 Echangeur air/eau sur tct pour ou contre ???
MessageSujet: Echangeur air/eau sur tct pour ou contre ???   Sam 5 Sep 2009 - 16:26
Salut, j'ai lu que lorsque qu'on prepare un moteur turbo il valait mieux un echangeur frontal et un mec qui prepare pas mal de voiture dans mon coin dit que le mieux est de monter (dans mon cas ) un echangeur air/eau de t16 ou de 605 2l5td.
Avez vous des infos, vos mieux que je laisse mon echangeur frontal ou que je cherche un air/eau?
merci de votre aide
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: Echangeur air/eau sur tct pour ou contre ???   Sam 5 Sep 2009 - 16:50
je pense vu ou est ton echangeur il se mieux qu un air eau
ensuite l avantage c est que ton circuit turbo sera beaucoup plus court et a l arret une temperature plus basse apres c est tout ,
parfait si tu fait des run en plus tu peux faire un systeme pour mettre de la glasse
mais il te faut un radiateur d eau une pompe du poids en plus
MessageSujet: Re: Echangeur air/eau sur tct pour ou contre ???   Dim 6 Sep 2009 - 17:37
ok donc pour la piste rien de plus?
