 INFOS T16 / TCT / ACAV / RS
MessageSujet: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Sam 25 Fév 2006 - 21:22
Cotes bielles T16
Diamètre de manneton : 50 mm
- Diamète de la tête de bielle : 54 mm
- Epaisseur des coussinnets : 2 mm
- Diamètre du pied de bielle : 23 mm
- Entraxe : 151.5 mm
- Epaisseur du pied de bielle : 19 mm
- Epaisseur de la tête de bielle : 26 mm
-Epaisseur du corps : 11 mm
Pour les vilebrequin, la portée du manetons est plus large sur le T16.
DIAGRAMME AAC T16
272°
274°
8.2mm
7.8mm
Bloc T16 turbo 16
Bloc ACAV Admission à Caractéristiques Acoustique Variables...MI16 2.0 16S (XU10J4), 306 S16 BV5 / 405 MI16 Phase 2 et en dessous bloc TCT Turbo Constant Torque
Pour les blocs, la seul différence entre le T16 et TCT se situe au niveau de l'arrivée d'huile turbo ainsi que du retour. Sinon, ce sont les mêmes.
Le bloc ACAV est différent.
Bloc RS XU10J4RS 306 S16 BV6
identique au tct et t16 a part les sortie d'huile et la jauge effectivement
Culasse TCT
Bloc TCT
Source topic sur JSO
MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Ven 10 Mar 2006 - 12:44
Pieces T16 - XU10J4TE
Pièce n°14 Couvre culasse (couvercle) : ref : 0248 D3 tarif : 252.87€ TTC
Pièce n°15 Joint de couvre culasse : ref : 0249 74 tarif : 36.59€ TTC
Pièce n°16 Cache bobines (protecteur) : ref : 5979 84 tarif : 104.05€ TTC
Pièce n°1 Arbre à cames d'admission : rèf: 0801J3 tarif: 746.22€ TTC
Pièce n°2 Arbre à cames d'échappement : rèf: 0801J4 tarif: 746.22€ TTC
Kit distribution pour mi16 ph2 XU10J4. réf:083125 pris HT:104.80
Pièce n°1 Soupape admission : ref : 0948 61 tarif : 44.06€ TTC
Pièce n°2 Soupape echappement : ref : 0949 77 tarif : 42.09€ TTC
Pièce n°3 Poussoir : ref : 0942 30 tarif : 25.65€ TTC
Pièce n°15 Collecteur d'échappement : ref: 34171 tarif: 1165.30€ TTC
Pièce n°16 Joint de collecteur : ref: 34998 tarif: 16.94€ TTC
Pièce n°1 turbo (sans echange standard) : ref : 0375 56 tarif : 5987.49€ TTC
Pièce n°4 tuyau de graissage : ref : 0379 15 tarif : 86.36€ TTC
Pièce n°5 tuyau de retour d'huile : ref : 0379 14 tarif : 132.30€ TTC
Pièce n°1 Echangeur Air/Eau : rèf: 384C9 tarif: 577.31€ TTC
Pièce n°3 Durite d'air qui va du turbo à l'échangeur : rèf : 0382 54 tarif: 62,08€
Pièce n°4 Durite qui va de l'échangeur au boitier papillon : rèf : 0382 55 tarif : 291,49€
Source : http://405.forumactif.com
MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Sam 25 Mar 2006 - 8:16
Différence de diamètre de papillon entre ACAV et TCT
NB : Pour le branchement ne pas oublier d inverser les fils du connecteur, car les potar fonctionnent a l envers l'un de l'autre.
Source forum PSA Auteur cicou13
FPT
Administrateur
Administrateur
MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Jeu 18 Mai 2006 - 9:23
SWAP T16 DANS UNE 205 GTI
SUPPORT TIRANT MOTEUR : 205 GTI
(ou 405 Mi16, 405 SRI, 309 GTI, 309 GTI16 c'est les mêmes)
Je l'ai positionne en superposant des photos sur un bloc de T16 et ça donne ça :
Et une fois posé sur le bloc, il faut prévoir une entretoise (ici un écrou entouré en rouge) car il y a un vide sur le bloc T16 à cet endroit.
SUPPORT MOTEUR DROIT SUPERIEUR : La référence est 1839 28
C'est le même support moteur qu'on retrouve sur les 306 XSI 2litres, 405 T16. C'est celui qu'on voit sur la photo :
Vue de dessus - 205 T16 FPT de Zebulonzzz
Vue de face - 205 TcTde "cicou13"
Vue de profil - 205 T16 de "205 T16"
La liste des références Peugeot concernant la 405 T16 :
SILENTS BLOCS RIGIDES
Voir Boutique Peugeot Sport
CONSERVATION TDB 205/309 dans SWAP TCT
Source : JSO
_________________
Le forum a 4655 jours d'existence
Nous avons 10315 inscrits
Nos membres ont postés 81325 messages dans 9076 sujets et 124 forums
Le dernier membre inscrit est Jeanss
MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Jeu 8 Juin 2006 - 13:39
jeux aux soupapes TcT
Adm-0.20
Ech-0.40
Le tout a froid bien sur.
