Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
thegame
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 18 Mai 2009 - 21:59
salut yop25 super projet, je te souhaite bon courage
Ceux qui choississent des 205 D12 sont ceux qui ont tout compris : )
Le ferrailleur est à mourir de rire incroyable mais heureusement que t'a immortalisé ce truc!
BON COURAGE PEACE
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 19 Mai 2009 - 15:08
Merci Mike!
C'est clair que pour le ferrailleur fallait pas que je loupe ca, heureusement que j'avais mon APN! Rires
T'as 1 205 TD12 aussi toi? Ca marche alors?!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 19 Mai 2009 - 20:26
Je suis allé avancé 1 peu en rentrant du taf...
La pochette rodage, les vis de culasse et le joint de cucu
La boite nettoyée avec les joints neufs
Le collecteur nettoyé avec ses joints neufs
Déculassage
A mon avis il est d'origine celui la! Shocked
Voila je vais m'y remettre 1 coup demain soir je pense!
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 19 Mai 2009 - 21:28
bonne continuation,ça prend forme Nickel
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 19 Mai 2009 - 22:57
Salut mickaelSarthe & Yop25
Super ton boulot.
Ca fonctionne très bien. C'est La 205 complètement en phase avec notre temps.
Le 2.1l est homogène et polyvalent, c'est le moteur le mieux adapté. Conso au alentour de 6L/100 lorsque tu roules pépère, l'auto a une autonomie de 750Km si tu roules dans ces conditions. Je l'utilise tous les jours et c'est un régal, en ville le couple à bas régime est très satisfaisant et suffit largement pour se faufiler dans cette jungle urbaine, l'utilisation du turbo n'a aucun interet en ville. Ensuite lorsque tu va sur le périph' ou bien l'autoroute tu te rends compte que t'a un bolide. T'a le look année 80, tu paies pas de mine, à l'intérieur c'est possible que ca vibre un peu mais au dessus des 3000Tr/mn le turbo t'emmène dans l'autre dimension. L'accéleration de 20 à 170Km est impréssionante et continue. C'est une vraie routière, si ton auto est saine tu peux faire 2000bornes à 170Km tout le long sans aucun problème tellement le moteur est fiable.
Enfin a ce qu'on en dis Smile
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 20 Mai 2009 - 15:51
Merci les gars!
Je vais à mon rythme et selon le temps que j'ai après le taf. Je suis pas mécano ms j'aime bien bricoler! Nickel Et on gagne qd même pas mal de tunes en faisant soi même! En plus je m'imagine bien aller dans 1 garage et leur dire "Hé vous pouvez me mettre 1 TD12 dans la 205?!" Vitesse Pas compris la...
En ts cas ca me presse que ca tourne Soif
Je ne sais pas encore comment je vais faire pour la ligne d'échappement, soit je prends celle d'origine que je modifie juste au niveau du col de cygne, soit j'en refais 1 à partir de la ligne XM. T'as fait comment toi Mike? T'as la DA?
Sinon c'est bien 165-70-13 la monte d'origine des Dturbo? Avec quel déport?(ET) Avec des jantes en 6x16 ET27 besoin de cales je pense?
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Mai 2009 - 0:26
Salut Yop25
Sur la mienne le pot d'échappement xm a été conservé, il a un diamètre legèrement plus grand je crois. Je dirais que dans un soucis de qualité il faut mettre celui de la xm, beaucoup mieux adapté.
J'ai pas laDA, Non Merci. Vive les voitures d'hommes^^
Niveau jantes je suis en 14', si t'a des bons amortisseur c'est nickel (a part que sur du mouillé ça patine même en 4 presque^^)
A mon avis t'aura besoin de cale a l'arrière. Moi par eexemple mes roues sont plus espacées à l'avant qu'a l'érrière. C'est bizzare.
ps: les photos de la mienne sont sur le post de pouletdesbois je crois..
PEACE
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Mai 2009 - 8:19
Ok! Ta 205 on dirait trop la mienne...En 10 fois + propre! Nickel
Les jantes en 14' comme toi je vais les garder pour l'hiver je pense, j'espère que les jantes C vont aller! Déja avec mon 1.7 ca patinait alors avec le TD12 j'imagine même pas!
Mes amortos c'est des koni règlables, je vais d'ailleurs leur remettre 1 cran de dureté pour compenser le TD12.
Pour l'échappement je vais voir ca ms la ligne XM t'as du la modifier car l'intermédiaire est au niveau de la tringlerie de boite et l'angle est différent au niveau du silencieux.
