Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 26 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 et j'ai mes ventillos qui ne se declenche pas
PooGTI16S
Prénom : pierre
MessageSujet: et j'ai mes ventillos qui ne se declenche pas   Mer 18 Fév 2009 - 16:31
et j'ai mes ventillos qui ne se declenche pas, avez vous s'il vous plait une idée sur les differents point a controler, genre relais fusible ou autre et je suppose que si j'ai perdu du liquide et que j'ai refait un niveau est ce que je dois refaire une purge.
vraiement merci.
poo J'assures un max
Bullit
115/500  (115/500)
MessageSujet: Re: et j'ai mes ventillos qui ne se declenche pas   Jeu 19 Fév 2009 - 18:20
Salut, pour ton prob de ventilos je te conseil de commencer par controler sur ta fiche de sonde radiateur si le + et là, si oui tombe ta sonde de radiateur et controle la avec ton testeur de continuité (multimètre) en chauffant la résistance avec un briquet. Avec ca je pensse que t'es bon. Mais si tu n'a pas de courant sur ta fiche controle ton fusible, et en cas la continuité des fils. Voila bon courage @+
Bullit
115/500  (115/500)
MessageSujet: Re: et j'ai mes ventillos qui ne se declenche pas   Jeu 19 Fév 2009 - 18:22
Et pour ta purge, si ton bocal n'été pas trop vide logiquement c'est bon, si tu tombe ta sonde, devra en faire une. Tchou!
PooGTI16S
Prénom : pierre
MessageSujet: Merci   Jeu 19 Fév 2009 - 22:32
Merci bullit; je m'y affaire.
poo
MessageSujet: Re: et j'ai mes ventillos qui ne se declenche pas   Jeu 19 Fév 2009 - 23:14
methode tres rapide pour tes ventilos:
-debranche ta prise sur la sonde du radiateur,et relie les fils entre eux.si les ventilos se declenchent, ta sonde est morte,sinon ça vient d'autre part.
PooGTI16S
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: et j'ai mes ventillos qui ne se declenche pas   Ven 20 Fév 2009 - 9:58
merci mika, bonne journée
poo
Sivolc
Prénom : Clo
MessageSujet: Re: et j'ai mes ventillos qui ne se declenche pas   Ven 20 Fév 2009 - 17:20
attention au ventillo grippe
ca peut arriver aussi verifi qu ils tournent librement a la main mais pas moteur en route
de peur d en laisser tes doigts ATTENTION
mais il y a de forte chance que la sonde sois hs