Et le reste.
FPT
Administrateur
Administrateur
MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Mer 26 Juil 2006 - 10:21
Référence CARTE GRISE caisse T16 :
(pour des recherches chez le concessionnaire par exemple)
REF : VF34 BRGZ7 7125 00XX (les X sont à remplacer par n'importe quels chiffres)
Référence culasse T16 (2.0L) :
XX 10380710 (les X sont à remplacer par les chiffres de l'année. Sur la photo 96 pour 1996)
+ 10 coujons pour le collecteur
Citation :
POUR COMPARAISON : Référence culasse 1.9L (Non T16):
XX 53818780(les X sont à remplacer par les chiffres de l'année. Sur la photo 91 pour 1991)
+ 9 coujons pour le collecteur
COUPLES DE SERRAGE T16 (en m.daN ou m.kg) :
  • Vis de poulie de vilebrequin (Loctite Frenetanch) : 11
  • Berceau moteur :
    - fixation AR : 14.5
    - fixation AV : 5.5
  • Fixation de crémaillère de direction : 9
  • Vis de pignon d'abre à cames : 3.5
  • Fixation de culasse sur carter-cylindres :
    - pré-serrage : 3.5
    - serrage : 7 160°
  • Vis de serrage chapeaux de bielles :
    - serrage : 4
    - déserrage resserage : 2 70°
  • Bouchon de vidange huile moteur : 3
  • Vis de fixation carter inférieur : 1.6
  • Paliers d'abres à cames : 1.5
  • Vis de fixation pompe à huile : 1.3
  • Paliers vilebrequin : 7
  • Poulie vilebrequin : 11
  • Poulie arbres à cames : 3.5
  • Butée arbre à cames : 1.5
  • Vis de fixation volant-moteur : 5
  • Carter de distribution : 1
COUPLES DE SERRAGE TCT (en m.daN ou m.kg) :
  • culasse :
    1er phase: 6 ou 35Nm
    2e phase: 7 ou 70Nm
    3e phase: angle de 160°
  • Chapeaux de paliers de vilbrequin : 7
  • Chapeaux de bielles:
    1er phase: 4 ou 40Nm
    2e phase: desserrage,puis resserrage a 20Nm
    3e phase: angle de 70°
  • Volant moteur: 5
  • Paliers d'arbres a cames: 1.5
  • Poulie d'arbres a cames: 3.5
  • Galet tendeur de courroie de distribution: 2
  • Pompe a huile: 1.3 ou 15Nm
  • Carter d'huile: 1.6
  • Bouchon de vidange: 3
Source RTA
PISTONS TCT / T16
Pistons non forgés mais moulés d'origine Exclamation
PRESSIONS MAX PISTONS TCT / T16
  • TCT : 1.0b à 1.2b max
  • T16 : 1.4b à 1.6b max
Documentation T16
PRESSION MAX POMPE A ESSENCE T16
  • 2.2b a 2.7b max (réglage d'origine)
INFOS TCT
Pour l'huile au turbo
Pour l'eau au turbo
Et enfin pour le sural au turbo
N° 13 REF 0132 35 VIS VILLEBREQUIN DIAM 12x150-81 Prix: 3.04 TTC
N° 17 REF 0132 43 VIS DE CHAPEAU
Source : Matmayers sur Run Racing Du Sud
  • Loctite 510 rouge joint carter ou surface très plate
REF : VF34 BRGZ7 7125 0062
Injecteurs 405 t16 modeles IW430 390 cc sous 3 bars
INFOS TURBO VAT 25
Compresseur type T3/T31:
carter A/R = .42
Trim 50, roue 60 mm
Turbine:
carter A/R = .71
_________________
julien206t16
Prénom : julien
MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Sam 26 Juin 2010 - 19:57
collecteur t16
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Ven 27 Mai 2011 - 6:41
Salut à tous,
je recherche une info pour le montage de mon T16, quels turbos puis je monter sur le T16 avec collecteur d'échapp d'origine mis à part l'origine?
merci Smile
sportivement
frida_r
Prénom : Frida
MessageSujet: Re: INFOS T16 / TCT / ACAV / RS   Lun 22 Sep 2014 - 19:24
Salut à tous, quelqu’un pourrai me donner le schéma de circuit de refroidissement d'un moteur TCT. J'ai un problème de sur-chauffage.
Merci à tous