Bon je vais aller bricoler 1 peu, je poste quelques tofs 1 peu + tard Coucou
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Mai 2009 - 11:26
Démontage du turbo pour modifier l'angle au niveau de l'échappement et changement du joint aussi!
Comme ca je suis quitte de couper et ressouder, j'ai juste a repercer les 3 trous de fixations en fonction de l'ajustement avec la ligne d'échappement Nickel
Voici mes jantes, payées 100 euros sur leboncoin!Saint
5 jantes dont 1 frottée et 2 pneus nickel en 195-45-16.
Je pense les repeindre en noir et je polirais presque le bord de la jante. Par contre j'ai vu que je devais mettre des pneus en 195-40-16 pour l'équivalence, en partant du principe que la monte d'origine est 165-70-13. Ca on verra plus tard, qd le TD12 tournera nickel!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 22 Mai 2009 - 8:55
Culasse démontée et préparée pour remontage, reste quelques finitions à faire
J'ai pas remonté hier car je me suis apercu que les vis de culasse étaient pas tout a fait les mêmes, je suis allé voir ce matin et apparemment c'est le bon montage dc je vais monter ca
J'ai viré ma DA, par contre faut que je remette des vis a la place des durites je pense?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 22 Mai 2009 - 10:57
pour supprimer ta DA il faut que tu change la cremaillere,les cremailleres assistées ne sont pas prévues pour fonctionner sans pompe. Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 22 Mai 2009 - 11:05
Ah je savais pas ca! Prise de tête !
Bon faut que je retrouve 1 crémaillère ou que je trouve 1 solution pour mettre la DA Police
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 22 Mai 2009 - 11:24
Sinon faut que je mette 1 pompe à vide je pense pour l'assistance au freinage? Comment l'installer?
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 23 Mai 2009 - 19:06
restes sans DA t'aura des bons bras après
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 23 Mai 2009 - 19:14
j ai aucun probleme sur mon tct j ai laisser la cremailliere ainssi et ca va tres bien
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 24 Mai 2009 - 8:22
Il te faut une pompe à vide TD12, elle se met en bout d'arbre à cam, sur la culasse bounce
Et jolie les jantes de citron, ça va bien le faire sur une 205 Nickel
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 24 Mai 2009 - 8:45
Pour la crémaillère au pire j'en ai trouvé 1 de GTI non assistée. Mais je pensais qu'il suffisait de mettre des vis a la place des durites. T'as fait comme ca toi Yannick?
Nico la pompe à vide tu la remets comment en bout d'arbre à came? J'ai regardé et je vois pas comment fixer ca a moins qu'1 pièce spéciale soit prévu pour ca? En ts cas ca se monte pas pareil que les 1.7.
Les jantes ca devrait etre pas mal je pense, reste a voir comme ca passe ds les ailes!
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 24 Mai 2009 - 9:49
Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 24 Mai 2009 - 10:01
Ok merci Nico Nickel
C'est pas pareil sur le mien bizarre ca!
Faut que je me renseigne chez Citroen pour voir scratch
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 24 Mai 2009 - 10:04
si si, c'est pareil
Faut dévisser la plaque noir sur le coté, qui tient par 2 boulons, au dessus du boitier d'eau.
J'avais la même chose, vu que mon moteur venait aussi d'une citron Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 25 Mai 2009 - 15:20
Ok! Merci
Donc la pompe a vide se remets bien sur l'arbre a came, je vais voir pour trouver ca!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 25 Mai 2009 - 15:32
Par contre faut que je cherche ca chez Peugeot si Citroen c'est pas le même montage?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 25 Mai 2009 - 16:32
Chez pigeot Wink
Mais contact Julien86 de ma part : julienbabin5@aol.com
C'est lui qui m'a vendu la mienne pour pas bien cher Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 25 Mai 2009 - 19:36
Merci Nico! Tu cartonnes mec!
phix31
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 11:33
salut !
j'ai aussi monté un moteur de xm donc pas de pompe à vide ... tu vas dans une casse y a plein de 605 tu ne devrais pas avoir de mal à en trouver ;-)
Pour ce qui est de ta DA je l'ai supprimer sur ma 205 (il faut aussi enlever le vérin ) et pas de pb j'ai rebouché avec les olives qu'il y avait dessus en pliant le tuyau ça sert de bouchon ;-).
à+
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 26 Mai 2009 - 15:33
Bon ben je vais essayer de reboucher ces branchements de durites et on verra alors!
Par contre de quel vérin tu parles?
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
