculo blanc
vers bva------------------------------------------- 820 jaune
prise diag------------------------------------------ 821 rose
relai double (borne 12 calculo)------------------ 822 beu
mano pression d' huile--------------------------- 412 blanc
temperature d'eau------------------------------- 410 jaune
niveau d'huile------------------------------------- 400 bleu & 401 bleu
sonde ar sous collec echp----------------------- 415 vert & 414 jaune
contacteur marche arriere---------------------- c121 blanc & 220 orange
sonde landa-------------------------------------- 122 rouge
1227 & 122--------------------------------------- 120 gros rouge
468 bleu & 2 bleu-------------------------------- excitation demareur
gros vert avec petit fil dedans------------------ compte tours
PS: s' il te manque quelque chose n' exite pas...@+
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Mer 30 Sep 2009 - 19:23
bon bah j'ai essayé avec ce que tu m'as donné mais apparemment il n'y a pas les mêmes numéro!
voilà ce que j'ai
faisceau 405:
Gros fil blanc n° 76
fil marron n° 7A
gros fil bleu n°46
fil bleu ciel n° 468
fil bleu n°30
fil jaune n° 53
gros fil bleu n° 2
fil jaune et vert n° M85
fil rouge n°244
fil rouge n° ?
fil rouge n° ?
fil rouge n° 255
fil gris n° 74
fil vert n° 47A
fil jaune n° 52
petit fil vert dans gros fil vert avec fil vert et jaune voir photo ci-dessous
prise noir avec 3 gros fil(voir photo)
fil blanc n° 18A avec fil jaune n° 1
fil marron n° 1A
petite prise marron(voir photo)
fil orange n° 87
fil blanc n° ?
FAISCEAU 306:
grosse prise ronde:
-fil blanc n° 426
-fil blanc n° 412
-gros fil blanc n° 100
-fil blanc qui sort et qui re-rentre n° 28(voir photo)
-fil rouge n° 630
-fil rouge n° 1070
-gros fil rouge n° 120
-gros fil rouge n° ?
-fil jaune n° 410
-fil jaune n° 7310
-fil jaune n° 414
-fil jaune n° CC1
-fil vert n° 415
-fil gris n° C121
-fil orange n° 220
-fil bleu n° ?
-fil bleu n° ?
-fil violet n° 480
-gros fil jaune et vert n° 444
petite prise ronde:
-fil rose n° 821
-fil rouge n° 8053
-gros fil blanc n° 8071
-fil bleu n° 822
-fil jaune n° 820
-fil jaune n° 808
-fil jaune n° 8081
-fil blanc n°8078
-fil blanc n° CC7
-fil vert n° 123
voilà je voudrais raccorder tout ça! si quelqu'un peut me dire à quoi correspondent les fils?
une photo pour vous montrer!
Very Happy
nico-32
Prénom : Nicolas
123/500  (123/500)
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Mer 30 Sep 2009 - 20:06
salut chris,
je viens de voir ton message.
Je trouve aucune concordance avec ton faisceau et le miens!!!!!!!!
Dis moi de quelle annee est ta 306 (xsi 8 ou 16s) nonbre de broche sur ton calculateur et l' annee du modele de la 405 et nombres de broche?????
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Mer 30 Sep 2009 - 20:12
alors ma 306 est de 94 c'est un 8s le nombre de broche du calculo je ne sais pas et la 405 et de 91 et c'est un 55 broches
nico-32
Prénom : Nicolas
123/500  (123/500)
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Mer 30 Sep 2009 - 20:44
il y a deja un probleme si tu ne sais pas le nombres de broches sur ton calculateur de ta 306!!!!
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Mer 30 Sep 2009 - 21:53
ça a avoir quoi vu que je met le faisceau de la 405???
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 1 Oct 2009 - 15:39
cherche personne motivé qui si connaisse en électricité pour brancher mon faisceau!
prés du 05!!
je sature donc si vous voulez bien m'aider ce serait sympa!!!
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Jeu 1 Oct 2009 - 20:24
t'as pas un bon mecano dans ton coin ???
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Ven 2 Oct 2009 - 11:17
si mais je ne lui parle plus!!! :/
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Ven 2 Oct 2009 - 11:33
c'est ''*@§!*'' ça cooter
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Ven 2 Oct 2009 - 11:34
éh ouai! :/
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Ven 2 Oct 2009 - 22:08
alors personne pour m'aider???
je ne suis pas une pince!!! Wink
chris.Mi16
Prénom : chris
MessageSujet: Re: schema electrique moteur 405 mi16 (35broches)   Sam 3 Oct 2009 - 13:39
voilà j'ai du nouveau en ce qui concerne le faisceau de la 306 j'ai réussi à avoir ça:
Faisceaux 306/
blanc 426 compte tours
blanc 412
blanc 100 DÉMARREUR
rouge 1070 voyant alternateur
rouge 120 POMPE A ESSENCE
jaune 410 pression d'huile
jaune 7310 info vitesse (régulateur...)
jaune 414 sonde niveau d'huile
vert 415 sonde niveau d'huile
gris C121 feu de recul (arrivée)
orange 220 feu de recul (retour)
violet 480 voyant k autodiagnostic
jaune vert 444 Frein
rose 821 transpondeur
rouge 8053 climatisation (info pour le calculateur que la clim est on)
blanc 8071 compresseur de clim
jaune 808 calculateur climatisation
jaune 8081 calculateur climatisation
blanc 8078 Relais climatisation
blanc CC7 relais coupure climatisation
vert 123 réchauffage sonde lambda
et pour la 405 j'ai ça:
76 pompe a essence
7a alternateur (voyant)
46 démarreur (excitation)
30 pression d'huile
53 feux de recul
47A thermocontact de liquide de refroidissement
M masse
GROS FIL VERT cable blindé = allumage
FIL BLANC 18 + BATTERIE
FIL 1A + APRES CONTACT
fil orange 87 et fil blanc M87 pompe lave vitre
ce-pendant il me manque une correspondance sur la 306 le fil blanc n° 412
si ça peut en aider temp mieux!!!
