 [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Ven 24 Juil 2009 - 13:10
Je viens de passer voir fab83, ça bosse dur Twisted Evil
Lui avec sa bête ! Amoureux
Lui et moi et derrière la replique T16 Coucou
et des new's sur JSO où des forumeur s'inquietent de la perte de ce superbe projet suite au piratage Wink
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?f=19&t=151461&p=1856190#p1856190
fab83
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Lun 27 Juil 2009 - 6:28
grosse reflexion sur le groupe motopropulseur car je viens de visionner des video avec moteur de moto sur proto et ca me botte bien les 11000 trsm et le gain de poid
l'avantage d'un ou 2 moteurs de 1000 gex ,r1 ou busa
gaind de poids
puissance entre 330 et 400 ch
hauts régimes
boite sequentiel
fiabilité
donc j'etudie le montage de 2 moteurs de motos en centrale arriere couplés sur le meme arbre de transmission avec cardans joint lobro
cela simplifie mon chassis pour l'arriere pour la double triangulation
le poids des 2 moteurs boites complets collect ,faisceau etc ..avec les deux chariots support moteurs = 180kgs
boites sequentielles a 6 rapports
couplé a un servo moteur avec levier et palettes au volant et une commande mecanique de secours si panne (montage tres simple et facile )
pont autoblocant avec palier sur roulements
inconvenients
peu de couple a bas regimes (mais pour le circuit ca ne pose aucun probleme)
pas de marche arriere
conso a voir comparé a un t16 qui sort 350 ch
il est claire que j'etais pas trop pour les moteurs de motos et pour l'image de la voiture mais apres tout quitte a ce que soit une réplique autant qu'elle soit la plus dingue et niveau rapport poids perfs prix y a pas mieux et les 11 000 trs :d: et les boites sequentielles :hot:
pour synchroniser les 8 papillons c'est pas un soucis (un seul axe d'ouverture des papillons apres un peu de reglages )
apres c'est sure que c'est impossible que les deux moteurs prennent leurs tours identiquement mais d'apres une personne avec qui j'ai discuté qui bosse sur des bateaux avec plusieurs moteurs c'est que quand ils sont montés sur un meme arbre de transmission si un moteur est plus faiblard que les autres il sera aidé par les l'entrainement des autres et le tout s'équilibre naturellement apres il faut pas qui y en ai un qui sorte 120 ch et l'autre 160 .
j'ai trouvé apparement un kit marche arriere pour moteur de motos Be cool !
voici quelques photos d'un train avant en etude en aluminium (gain de poids a resistance egal de ceux en acier avec surtout l'avantage d'un réglage du train rapide et simple, comme ca pour la geometrie on peut regler l'auto posée sans demonter les rotules pour regler
montage origine
et mon montage apres un peu de reflexion
si d'entre vous peuvent apporter leur avis , astuces ou des contraintes auquelles je n'ai pas pensé je suis preneur car les moteur motos je m'y connais moins
seby03
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Lun 27 Juil 2009 - 10:16
belle idée d'acouplée 2 moteur de moto
par contre pour la syncro que tu dit si un moteur est plus faiblar que l'autre le second aidera le premier c'est vrai et faux car il y aura le meme effet qu'un moteur ou les papillon synchrnonisé sauf que la on poura dire que tu aura un moteur a 8 cylindres
tu compte les mettre comment tes moteur ? en ligne ou un devant l'autre
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Lun 27 Juil 2009 - 18:35
moi je suis pour le T16 cooter
ce sera une vrai replique au moins Very Happy
gtiiste
Prénom : gael
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Lun 27 Juil 2009 - 19:32
en effet sa serait plus cool avec un moteur psa
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Lun 27 Juil 2009 - 20:48
Je me suis renseigné, ce montage des rotules uni-ball, réglable sans démonter, existe depuis longtemps, il est utilisé courament en 4x4 rallye raid entre autre Wink
Et c'est exactement ce qu'il permet de priviligier : le réglage Nickel
Tu pensais être le premier, comme quoi les grands esprits (et leurs idées) se rencontrent ! Idea
nico710
Prénom : nico
357/500  (357/500)
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Mar 28 Juil 2009 - 3:45
salut,
c' est vrai que c'est tentant les moteurs de motos, pour beaucoup de point de vue!
j'ai un pote d'enfance qui courrait en cote avec un proto justement, moteur 1300 hayabusa de 200ch, il était dans les 5 au scratch, c'était phénoménal à voir passer Diablotin , et le bruit , les passages de vitesses comme sur voiture d'usine. un monstre.
alors si tu en mets deux couplé, ça va envoyer grave!!!!
