Il y a en tout 41 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 41 Invités :: 1 Moteur de recherche
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Jan 2010 - 9:24
non laisse tombé on a deja tenté
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Jan 2010 - 13:37
domage car je voulais prendre la pompe du 1.7td "une pompe lucas dpc r8443b 540d" et lui mettre la tête d'injection de la pompe du 2.1td "pompe lucas dpc r8443b 840a".avec un reglage de débit.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Jan 2010 - 15:24
achete une pompe de td12 tu gagnera ton temps
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Jan 2010 - 17:48
oui j'y ai pensé mais bon quand ont vois le prix que les mecs les vende alors qu'elles ont aumoins 200000km "comme la mienne" alors que la pi du 1.7td "j'ai acheter le moteur complet avec boite,turbo, alternateur a un gars pour 100roro" que j'ai a même pas 100000km en super etat.je me dit que si il est possible de l'adapter sans trop de modif c'est tout benef pour moi.Alors que si j'en achete une a 150 voir 200 roro et que "au final je mets encore 100 roro pour la retaper a neuf ça fait chère la pi.L'ideal ç'est de trouver une doc sur les pi lucas avec les caractéristiques de chaque modèle de pompe mais je ne trouve rien.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Jan 2010 - 20:33
appele un dieseliste, il aurapeut etre des infos
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 22 Jan 2010 - 7:50
un dieseliste me donnera jamais d'info sur les PI si du genre "ça n'a rien a voir faut retaper la PI d'origine " busness is business
bricolo58
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 11 Fév 2010 - 0:32
Salut tout le monde.
Est-ce que vous pouvez m'aiguiller pour le montage du 2.1td dans ma 205, par exemple je vois que tu "yop25" as modifié au niveau du turbo, c'est que ca ne passe pas en le laissant comme il est à l'origine?
Autrement, pour la boite celle de l'1.7td tiens le coup?
Merci d'avance.
Je vous passe des photos en avancant je créerai mon sujet dans le week-end.Ca devrai etre fini rapidement j'ai une semaine complete à lui consacrer.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 11 Fév 2010 - 11:16
Pour la boite oui pas de probleme, pour la sortie d'échappement du turbo il faut couper souder mais ça se fait bien.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 10:33
Ca faisait 1 moment que j'etais pas passé ici!
[quote="bricolo58"]Salut tout le monde.
Pour le turbo j'ai juste modifié le coude qui va a la ligne, sur mesure elle aussi en 63 mm. Tu peux pas trop garder la ligne d'origine 1.7TD elle est trop petite en diametre mais si tu gardes celle la il faudra qd même la modifier pour la raccorder au turbo les angles sont pas les mêmes, même le diamêtre.
Pour la boite aucun souci avec celle du 1.7TD, y'a juste les cardans qui souffrent.
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 12:30
les cardans qui s'ouffrent?
bricolo58
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 12:41
Ok, merci pour les réponses,on m'avait dit qu'il falait défoncé le compartiment moteur pour que le turbo puisse passer.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 12:44
beaucoup de gents parlent sans savoir, c'est tout le probleme....
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 12:45
c'est mieux de transformer légerement plutot ue de coller des grands coup de masse au risque de toucher le tableau de bord
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 17:35
Oui les cardans souffrent! J'ai deja changé 2 fois le cardan gauche qui se mettait a claquer.
En ts cas pas de transfo majeure sur ma caisse mis a part la biellette de boite légèrement pliée (sinon ca bute sur le tuyau de lubrification de turbo), 1 peu de tôle pliée au niveau des phares + modif du bloc ventilos pour faire passer le pipping de l'échangeur sinon RAS. C'est surtout de la modif mécanique.
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 18:02
je ne vois pas pourquoi les cardans souffrent car enauto cross on monte des mi16 dessus ils prennent des bosses en veux tu en voilà braquer a fond d'un coté ou de l'autre et pas de soucis ça fait plusieurs saison avec des moteur allant de 100cv a pas loin de 180 voir plus pour les bien préparé
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 18:53
Je dis simplement ce qu'il se passe sur la mienne.
Apres ce qu'il se passe en autocross avec des mi16...
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 18:54
cesont les tripodes qui prennent du jeu?
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 20:14
Oui c'est ca, ca se bouffe a l'intérieur on dirait
seby03
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 20:53
bizarre mais pas impossible mais vu la puissance sa me surprend
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 13 Fév 2010 - 23:20
Je sais pas si ca vient de la puissance ou un pb d'alignement moteur ou un pb qd je braque..?
Bientot plus 1 pb je compte passer en BV6 et je vais me faire faire des cardans renforcés sur mesure.
yohann
Prénom : yoyo
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 19 Mai 2010 - 19:01
saluttttt beaux projetttt pour la petite 205 je voudrai savir kel longeur tu as mis pour le collecteur d échapemment parceque tu as rajouter un morceauw de tuyaux jvoudrai bien savoir la longeur du rajout merciiiiii jte laisse mon msn : bikerlover@hotmail.fr
Elcascador
Prénom : florian
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 19 Mai 2010 - 21:06
slt,pour les cardans,ça ne m'etonne pas,j'ai eu le meme souci avec mon gti 1.6l 105cv quand j'ai mis le 1.9l 130 cv,j'ai même fêlé un disque de frein avant....
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 25 Mai 2010 - 17:14
Hello!
Tu parles plutot de la descente de turbo je pense car le collecteur est d'origine. Ce qui va du turbo à l'échappement tu veux dire? J'ai repris celui d'XM ms que j'ai modifié, les cotes je sais pas j'ai fait pour que ca passe bien au niveau de la tringlerie de boite. T'as meilleur tps de prendre les mesures sur ta 205.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 25 Mai 2010 - 17:16
En fait mon problème de cardan est résolu ca venait des fixations de mon berceau, depuis que je les ai changé plus de souci.
On va voir si ils tiennent la prochaine évolution du moteur! Vitesse
Pour les freins je suis passé en Brembo Max en 266mm, si ca fele c'est que le moteur marchera! Suspect
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 25 Mai 2010 - 19:02
205 2.1l TD12 bv6. Po mal et original Soif
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mar 25 Mai 2010 - 19:34
C'est prévu la BV6, je cherche je cherche... C'est 1 denrée rare!
La je vais installer mon kit pour la pompe Bosch avec 1 robinet de pression. J'ai siliconé mon pipping d'échangeur aux raccords, peaufiné mes gicleurs d'échangeur et remis un cône plus gros à l'admission, la différence est flagrante déja. Je suis en train de me faire 1 boite à air maison pour isoler mon KAD aussi! Nickel
On va voir ce que donne ce kit pompe, que de bons échos en ts cas.
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
