Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 8 Juil 2009 - 6:43
Beau taff
vivement que ca tourne!
ca devrai plus tarder maintenant!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 8 Juil 2009 - 20:22
Merci les gars! Nickel
Je suis allé ce soir avancer il me reste juste a faire souder ma ligne d'échappement sinon tt est ok! Idea 1 gars me soude la pièce demain, j'ai changé de soudeur dc ca devrait etre fait ds les tps! Violon
Je vais mettre l'intermédiaire du 1.7 TD pour passer le CT ms après je le vire pour mettre 1 tube, reste a voir le bruit que ca fera. Le silencieux on m'en a donné 1 de GTI dc je vais mettre le mien était délabré... Je pense que coté pollution au CT ca devrait jouer.
Voila y'a plus qu'à! En esperant que la mise en route se passe bien, verdict vendredi surement, demain je vais faire 1 coup de Kart
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 9 Juil 2009 - 21:11
Je rentre du kart et je suis allé chercher ma ligne d'échappement (1 bout!), du taf rapide et bien fait! Nickel
Du beau taf, je voulais faire en inox depuis le col de cygne ms c'était plus simple comme ca, reste plus qu'à cintrer la partie arrière de la ligne jusqu'au silencieux et voila! Vitesse
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 9 Juil 2009 - 21:27
Belle soudure Nickel
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 12 Juil 2009 - 10:39
Bon le TD 12 ne veut pas démarrer, c'est surement l'antidémarrage qui m'''*@§!*'' car j'ai pas de gasoil qui arrive aux injecteurs. Pourtant j'ai changé l'électrovanne d'arret comme pas mal de gens me l'avait dit. Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ce sujet? Je ne vois pas de quoi ca peut venir d'autre? Louche
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 15 Juil 2009 - 11:10
Mets l'électrovanne de la pompe à injection sur le + de batterie, elle sera alimentée en directe et tu sauras si c'est ton antidémarrage qui ''*@§!*''.Tu couperas le moteur en retirant le fil!!!
Bonne chance!
Moi aussi je suis en plein motage td12 sur 205. Mais c'est pas pret de démarrer encore!!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 15 Juil 2009 - 18:30
Ok merci je vais essayer ca demain.
Je me suis dis que j'avais inversé les 2 durites de gasoil, j'ai inversé et c'est tjrs pas bon.
J'ai remis l'electrovanne du TD 12 a la place de celle de mon 1.7 ms sans le petit cylindre et sans le ressort, ca démarre tjrs pas.
J'ai desserré le 4e injecteur le gasoil n'arrive que qd je coupe le contact et pas qd j'essaie de démarrer, idem pour le tuyau flexible qui se branche dessus.
Le gasoil arrive bien à la pompe j'ai desserré la durite qui vient du filtre.
BREF JE SUIS LARGUE!! Pas compris la...
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 18 Juil 2009 - 10:47
Bon ca y est le TD12 tourne nickel, en reglant la vis d'avance de la pompe elle est partie au quart de tour! cheers
Ca tourne bien et ca a l'air de souffler! Idea
Dès que j'ai le tps j'y retourne et fait 1 essai sur la route Vitesse
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 18 Juil 2009 - 11:32
bonne nouvelle !!!
content pour toi!
pense a nous faire une video
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 18 Juil 2009 - 16:41
J'essaie d'en faire 1 demain avec mon APN, seul souci a la mise en chauffe le branchement en plastique sur la culasse pour le refroidissement a peté, le plastique était poreux j'avais pas remarqué. Je vais en commander 1 neuf ms je vais essayer de rafistoler en attendant!
Sinon le moteur tourne vraiment bien pour l'instant, 1 bon ptit rodage a faire et apres on verra pour l'optimiser! J'assures un max
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 19 Juil 2009 - 19:12
Bon j'ai pas fait de vidéo je prèfére attendre ma pièce pour etre quitte de revidanger le refroidissement!
J'en ai profité pour faire le reste, a savoir remonter les plastiques intérieurs, pris les mesures et l'angle pour la partie arriere de la ligne d'échappement, remis 1 pare choc avant neuf et quelques bricoles. J'amène demain l'échappement a souder et commander ma piece, en esperant qu'elle soit en stock!
Bien content d'arriver au bout qd même, vivement d'essayer!
