Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 31 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
yop25
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 15:33
Bon ben je vais essayer de reboucher ces branchements de durites et on verra alors!
Par contre de quel vérin tu parles?
phix31
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 20:30
le vérin de la DA
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 20:51
Ok je vais regarder ca j'ai du mal a le situer, merci du conseil! Nickel
phix31
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 20:53
il est sur la cremaillere tu peux pas le rater !! Very Happy
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 20:56
Ok! En ts cas je vois pas pourquoi elle pourrait pas aller sans assistance?
phix31
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 20:58
bein écoute moi ça fait 5 jours qu'on a fini le swap et pas de pb de direction sans l'assistance ...
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 21:02
Ma foi je vais tenter et je verrai bien, si t'as 1 souci fais moi signe! Saint
phix31
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 21:03
pas de prob Wink
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 21:26
salut!
si cela peut vous aider , je l ai fait sur mon 205tct est cela fonctionne !
mais pour tourner le volant cela est 2 fois + dur qu une direction normale !
mon 205mi16 est + agreable a conduire avec sa direction normale!
donc avec un moteur + lourd a vous de voir!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 27 Mai 2009 - 15:04
Merci de ton conseil Lolo! Nickel
C'est plus dur alors, je vais voir si je peux monter celle non assistée que j'ai trouvé.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 1 Juin 2009 - 18:50
Bon quelques news, je suis allé avancer ca fait 1 semaine que j'ai rien fait...
J'ai démonté ma crémaillère assistée, soit il me manque 1 pièce soit elle se monte pas?
Des belles biellettes...
J'ai reculassé, fait la distri et remonté l'ensemble des périphériques du moteur
En démontant 1 arrivée de liquide de refroidissement 1 vis a peté Prise de tête ! je suis bon a repercer et tarauder...
J'ai fait mes fixations d'échangeur ms je vais en refaire ca me plait pas!
Montage a blanc du pare choc, pas si mal ms ca sera mieux avec mes nouvelles fixations
Reste à voir comment l'échappement va aller avec le turbo, je recois le joint de turbo cette semaine ainsi que la pompe à vide (merci Nico Nickel ) Faut aussi que je commande mes coudes pour l'échangeur et ca devrait jouer.
Quelqu'un a 1 idée pour la crémaillère sinon?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 1 Juin 2009 - 19:21
Po mal l'échangeur
Une bonne peinture noire par dessus et hop, ni vu ni connu cooter
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 1 Juin 2009 - 19:33
Je l'ai payé 70 euros livré sur le boncoin cheers
J'ai pensé a le peindre en noir pour etre plus discret, je verrai ca plus tard!
En ts cas merci pour la pompe Nico Vitesse
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 1 Juin 2009 - 19:48
Je me tate a mettre 1 robinet de pression de turbo, ca a pas l'air sorcier a mettre, ca se met bien entre la wastegate et l'admission? Je le mettrais bien à l'intérieur ms ca en fait de la durite, y'a pas de souci a le mettre ds l'habitacle?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 2 Juin 2009 - 3:48
pour la cremaillere,il y'a 2 montages existants,là il faut que tu mette la colonne de direction qui va avec la nouvelle cremaillere(modele a cannelures) Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 2 Juin 2009 - 16:41
Je me suis renseigné pour la crémaillère, il faut effectivement changer la colonne, encore qqch a retrouver! Caillou
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 7 Juin 2009 - 8:47
Bon quelques news, j'ai fini la maintenance du TD12, y'en avait bien besoin tous les joints étaient secs, des vis foirées etc...
Calorstat
Joint de lubrification de turbo
Suppression antidémarrage
Moteur inside!
On voit pas trop ms mon turbo est a 5 bons cms de la caisse, bonne surprise deja!
Petite vue de la durite du calorstat qui passe assez près du longeron ms y'a suffisamment de place
Par contre j'ai 1 ptit souci avec l'alternateur et le filtre à huile
Le filtre touche le radiateur
Et si je montais mon support de filtre du 1.7 ca irait je pense?
