 saxo vts t16 basse pression
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: saxo vts t16 basse pression   Dim 6 Sep 2009 - 16:46
salut a tous
donc je poste pour un collègue vu qu il n a pas internet
il a une saxo vts qu il souhaite passer un turbo il compte mettre
un turbo de tct les injecteur aussi si il le faut augmenter sa pression essence
une cale pour decompresser pour avoir un rv de 8
aussi reprogrammer son boitier d origine pour tourné a 0.6bar
ou la gestion de tct
et tout les truc pour passer de athmo en turbo et surveiller son moteur
qu es ce que vous en passer?
MessageSujet: Re: saxo vts t16 basse pression   Dim 6 Sep 2009 - 17:39
une cale pour décompréssé, vos pas mieux mettre des piston plutot (si ça existe pour ce modele)
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: saxo vts t16 basse pression   Dim 6 Sep 2009 - 17:52
ouais mais il n a pas un gros budget epuis pour 0.6bar avec un t25-55 je pense que sa peux tenir
MessageSujet: Re: saxo vts t16 basse pression   Dim 6 Sep 2009 - 18:53
perso si c'est pour faire les choses à moitier, je ne les fait pas.
ça va pas etre fiable son truc
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: saxo vts t16 basse pression   Dim 6 Sep 2009 - 21:06
il y plein de montage turbo sans les forger et son il fiable
surtout avec une bonne gestion
DavRacing
MessageSujet: Re: saxo vts t16 basse pression   Ven 11 Sep 2009 - 18:41
J' en connais plein qui était fiable aussi, mais que quelques mois et y on ramassé le moteur à la petite cuillère.
Moi je le sent pas trop ce truc là, du moins sans un lourd investissement.
MessageSujet: Re: saxo vts t16 basse pression   Lun 14 Sep 2009 - 11:41
Combien coute une calle avec 2 joints de culasse?
Y a peut etre pas beaucoup de diférence avec des Wosner
