Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités
 Injection d'eau échanageur
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Injection d'eau échanageur   Mer 9 Sep 2009 - 15:03
Salut à tous!
J'aurais besoin d'un ptit conseil, j'ai voulu installer 1 gicleur pour mon échangeur frontal sur ma 205, je me suis branché sur le bocal de lave glace arriere. Ca marche nickel ms le souci c'est que le gicleur continue de couler doucement 1 fois que j'arrete de lancer la pompe. Les vases communicants... Prise de tête ! C'est fou qu'il n'y ai pas d'arret a la pompe! J'ai essayé de mettre un clapet anti retour (meme si je savais que ca n'irait pas!) et ca coule tjrs.
Quelqu'un saurait il ou trouver 1 pompe avec arret compatible ou existe t'il une sorte de clapet qui s'ouvre avec de la pression?
Si quelqu'un a la solution je suis preneur! Coucou
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Mer 9 Sep 2009 - 21:56
salut apart installer les pti robinet du on trouve sur la aquarium je peut rien te proposer d autre
mais dit moi avec se systeme d eau sur l échangeur es ce que tu sens une différence
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Jeu 10 Sep 2009 - 15:34
Je vois pas comme ils sont ces ptits robinets! Faut pas que ca me coupe totalement le débit, il faut que ca gicle que qd je tire sur la pompe.
Pour l'efficacité j'ai pas laissé le système vu que ca coulait dc peux pas te dire mais je pense que par temps chaud ou qd t'astiques 1 minimum ca te descend pas mal la température au niveau de l'admission. En ts cas sur les mitsu evo il y a ca et sur des prepas dc c'est que ca doit etre efficace!
Faudrait que je trouve 1 sorte de régulateur de pression ou 1 vanne..? Louche
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Ven 11 Sep 2009 - 13:44
il y a plusieur taille donc je pense que tu trouvera un qui fasse l affaire
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Ven 11 Sep 2009 - 15:13
Ms ils coupent pas totalement le debit ces robinets?
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Ven 11 Sep 2009 - 15:27
si l epoque ou je monte des aquarium je l'utilisait pour que l eau ne retournai pas dans la pompe a air et contolé le debit aussi
donc sera parfait pour ton montage
demande en fer c est plus fiable
DavRacing
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Ven 11 Sep 2009 - 18:44
Pourquoi tu mets pas une électrovanne?
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Sam 12 Sep 2009 - 7:14
Ok je vais voir ces robinets alors, merci du conseil!
Pour l'électrovanne je m'y connais pas assez et faut pas que ca soit trop compliqué!
cysaal
Prénom : cyrille
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Sam 12 Sep 2009 - 16:33
trouve dans une casse un clapet anti retour de lave glace et met le sur ton systeme et ca ira nikel,c'est ce que j'ai .
306GTI6
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Dim 13 Sep 2009 - 12:41
et au plus pres de ton gicleur
l'injection d'eau etait monte aussi sur certaines escort cosworth t35
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Dim 13 Sep 2009 - 18:59
Ok je vais voir ca parce que j'ai essayé 1 robinet d'aquarium et ca va pas. Merci du conseil! Nickel
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Injection d'eau échanageur   Lun 14 Sep 2009 - 17:15
Bon je suis allé voir a la casse et pas moyen de trouver ce clapet ms j'ai trouvé 1 autre solution, ca va faire 1 peu K2000 ms ca va nickel Idea Je détaillerai ca sur le topic de ma 205 qd ca sera monté Nickel