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Mar 28 Juil 2009 - 10:35
En rallye sa fait depuis la nuit des temps que ses utiliser Fab83 le s'est très bien.
Il parlait pas de ses train mes du montage des moteurs de moto.
Pour tes moteur de moto jai toujour vu sois un moteur en Ar central ou 1 pour l'avnt et 1 autre pour l'arrière
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Mar 28 Juil 2009 - 11:25
Ouai j'avais mal compris, désolé fab d'avoir écrit une (petite) connerie (comme dirais Fabien B.) Saint
En tout cas ça change rien, c'était le montage qu'il fallait faire, et tu l'a fait, donc c'est nickel ! cheers
D'ailleurs on a discuté un peu, si ce type de montage n'est pas + proposé à la vente par exemple les trains avant de chez Compbrake (à la mode en ce moment on en voit de partout) c'est pour des raisons de coût et c'est bien dommage car le gars lors du réglage se ferait beaucoup moins ''*@§!*'' ! Prise de tête !
nico710
Prénom : nico
357/500  (357/500)
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Mer 29 Juil 2009 - 14:58
c'est clair , beaucoup moins ''*@§!*''!!!
dudule
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Mer 29 Juil 2009 - 19:42
Salut fab. Voilà ce qu'il y a chez la concession peugeot de roanne.
Bonne continuation!
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Mer 29 Juil 2009 - 21:40
mon reve,une vraie I love you
gtiiste
Prénom : gael
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Mer 29 Juil 2009 - 22:00
moi aussi quand j'aurais gagner au loto!! Very Happy
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Mer 29 Juil 2009 - 23:53
c est pas que le tien cooter de reve
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Jeu 30 Juil 2009 - 17:21
je pense que c'est le reve de tout passioné de 205 ^^
seby03
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Jeu 30 Juil 2009 - 18:29
oh que oui
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Jeu 30 Juil 2009 - 19:26
seby03
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Jeu 30 Juil 2009 - 20:56
il y a une golf 1 dans ce style mais la du beau travail dans la polo
fab83
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Ven 31 Juil 2009 - 19:03
support de la direction
la partie centrale du chassis
l'astuce pour bloquer le contre canon(boulon anti vol)
j'attends mes pieces des trains et j'envois mes 4 pivots en sejour usinage ca leur fera des vacances et moi aussi :duh: :d:
seby03
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Ven 31 Juil 2009 - 19:06
je suis content que ce projet avance a cette vitesse la en tout cas tu as un tres joli chassis tubulaire
as tu trouvé comment faire pour ton double moteur?
fab83
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Ven 31 Juil 2009 - 19:15
ca y est j'ai tout trouvé ma solution pour mes deux moteurs de gex et la transmission je vous prépare un croquis pour que tout le monde comprenne mon montage , reste a trouver les deux bourrins
seby03
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Ven 31 Juil 2009 - 19:22
2 moteur de125 tw ne suffisent pas lol?
fab83
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Sam 1 Aoû 2009 - 14:38
drunken
voici mes amortisseurs protech a bonbonne séparée j'ai recu mes rotules j'attends ma deuxieme commande et normalement d'ici debut septembre le chassis sera sur roues
Tom974
Prénom : Thomas
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Sam 1 Aoû 2009 - 16:40
Oh c'est du lourd sa!!!!
ça promet! J'assures un max
fab83
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Sam 8 Aoû 2009 - 6:15
un peu de news pendant l'ete j'ai trouvé ma base de pare choc reste plus qu'a l'elargir a ma dimension et modifier quelques forme et ca ira
et je m'attaque à la partie arriere du chassis
MessageSujet: Re: [PROJET EN COURS] REPLIQUE PEUGEOT 205 TURBO 16 EVO   Sam 8 Aoû 2009 - 7:01
C'est du trés beau matos les amortisseurs Protech Nickel
Ta base de pare-choc, c'était un de ceux que tu avais déjà ou bien c'est un autre Question scratch
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
