Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 21 Invités :: 1 Moteur de recherche
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
destee
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 8 Fév 2011 - 21:54
pour le piston plus gros j'en ai entendu parler mais sa va couter bonbon pour une moteur qui date d'il y a for longtemp!
concernant la pompe autant mettre la bosch du xud11 la tete hydraulique est plus grosse tu associe les injecteur du 1,9 mais avec un tarage plus élevé!
tout sa avec un bon turbo et un bon echangeur en facade pour pouvoir lui donner la sauce quel demande Smile
NIKO972
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : niko
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 14 Fév 2011 - 13:05
salut , jai monter le frontal sur ma 205 turbo d ce week end , a premiere vu aucune diference flagrante o nivo des perf :/ , je soufle a 0.8 , c normal ? dsl doqp un peu ton post ... merci pr ta réponse Smile
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 14 Fév 2011 - 14:07
0.8bars c'est la pression d'origine tu as quoi comme moteur UNE 1,9td ou td12?
NIKO972
MARTINIQUE
MARTINIQUE
Prénom : niko
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 14 Fév 2011 - 19:27
une 1.9 td avec un kkk
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 21 Fév 2011 - 2:10
j'ai monté mon td12 aujourdhui pompe de 1,9td boite be3 embrayage de 1,9td echangeur de r5 gt turbo turbo garrett tb025 (origine) punaise sa souffle un max et sa sifflee le vraii et sa pousseeeee !!
je n'ai pas pu exploité tout son potentiel car la durite d'eau du radiateur en bas a gauche est sortie donc perte d'eau et retour a la base!
prochain essai bientot !
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 21 Fév 2011 - 18:53
Cool si ca marche bien avec la pompe de 1.9 TD, c'est ce que j'ai mis aussi, mais pas encore rouller avec... par contre j'ai du descendre le régime max, elle régulait a 5500 tr/min!!
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 22 Fév 2011 - 2:54
j'ai un probleme avec en roulant et je n'arrive pas a trouver la solution!
enfait j'ai changé la durite deau du radiateur en bas a gauche puisque j'avais perdu le joint et meme probleme elle sort a chaque fois que je fait une accélération 1ere, seconde...
cela peu venir de la pompe a eau?
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 26 Fév 2011 - 19:14
personne?
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 28 Fév 2011 - 21:11
montage sur radiateur td? ton collier est bien sérré j'imagine! ton support moteur est ok ton moteur ne balance pas trop quand tu accélère?
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 28 Fév 2011 - 23:14
non meme pas!
je ne sais pas si cela es du a de l'air dans le circuit ce qui provoque une pression ou ma pompe a eau je ne sais pas encor mais je verrai sa demain sdv
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 1 Mar 2011 - 18:57
Ca doit etre bouché à 1 endroit ou elle se purge pas. Tes ventilos ils se déclenchent qd l'auto chauffe?
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 2 Mar 2011 - 14:14
sisi les ventillo se declenche si par exemple je suis en troisieme j'accelere paff la durite se decroche l'eau sort l'auto chauffe donc retour a la base!
sa me casse les c**** je ne peux pas me parmettre d'aller loin avec je seche sur le probleme
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 3 Mar 2011 - 6:32
Bizarre ca, si ton circuit de refroidissement se fait correctement au ralenti je vois pas trop! Ton chauffage fonctionne ?
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 3 Mar 2011 - 8:56
Trop de pression dans ton circuit... Tu as testé sans bouchon sur ton vase d'expension?
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 4 Mar 2011 - 13:12
j'ai desactiver le chauffage c'est a dire que je n'ai pas besoin donc j'ai pri la durite qui sort du bas moteur et je lai amener direct a la culasse c'etait comme sa sur ma 1,9!
concernant le vase d'expansion oui sans bouchon l'eau reste a niveau normal quand j'accelere sa monte un peu sans debordé mais aucune durite dure!
