Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 9 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 25 Avr 2009 - 16:57
Bon voila je me lance dans mon swap et fais mon topic comme ca j'arrêterai de polluer celui de Poulet avec toutes mes questions!
Nickel
Je fais ce swap car ma courroie d'alternateur a cassé, ce n'était pas le bon alternateur monté et ca a déporté la courroie petit à petit vers l'intérieur du moteur. Et bien entendu elle est allé se mettre ds la distri! Les boules car j'avais remis ce moteur l'été dernier et je l'avais refait à neuf... Prise de tête ! J'ai pas vu que l'alternateur n'était pas le bon...
Alors je me dis que plutot de remettre de la tune ds 1 moteur autant en remettre 1 bon! Et ca va pas me couter + cher ou guère plus...
J'ai trouvé 1 XM à 200 euros, caisse 350 000 kms ms le moteur a 140-150 000 kms. La distri et la pompe à eau ont 8000 kms et le moteur est super propre, pas de fuite etc...
Je mettrai des photos du moteur ds la semaine, en ts cas c'est vraiment laid 1 XM!Rires
Alors j'ai attaqué en début d'après midi, j'ai sorti le 1.7 c'est allé vite, en même temps je me suis entrainé l'été dernier!
Encore 1 bout de courroie dedans...
J'ai vu que mon radiateur était percé Prise de tête ! Je suis bon a en retrouver 1 à moins que celui de la XM s'adapte?
Je vais bientot recevoir mon embrayage 309 GTI 16 et il me reste a commander les coudes pour le pipping de l'échangeur sinon j'ai deja un tube inox en 51 mm ca va allé nickel
Le capot automatique
Reste à amener la XM et démonter!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 25 Avr 2009 - 18:37
Voici quelques photos de ma 205 telle qu'elle est en ce moment, la caisse a + de 300 000 kms ms elle est encore très saine, pas de rouille de partout c'est pour ca que je la garde.
Elle est ds son jus ms elle va changer 1 peu ds peu de temps. Déja mettre 1 train arrière décranté (que j'échange contre le mien) parce qu'elle penche 1 peu du devant! Je vais déja installer le TD12 et je verrai après ms j'ai déja retrouvé les pare chocs et extensions GTI, vu que je compte passer en 15' pour que ca tienne qd même 1 minimum le pavé je suis obligé de les mettre. Et peut etre retrouver 1 intérieur parce que le mien se fait vieux même si il est en bon état. Par la suite peut etre retrouver des trains + performants ainsi que des freins ms je verrai ca plus tard!
J'avais mis la prise d'air de Subaru pour alimenter l'échangeur, pas pour tuninger! lol! Je vais surement l'enlever et mettre 1 grille pour aérer le TD12.
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 25 Avr 2009 - 19:08
1 mecano ma dit que les 205 doivent plonger vers l'avant pour tenir mieux la route.le td12 est plus lourd c'est quoi tes suspette avant "d'origine ils tienderont pas longtemps".
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 25 Avr 2009 - 19:48
Je suis en Koni règlables à l'avant et à l'arrière.
Pour la tenue de route elle tient bien y'a pas de souci ms le 14' est 1 peu juste quelques fois!
T'as quoi toi Francky, des koni aussi il me semble? Je pense que c'est du bon matos ms on m'a dit qu'en PTS c'était pas mal aussi, même mieux selon certains.Je vais laisser comme ca je pense.
Au niveau du radiateur ca jouerait si je mettais celui de la XM? Il est 1 peu plus petit en épaisseur (35 à 40mm contre 54 au mien) mais sinon la taille est équivalente. Je crois pas qu'il y ait la clim.
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 25 Avr 2009 - 20:07
non je n'est pas de koni j'ai juste des ressorts court "ultimate" mais je viens de passer le CT et y'a un ressort qui a coupé donc je vais investir dans des konisport ils ne sont pas hors de prix et sont de bonne qualité.Au passage le gars du CT a vue mon swap et tout ce qu'il ma dit c'est "ça doit envoyer" .Le circuit de refroidissement sur la xm pour le td est de 10l.Il a combine de KM ton moteur?le mien a 190000km et ça y'est après avoir changer l'huile "15w40" pour du "10w40" un bruit de claquement est apparu. je vérifie les poussoirs hydrauliques et surprise y'en a 2 HS c'est la maladie sur ce moteur.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 25 Avr 2009 - 20:36
Mon moteur a 140-150 000 kms. De tte facon avant de le remonter je vais remettre ts les joints à neuf dc si on voit quelque chose on verra bien. Dc pour l'huile faut mettre quoi, 10w40 ou 15w40? Pour le refroidissement je vais voir, ds la logique le radiateur va avec le moteur dc si je mets celui de la xm je pense pas avoir de souci de refroidissement si?
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 26 Avr 2009 - 10:06
c'est le moteur d'origine le TD qui etait dans ta 205?car apparemment c'est un 1900,les 1700 n'ont pas d'echangeur sur le dessus.a mon avis,elle a deja été swappée ta 205. scratch
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 26 Avr 2009 - 10:37
Oui Mickael c'est bien un 1.7 TD ms que j'avais deja un peu optimisé! J'avais remis 1 pompe bosch de 405 avec les injecteurs qui vont avec ainsi que l'échangeur et son collecteur d'admission. J'avais aussi 1 turbo de 306 monté dessus. Dommage qu'il n'ait fait que 6 mois! Je vais peut etre le garder selon la casse qu'il y a dessus, je vais voir en démontant.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Jeu 30 Avr 2009 - 20:40
Bon je suis allé avancer 1 poil en sortant du taf, c'est marrant à démonter 1 xm
C'est qd même la folie cet hydrolique y'en a partout ds ts les sens! Vitesse
La suite ce WE je pense selon le temps qu'il fera.
