Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
neox93
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 30 Sep 2010 - 23:20
ece que tout les berceau de 205 ont le meme emplacement de lanticouple
decalé sur la droite ou gauche par rapport a d'autre berceaux ?
POURQUOI cette question parce que sur mon 205 il n'est pas droit mais vire un peu sur le coté passagé et donc quand je conduit et je tourne legerment a droite il ya un gene ou sa doit toucher ,ca cogne comme un cardans hs mais le cardan est bon !
ps j'ai un berceau de 205 automatique
moteur de 605 svdt
boite 405td
train av et arr de 309 gti 16s
rabaissé -6
volcaniste
Membre d'honneur niv2
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 2 Oct 2010 - 8:55
yop25 a écrit:
Mike ca passe sans problème au CT mais par contre en cas d'accident grave là ca craint!
Volcaniste / Pilo je savais pas que la culasse du 1.9 se mettait sur le bloc 2.1! Tu perds pas 1 peu par rapport aux 12 soupapes? Et tu mets la pompe du 2.1? En ts cas ca peut etre discret! Nickel
Pompe de TD 12, inj de TD12 et pour les perf elles sont meilleurs en 8s qu en 12s.
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 2 Oct 2010 - 15:13
Bon je confirme bien les amis : la culasse 1,9 est compatible avec le bas 2,1L. Dans les tours ca arrache bien mieux qu'une culasse 2,1L apparament ! ensuite c'est sur la longue que tout un bloc 2,1L fait la différence Very Happy Cela dépendra de ce que l'on veut Rolling Eyes
Pour la pompe celle du 1,9 permet de rester discret au niveau de la loi, mais la pompe bosch 2,1L est aussi très efficace aussi pour accroitre les performances !
volcaniste a écrit:
Pilo a écrit:
Yop25 est ce que tu saurais s'il est possible d'adapter une culasse 1,9 td sur un bas moteur 2,1 ? apparament les performances sont encore mieux qu'avec une culasse 2,1 mais je ne sais pas si cela nécessite beaucoup de modification, surtout au niveau du joint de culasse...?
+1, moteur 2.1 TD12, culasse 8s "XUD9", joints de culasse renforcé, joints et guides de soupapes neuf, des soupapes rodé, un turbo Grt T2 a 2bars ou "3..." , 2 tours a la pompe "Bosch", config POWWWAA !!! Et le plu drole est que l echangeur d origine retouve sa place, coucou les bleus; mais je vous avoue qu il respire mieux en facade.
Oui exactement ca peut bien faire mal avec tout ca !
mike855
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 2 Oct 2010 - 19:03
On a pas du conduire les memes moteurs alors!
J'aimerai bien voir la courbe d'un moteur avec 8s.
Avec le 12s t'as le couple très tot, le turbo commence a souffler correctement vers 2500tr, t'es à pleine charge de 3000 jusqu'a 4200 avec une bonne reprog (j'ai pas conduit de 12s avec pompe meca). Et t'as la puissance max de 3500 a 4500. Ce que tu aura jamais avec 8 soupapes
volcaniste
Prénom : Marco
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Oct 2010 - 14:55
mike855 a écrit:
En 8s c'est un vrai veau! 12s c'est meilleur à tous les niveaux
Essai en retirent le frein a main, ca marche mieux.... Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Oct 2010 - 16:57
Correct
Hé ben j'aurai appris qqch avec cette culasse 1.9! Nickel
On peut vraiment en faire 1 avion de chasse de ce 2.1, tt dépend de l'utilisation ms le 2.1 à peu près d'origine c'est déja le top ds 1 205! J'assures un max
Mais je serais curieux de tester 1 TD12 full power! Vitesse
Neox pour le berceau je suis pas sûr ms il me semble que les GTI / DTurbo sont différents des autres, à confirmer!
mike855
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 4 Oct 2010 - 9:42
Pour du run ok la cullasse 1.9, mais vraiment sur des courtes distances pour le couple qu'elle t'apporte. (et faut comparer ce qui est comparable, pas sur que tu puisse garder une bonne fiabilité a 2bar avec une culasse de td12, du coup tu peu pas comparer tes 8s avec 2bar et 12s a 1.5). Je pense que des que la distance s'allonge, t'es bien content d'avoir la courbe de puissance du 12s, meme sur rien que 400m.
