Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 37 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 allumage mi16 carbus electronique
touny16s
Prénom : Anthony
MessageSujet: allumage mi16 carbus electronique   Jeu 12 Fév 2009 - 20:53
bonjour
je passe un mi16 en carbus et je recherche un kit d'allumage electronique
je voudrais trouver un système utilisant mon capteur pmh et me permettant de garder mon distributeur
je veux éviter de monter un allumeur de gti car apparement lle résultat n'est pas super pour les hauts régimes
voilà, si quelqu'un a des infos ...
joker
Prénom : jean.paul
MessageSujet: Re: allumage mi16 carbus electronique   Ven 13 Fév 2009 - 6:59
sur mon ex moteur 2l atmo j'ai monter un allumage de moto avec deux bobine
-un capteur sur pa poulie de vilo avec deux bout de fer souder desus pour la sible
-un boitier electronique de la taille d'un paquet de sigarette
-deux bobine de moto
le seul probleme c'est que la rupture etait a 12500tr/min Shocked
mais se montage c'est montrer tres fiable j'ai rouler plus de deux ans comme sa et pas de probleme
touny16s
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: allumage mi16 carbus electronique   Ven 13 Fév 2009 - 11:59
merci beaucoup je vais étudier ça
en passant, très bon boulot sur ta 309, on attend des news...
joker
Prénom : jean.paul
MessageSujet: Re: allumage mi16 carbus electronique   Ven 13 Fév 2009 - 17:13
je doit avoir des photos du montage faut que je regarde
minkay
MessageSujet: Re: allumage mi16 carbus electronique   Lun 9 Mar 2009 - 0:06
moi j'ai gardé la gestion d'origine, les injecteur ne sont pas branché et j'ai changé la pompe à essence pour mettre une pompe bas débit en me repiquant sur le fil qui sort du calculo
voila
» allumage mi16 carbus electronique
» 205 mi16 probléme allumage
» allumage adaptable
» montage allumage mbk 51 electronique sur mz ts
» allumage