Plus bcp de place pour le bocal de refroidissement!
Je cale sur 1 ou 2 branchements sinon! Si qqn peut m'aider!
Pour l'alternateur j'ai remis celui du 1.7 avec la poulie du 2.1 ms la courroie est trop grande et je sais pas trop comment tendre, quelle est la solution?
Sinon j'ai vu que le tuyau de lubrification de turbo genait le passage des vitesses, il va falloir que je modifie ca aussi.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 7 Juin 2009 - 11:14
J'ai regardé 1 peu à droite a gauche et je pense que la durite qui part du dessus de la pompe se branche sur l'échangeur il me semble et celle que j'ai indiqué avec la fleche ca repart au réservoir. A confirmer...
Pour les 2 branchements sur le coté de la culasse j'ai vu que certains moteurs avaient des durites branchées dessus et certains non, je sais pas quoi faire du coup!
Pour la petite durite qui part du systeme anti pollution je vois tjrs pas ou brancher ca.
Par contre le faisceau du moteur XM est vraiment en mauvais état je sais pas si j'ai pas meilleur tps de remettre celui du 1.7 ms il y a 1 ou 2 branchements en plus il me semble dc est ce que c'est possible de faire comme ca?
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 19 Juin 2009 - 11:45
Bon courage Yop25 continue comme ça ! !
2° prends un filtre a huile de renault 19 diesel c'est impeccable. a changer tous les 7500Km
3° la rondelle metallique claire au bout de la fleche jaune, et le tuyaux qui en part jusqu'a l'admission, tout ça,
qu'est-ce que c'est? car je ne l'ai pas sur la mienne, moi c'est bouché.
scratch
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 28 Juin 2009 - 20:39
Merci Mike, je tiens le bon bout! Vitesse
La pièce que tu parles c'est le système anti pollution (EGR)
Bon sinon quelques news, je suis 1 peu au point mort ca fait 2 semaines que j'attends sur 1 gars qui doit me souder ma descente de turbo Prise de tête !
Sinon j'ai quasiment tout fait, j'ai recu ma pompe a vide (merci Nico!) et mes coudes silicones (merci Olivier!)
Bon place aux photos ca sera plus parlant!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 28 Juin 2009 - 20:51
Je me suis bien fait ch... a passer le pipping de l'échangeur le long des phares ms c'est allé, ca passe au mm! En ts cas je suis satisfait du résultat, c'est propre et discret. Reste quelques détails a finir, remonter la grille de la jupe, changer le pare choc, ajuster la ligne d'échappement, mettre en eau et zou Vroum
Par contre je sais tjrs pas comment fixer l'alternateur, quelqu'un aurait 1 photo du montage?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 28 Juin 2009 - 21:01
sympa tout ca!!
t'aura pas perdu de temps.
Si je vois quelques chose sur le net a propos du suport d'alterno je te l'envoie Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 28 Juin 2009 - 21:15
Ok c'est cool!
J'attendais les pieces pour avancer, vivement qu'elle tourne qd même!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 7 Juil 2009 - 19:36
Bon quelques news...
Le gars m'a enfin soudé la pièce, il me l'a pas soudé exactement comme je lui avais dit ms ca va aller avec 1 ptit coup de disqueuse et 1 nouvelle adaptation! bounce
En attendant de mettre de l'isolant thermique sur la descente de turbo j'ai protégé mes durites de gasoil avec un tube alu que j'ai faconné! Pas tres esthétique ms c'est mieux que rien!
Reste plus qu'a souder la nouvelle ligne d'échappement, j'ai acheté 1 tube inox de 2 m en 60 mm (60 euros!) ca va bien le faire! Vitesse
Après mise en eau et essai! cheers
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 7 Juil 2009 - 20:34
Ca avance bien cheers
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 8 Juil 2009 - 6:43
Beau taff
vivement que ca tourne!
ca devrai plus tarder maintenant!
Page 3 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
