Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 26 Juil 2009 - 21:05
Elle a le Q qui se lève, on dirait une runneuse lol!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 27 Juil 2009 - 15:16
Merci Yannick!! J'ai pris mon temps, qd j'en avais, ms je suis satisfait. J'espere etre tranquille 1 ptit moment j'ai quasi tt refait! Vaut mieux faire les choses bien des le depart, si c'est pour etre emmerdé apres c'est pas la peine. Reste plus que l'embrayage a solutionner. C'est bizarre parce que des fois il croche bien et des fois ca patine. Je vais qd même essayer de mettre 1 cp de karcher pour voir si ca vient pas du liquide de refroidissement qu'a coulé dessus.
Tu m'étonnes!
Faut vite que je change ce train arriere!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 5 Aoû 2009 - 18:08
Bon j'ai encore pas eu le train arriere ms j'ai changé le berceau et j'en ai profité pour mettre des rotules et biellettes neuves. Le berceau etait rouillé et depuis que j'ai mis le TD12 j'entendais taper dessous, vla l'état du berceau! J'allais pas tarder a perdre la barre anti roulis et 1 triangle! Oh Oh
Ca change carrement la tenue de route et c'est nettement plus confortable! J'ai trouvé 1 berceau de GTI avec ses triangles, vu que c'est pareil sur les Dturbo aucun souci a le changer. Je vais commander des powerflex pour mes triangles et ca ira bien.
J'en ai profité pour ajuster le renvoi de tringlerie de boite les vitesses passent nickel maintenant, j'avais la 1ere et la 2e qui crochait 1 peu sur le tuyau de lubrification de turbo.
Maintenant attente du train arriere pour pouvoir poser mes jantes, 1 ptit tour au parallelisme et zou... J'assures un max
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 5 Aoû 2009 - 19:14
la gueule du berceau!!!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 7 Aoû 2009 - 21:15
Hein qu'il était beau mon berceau!! drunken
Bon sinon j'ai changé mon train arrière, je l'ai qd même refait propre car stocké 1 moment et rouillé.
La 205 plonge 1 peu moins de l'avant comme ca! J'en ai profité pour changer les tambours aussi vu qu'ils étaient pas chouettes.*
Sinon on m'a filé 1 jupe arriere de GTI, reste a poncer et a faire peindre avec le capot.
Posage des jantes ce WE je pense.
205 TD 112
Prénom : guillaume
MessageSujet: moteur TD 12 dans 205   Lun 10 Aoû 2009 - 18:22
bonjour j'ai une 205 avec un moteur de 306 TD
ca marche bien mais je penser mettre un moteur TD 12
seul question qui me perturbe seriez vous me dire s'il faut changer le faisseau ?
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 10 Aoû 2009 - 18:41
J'ai pas eu besoin de changer le faisceau, j'ai juste adapté certaines sondes du 1.7 TD sur le TD12.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 10 Aoû 2009 - 19:17
nikel comme ca la 205!!!
tu pense lui coller les extension de rallye ou de GTI?
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 10 Aoû 2009 - 20:13
Oui c'est qd meme mieux rabaissé a l'arriere!
Les extensions je sais pas si je vais en mettre, les jantes en 16' passent comme ca dc je sais pas trop. Je verrai plus tard peut etre Question Je vais deja m'occuper des freins en mettant du plus costaud car c'est vraiment plus adapté! Shocked
205 TD 112
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 10 Aoû 2009 - 20:27
ok merci jvé voir commen je peut faire sur le mien !!!
mais je sens bien le TD 12 qui arrive !
205 TD 112
Prénom : guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 10 Aoû 2009 - 20:35
ca c'est la miene ![img][/img]
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 23 Aoû 2009 - 21:01
On voit pas tes tofs Mad
J'ai mis les jantes ca tient deja mieux le pavé comme ca, aucun souci pour les mettre, pas de cale et ca frotte nulle part.
J'ai pas l'impression d'avoir perdu de peche par rapport au 14' en plus Idea
Cette semaine je mets la jupe arriere GTI et le capot suivra bientot.
J'ai commandé mon robinet de pression de turbo je vais avoir ca ds la semaine je pense.