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 10 Mar 2011 - 21:47
quel radiateur avez vous mis pour ce moteur? car moi j'ai uen 306 et la durite a clipss n'est pas tres pratique elle sort a chaque fois..si pouvait y avoir un radiateur simple avec juste un "serre"
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 16 Mar 2011 - 21:18
je confirme que la pompe bosch de 1.9td fonctionne tres bien sur le 2.1td je viens d'en installer une sur le mien.Ca marche fort mais j'ai des soucis de ralentis peut être a cause de mon volant moteur allégé "7kg". Pour ton histoire de pression dans le circuit de refroidissement, j'ai eu exactement le même soucis que toi.J'avais inversé 2 durites au niveau de la pompe a eau ce qui provoquais une surpression et la durite d'entrée de pompe a eau se déboitait "quand je roulais mollot ça allais par contre quand je tapais dans les tours ..."j'ai mis un embrayage de 405td mais il 'est pas assez costot il patine si je pousse trop fort.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 26 Mar 2011 - 23:37
Cool si ca marche bien cette pompe 1.9!
Je me pose 2-3 questions sur le passage du 2.1 en 8S:
1)Quel joint de culasse mettre si on met la culasse 1.9 sur le 2.1?
2)Quel arbre à came?
3)Quelle distibution?
Doit on mettre tout le haut moteur 1.9 sur le bloc 2.1 ou simplement la culasse?Quelle modifs à faire en gros pour passer le 2.1 en 8S!
Merci pour vos éclaircissements!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Avr 2011 - 7:10
Bon quelques news de la 205...
J'ai démonté entièrement ma caisse, j'avais des pbs électriques impossibles à résoudre donc j'ai tout démonté. La caisse de Gentry est partie directe, faut dire qu'elle était propre et très saine.
J'ai pas pris de photo du démontage j'avais pas pris mon APN et ca s'est fait très vite!
Hier j'ai trouvé sa remplacante, 1 D Turbo phase 2 dans son jus, y'a du boulot dessus ms la caisse est rès saine, pas de rouille aux points sensibles dc 1 très bonne base pour monter 1 bonne caisse!Nickel
Je mettrai des photos bientôt.
Au menu remontage du 2.1 TD12 dedans avec les pièces que j'ai pu trouver ces derniers temps et prépa en parallèle d'un autre 2.1 que j'ai récupérer avec 1 pb d'axe de piston, celui là va être remis à neuf et passe en 8S avec gros turbo d'iveco / collecteur /grosse pompe / gros injecteurs / boite 6 vitesses etc... Photos bientôt.
Il y a du boulot en vue mais qd on aime... J'assures un max
Sinon quelqu'un pour les questions posées avant pour le passage en 8S? Merci
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Avr 2011 - 13:31
un turbo de marque iveco ou un le turbo d'iveco daily?
c'est quel reference ce turbo?
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Avr 2011 - 18:33
C'est 1 TD04 d'Iveco Daily réf 49189 02913
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 5 Avr 2011 - 17:53
Voilà le TD04 qui va faire avancer le 2.1 comme il faut! Saint
Je vais faire mon collecteur cette semaine je pense, modif de la boite 6 de 306 pour l'accoupler au 2.1 aussi, ca dépend du temps que j'ai!
Sinon tjrs personne pour la config pour le passage en 8 soupapes?!
Louche
oncle sam
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 6 Juil 2011 - 23:12
salut yop25,
je viens de me faire les 30 pages de ton post Soif
je voudrais me lancer dans un swap 2.1 TD s12, pour une utilisation quotidienne.
voila mon auto , elle a l'esthétique GTI et l'intérieur GTI, il me manque plus que les Cv .
j'aurais besoin de conseil pour me lancer, si tu es d'accord je t'envoie mon MSN ou mon E-mail par MP
bon courage et continue je suis ton projet avec une grande intention !
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 8 Juil 2011 - 7:43
Sympa le projet, mais pourquoi mettre une boite 6 de 306?? ca va etre court....
BaTmadZ
Prénom : Baptiste
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 8 Juil 2011 - 16:26
et après il y a moins de braquage a droite qu'a gauche
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 28 Juil 2011 - 23:36
Pour la 1) je dirais un joint sur mesure découpé dans le papier direct.
Pour le reste je sais pas du tout vu que pour moi le passage du td12 au td8 m'est inconnu.
Boite 5 de 306HDI avec marche arrière en bas à droite c'est vraiment un bon choix. Boite 6 après coups je sais pas trop, c'est des galères en +.
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