Sinon j'ai vu qu'il y avait 1 anti démarrage sur la pompe, cela ne va pas me gêner dans la 205?
Il faut bien que je prenne mon faisceau de 205 et non celui de la xm? Moi j'étais parti pour garder le faisceau 1.7 et de remettre les connections du TD12.
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 1 Mai 2009 - 21:28
personne n'a une pompe a injection bosch pour td12 avec les injecteurs a vendre SVP
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 1 Mai 2009 - 21:35
poste une annonce dans la section petites annonces/recherche Wink
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Ven 1 Mai 2009 - 21:52
http://www.leboncoin.fr/vi/48817236.htm?ca=10_s
http://www.leboncoin.fr/vi/48471214.htm?ca=10_s
Va voir sur le boncoin y'en a à la pelle!
Pour ton faisceau Francky t'as gardé le 1.7 ou t'as remis le faisceau xm?
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 2 Mai 2009 - 6:37
de quel faisceau tu parle.au passage vous avez pas de soucis de démarrage car moi c'est la galère.Je pense que c'est le boitier de préchauffe de la 205 qui n'est pas adapté car j'ai vu sur la rta de la xm que le boitier de préchauffe, reste allumé pendant 180s aprés le démarrage du moteur alors que celui de la 205 c'est 0s.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 2 Mai 2009 - 7:10
Le faisceau électrique du moteur
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Mai 2009 - 16:34
Ca a avancé 1 peu Vitesse
Petite comparaison entre le 1.7 et le 2.1! Yeah !
Embrayage 309 GTI 16 à gauche et 1.7 TD à droite
Petit essai pour voir comme ca passe! pété de rire!
Je vais commander la pochette de rodage et le radiateur début de semaine comme ca le WE prochain c'est inside la 205 Idea
Il me reste à faire le circuit d'air échangeur/turbo et l'échappement, je me tate à modifier la ligne de la XM qui est en super état car le diametre en sortie de turbo est qd même important!
Je vais fraiser aussi la patte alu du TD12 qui fixe le dessus du moteur car celui du 1.7 est pas assez large pour faire passer la distri et le TD12 est + gros pour refixer un silent bloc en +.
Après 1 ptit nettoyage de l'ensemble moteur boite avant de remonter et gooo! Soif
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Mai 2009 - 16:42
le montage du d12 resemble bocoup au modif d un tct en general
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Mai 2009 - 16:48
Si on m'avait dit 1 jour que je ferais 1 swap diesel!
En ts cas ca me presse de voir le résultat!
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Mai 2009 - 16:58
va faloir que je m y mette aussi mais j attend que le V6 diesel se trouve facillement cooter
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Mai 2009 - 17:03
Rires Rires
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 3 Mai 2009 - 19:07
Et si tu mets le boitier de préchauffage de la XM ca jouerait peut etre?
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Sam 9 Mai 2009 - 18:48
Bon j'attends toujours mon joint de culasse sinon j'ai tout le reste.
J'ai fait débarrassé la XM, j'étais mort de rire qd je l'ai vu arriver le ferrailleur! Rires
C'est la 1ère fois que vois 1 gars comme ca! Oh Rires
J'ai avancé 1 poil ms tant que j'ai pas ts mes joints je peux pas faire grand chose
Volant moteur 1.7 TD remonté avec embrayage 309 GTI 16 + mécanisme d'embrayage 1.7 TD
Volant moteur 1.7 à gauche, 2.1 à droite, vla le poids qu'il fait celui du TD12!
J'ai trouvé 1 cintreuse je vais pouvoir faire mon pipping sur mesure Idea
Voila la suite cette semaine...
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 10 Mai 2009 - 14:26
ca avance bien bon courage
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Dim 10 Mai 2009 - 14:44
Merci
Fait ch... que j'ai pas eu le joint de culasse le moteur serait déja dedans! Prise de tête !
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 18 Mai 2009 - 18:50
Bon j'ai eu toutes mes pièces ms j'ai pas eu le tps de faire grand chose.
J'ai nettoyé ma boite ca lui a fait du bien, je vais avoir ma clé dynamo demain je pense je vais pouvoir attaquer ca cette semaine vu qu'on bosse que 3 jours! cheers
Par contre je pensais qu'on pouvait remettre 1 poulie en bout d'arbre à came comme sur le 1.7 pour avoir la DA ms apparemment on peut pas?
Sinon je voulais savoir, c'est bien 165-70-13 la monte d'origine des Dturbo? Avec quel déport?(ET) J'ai trouvé des jantes en 6x16 ET27 je pense que je vais devoir mettre des cales?
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12   Lun 18 Mai 2009 - 21:59
salut yop25 super projet, je te souhaite bon courage
Ceux qui choississent des 205 D12 sont ceux qui ont tout compris : )
Le ferrailleur est à mourir de rire incroyable mais heureusement que t'a immortalisé ce truc!
BON COURAGE PEACE
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» moteur 6 cyl turbo
» catalogues peugeot
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