Les freins je pense mettre ceux de 307 HDI en 283mm avec 1 maitre cylindre de 406 en 22.8mm, pour l'avant ca ira nickel et l'arriere faut que je trouve des bras a disques de GTI 1.9 a remettre sur mon train.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 24 Aoû 2009 - 5:09
Ce sera po mal comme Dayli avec le capot d'origine Nickel
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 24 Aoû 2009 - 6:16
Tu es en 16' taille basse et tu as du garder sensiblement le même devellopé de roue c'est pour ça, donnes voir tes anciennes tailles de pneus et les nouvelles que je calcule le tour de roue de chacunes montes Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 24 Aoû 2009 - 14:56
C'est vrai que ca serait mieux le capot auto sans la prise d'air ms j'avais l'echangeur juste en dessous avant, je reflechis a mettre 1 grille a la place ca serait plus discret. Ms en ts cas elle m'amene de l'air frais sur le turbo et le filtre a air dc pas inutile...Je vais voir avant de peindre le capot ce que je fais scratch
Zebulon mes tailles de pneus etaient 185/60/14.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 6 Sep 2009 - 9:46
J'aurais besoin d'un ptit conseil, j'ai voulu installer 1 gicleur pour pulveriser de l'eau sur mon echangeur ms le principe des vases communicants m'empeche de faire ca. J'ai branché ca sur mon bocal de lave glace arriere et vu que mon gicleur est en bas du pare choc dc plus bas que le bocal, qd j'arrete de tirer sur la pompe du bocal ca continue a couler... Pas a forte pression ms bon! Quelqu'un aurait il 1 solution? Vanne, clapet ou pompe avec 1 vanne d'arret, je sais pas quoi faire! scratch
benwillis
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 27 Nov 2009 - 8:54
petit déterrage ^^
alors comment roule ta 205 td12 ?
pour ton gicleur, il suffit de faire un circuit en S. ça fera comme un siphon et le liquide restera.
sinon pour les développements de roues (ça peut servir à d'autres)
195/45/16 >> Ø 58.19 cm
185/60/14 >> Ø 57.76 cm
donc ton impression de perte de pèche doit être due à 3 facteurs :
1. plus de développement, donc tu tire plus long
2. pneu plus large donc plus de frottements
3. (à vérifier) poids des roues supérieurs
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 29 Nov 2009 - 11:42
La 205 marche nickel, j'ai pas eu de souci depuis mis a part le cardan gauche changé 2 fois. je sais pas si ca vient du couple ou quoi. Mon embrayage ne patine plus mais je pense perdre qd même 1 peu de puissance, je pense que ca vient du mécanisme d'embrayage ms ca roule alors je verrai plus tard pour voir ce que je fais.
Pour les gicleurs c'est bon, j'en ai mis 2 fixé derriere la plaque d'immat ca va nickel, en fait j'ai mis 1 pompe plus puissante avec 1 système de clapet qui provient d'un kit de lave phares. En ts cas c'est super efficace, on sent la différence et le moteur refroidit mieux, je pense que le radiateur d'eau en profite aussi! Nickel
Pour les jantes, je disais justement que j'avais pas trop perdu de peche sinon mon compteur est fiable a vitesse normale ms apparemment pas trop a haute vitesse.
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 29 Nov 2009 - 12:59
quoi il mon trop vite
benwillis
Prénom : mathieu
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 29 Nov 2009 - 14:35
il doit manquer des mots ! Wink
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 29 Nov 2009 - 17:01
oh pineze ta raison
son compteur doit surment monté trop vite sur le 200 km
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 29 Nov 2009 - 17:45
Exact, j'ai tiré 1 bourre avec 1 A3 TDI j'etais a 190 a mon compteur et l'autre a quasi 210...
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 20 Jan 2010 - 20:06
bonjour
ça fait un bail que je ne suis pas venu sur le forum. y'a t-il quelqu'un qui si connait en pompe a injection lucas? Je voudrais savoir si une pompe de 1.7td peux s'adapter sur le 2.1td.merci
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Mer 20 Jan 2010 - 22:03
oui mais ta caisse n"aura plus rien dans le sac.
meme une 1.9td c'est pas la peine
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Jan 2010 - 6:06
merci mais ont ne peut pas regler la pompe de 1.7td pour fournir les mêmes caracteristiques.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 21 Jan 2010 - 9:24
non laisse tombé on a deja tenté
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