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 19 Juil 2009 - 19:27
ça touche à sa fin tout ça Idea
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 19 Juil 2009 - 19:59
Yyyeeeesssss!! Vitesse
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 19 Juil 2009 - 20:29
ptite question, les ventilos vaut mieux les mettre aspirant ou soufflant sur le radiateur? Pour moi le mieux c'est qu'ils aspirent ms..?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 19 Juil 2009 - 20:55
Aspirant si ils sont en façade, le principe c'est que de l'air frais passe à travers le radiateur Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 20 Juil 2009 - 19:35
Ok je pensais bien comme ca aussi, merci! Nickel
J'ai amené ma ligne a souder il va me le faire au + vite, sinon ma piece arrive demain dc remontage et reglage demain en esperant que le gars me soude la ligne ds les memes délais!
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 21 Juil 2009 - 5:47
elle etait pas deja soudée ta ligne???
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 22 Juil 2009 - 19:57
La descente de turbo si ms la je parlais du reste de la ligne, depuis l'intermédiaire, je suis allé la chercher tt a l'heure, du bon boulot:king1:
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 22 Juil 2009 - 20:08
Ca passe au poil au niveau de la tringlerie de boite et du tablier ms c'est nickel, j'ai juste ce qu'il faut de jeu au col de cygne Nickel
Montage final de la ligne demain raccordée a 1 silencieux de GTI 1.9, l'intermédiaire giclera apres le CT.
Voila le raccord qui était poreux sur le coté de la culasse:
J'aurai vraiment remis le moulin a neuf, y'avait besoin
Vidéo du lancement demain je pense ce soir j'ai pas eu le tps d'aller.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 23 Juil 2009 - 14:40
c'est nikel!
ca doit faire un bon bruit pour un diesel je pense??
Par contre ton filtre va pas trop bouffer d'air chaud des fois??
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 23 Juil 2009 - 14:58
On verra le bruit tt a l'heure j'ai lancé qu'avec l'intermediaire, sans le silencieux pour le moment, ms on entend bien le turbo!
Pour le filtre je vais voir si je le laisse comme ca, j'ai 1 prise d'air sur le capot dc ca devrait aerer ms je vais voir.
Allez je vais m'y mettre 1 cp pour finir tt ca, verdict tt a l'heure! Vitesse
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 23 Juil 2009 - 15:04
aller on attend ca alors!!!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 23 Juil 2009 - 22:07
Bon la 205 tourne bien ms l'embrayage patine qd je mets le pied au fond... Grrr
Je sais pas si ca pourrait venir du liquide de refroidissement qui a pu coulé dessus ou si il y a autre chose. En 1ere ou en 2 ca pousse assez fort ms ca commence a patiner qd je pousse plus et en 3, 4, 5 ca patine des que j'accelere trop.
Sinon tt est ok, les ventilos se déclenchent bien, pas de fuite moteur, la ligne d'echappement est nickel, ca démarre au 1/4 de tour.
Je vais aller me renseigner demain pour l'embrayage, ca viendrait de ma config? Sur le moteur XM j'ai remis boite, volant moteur, mecanisme, butée 1.7TD et disque d'embrayage 309 GTI 16. J'aurais peut etre du laisser le disque 1.7TD? Ou alors le disque est mort? C'est qd même pas parce qu'il y a trop de chevaux?! Ca m'etonne j'en ai 4 fois plus sur la Sky avec un simple disque Nismo et ca bronche pas... Louche
Bon bref je verrai ca demain ms ca fait "*@§!*" ca sent le démontage!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 26 Juil 2009 - 17:59
Alors l'embrayage patine tjrs, je vais démonter ca le WE prochain je pense j'ai besoin de l'auto cette semaine. Ms on sent qu'il y a des watts! Idea Et vla le bruit qu'elle fait avec l'échangeur, ca siffle plein pot! cheers
J'ai 1 pb de masse je pense j'ai pas les voyants au compteur (phares, clignos, préchauffage) faut que je guette ca.
Sinon j'ai essayé les jantes VTR en 16' elles passent nickel, faut que j'ailles chercher mon train arriere décranté on dirait 1 4X4!
J'ai installé 1 mano électrique, bientot 1 ptit robinet pour le turbo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 26 Juil 2009 - 20:52
super taf que tu a fait
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 26 Juil 2009 - 21:05
Elle a le Q qui se lève, on dirait une runneuse lol!
Page 4 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