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 4 Oct 2010 - 11:38
rassure toi avec la culasse td12 je tourne a plus 2 bar Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 5 Oct 2010 - 15:14
Oh
T'as quoi comme config Ludo?! drunken
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 5 Oct 2010 - 17:18
euh pompe boch avec tete 12, boite préparé et turbo subaru
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 5 Oct 2010 - 17:19
é aussi moteur decomprimé pr pouvoir tourné avec bcp pression
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 5 Oct 2010 - 17:59
Hé ben ca doit envoyer sec! Idea
Le TD04 des subaru est le même en plus gros que le TD12?
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 6 Oct 2010 - 2:52
euhhhh bcp plus gros Wink moi c 3 bar overboost et 2.5 constant Wink
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 6 Oct 2010 - 2:53
et au ralenti 0.1bar de pression
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 6 Oct 2010 - 15:05
Hé ben!! Dc si on remet ce turbo il se monte en lieu et place de l'autre TD04 ou il faut remodifier l'échappement?
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 6 Oct 2010 - 15:50
modification de l'echappement, tu as des platines a faire fabriquer apres fo tu puisse lancer le turbo, fo que ta minimum tete 11 ou 12
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 6 Oct 2010 - 15:56
Je ne pourrais te le dire parce que je n'ai jamais tester moi même. En tout cas de ce que j'ai déjà vu, une bonne vieille culasse de 1,9 rivalise très bien avec une 2,1. Tout est question de réglage, que ce soit sur des courtes distances ou sur la longue ! Ne te fie pas au nombre de soupape d'une culasse pour faire la performance Rolling Eyes Je te rejoind sur le fait qu'au niveau de la longevité la culasse de 1,9 n'aime pas vraiment les pressions élevées...
Ce qui est sur en tout cas, c'est qu'avec une culasse de 1,9 tu passes plus discret au niveau de la loi qu'avec une 2,1 Cool
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 6 Oct 2010 - 16:01
tt a fai d'accord avec toi pilo
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 7 Oct 2010 - 15:10
Ok merci de l'info!
+1 d'accord avec ce pour la discrétion de la culasse 1.9!
Ludo t'as déja passé au banc ta 205?! Applaudissement
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 7 Oct 2010 - 15:33
Ludo t'es de coin de l'île ? moi aussi suis à la Réunion cheers
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 7 Oct 2010 - 17:16
moi saint andré
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 7 Oct 2010 - 17:17
yop 25 j'ai pas une 205, j'ai une 306 td. Nan j'ai jamais passer au banc en tt cas c sur que ca saute les 150 voir 160 cv
dabadie
Prénom : david
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 7 Oct 2010 - 19:41
bonjour a tous, je viens de decuvrir ce site il est vraiment cool.
je monte un 205 td12, yop25 peux tu me dire quel est le type d echangeur que tu a mis j aimerai bien mettre le meme.
merci d avance.
je m excuse si je n ai pas posté ce message au bon endroit mais je galere un peu étan nouveau sur le site.désolé.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 7 Oct 2010 - 20:37
Ha ok! 150 ch c'est beau! cheers
Dabadie l'échangeur je l"ai acheté sur leboncoin c'est 1 universel, je sais pas d'ou il vient exactement.
destee
Prénom : DESTEE
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 16 Nov 2010 - 14:29
as-tu des photos avec le montage du td04l ? quel sont les modification a faire au turbo ( arrivé d'huile,dessante turbo etc)
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 14 Jan 2011 - 20:47
Ca fait un moment que je suis pas passer ici!! je me suis lancer aussi dans le td12 sur mon 309 XRD.... on parlait boite quelques pages plus tot, je monte une BV de 306 HDI, c'est ce qui se raproche le plus d'une BV d'origine de TD12... meme un poil plus longue! DES NEWS???
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
