Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
tom 205 td12
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 25 Aoû 2009 - 21:06
GTI DIESEL a écrit:
salut tous le monde je suis de retour ma 205 td 12 marche fort plus de bleme en vue on en a fais une autre avec un pote sa marche pas pareil luis c une pompe lucas je passe devent lui comme si il et areter
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 25 Aoû 2009 - 21:17
comment reglé la pompe bosh car sa fait une flame en continue sur la route kan je suis pied de cale merci
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 25 Aoû 2009 - 21:56
un pti salu a mouss pour te dire ke ces bien le turbo d origine ke j ai dessu donc le mitsubishi td04 11b j avai confondu avec celle d un pote et pas de decoupe dans le tablier ou de coup de masse a la bourin mon moteur est un des premier des xm ces peu etre pour sela kil passe san souci j ai un kit lda ke j ai monté ce week end sa marche un peu mieu on va dire le turbo tjr com toi 1.2 bar avec robinet Nickel intercol en facade de master dci 120
ligne kit admission green et voila je pense au moin en tiré 150cv mini a+
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 25 Aoû 2009 - 22:03
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 25 Aoû 2009 - 22:06
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] mon bolide avec les jante vts encore en 2 et le 205 MI16 a mon pote
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 26 Aoû 2009 - 7:36
y'a de l'abus quand même jusqu'à preuve du contraire que ton moteur ai une pompe lucas ou une bosch d'origine il developpe le même couple et la même puissance NON? maintenant que tu dise que les pompes bosch sont impeu plus performante au niveau de l'accélération ok mais les lucas ont un système de débit variable suivant le régime moteur que les bosch non pas "débit constant" si tu veux beaucoup d'accélération avec une lucas il faut la modifier et elle serra tout aussi efficace qu'une bosch mais plus fragile car dans ça conception l'axe de la pompe a été percé pour eviter de faire sauter la couroie de distri dans le cas ou la pompe gripperai donc plus de préssion dit aussi plus de force exercé sur l'axe donc risque de rupture. pour info mois aussi j'ai une pompe lucas et rare sont les caisses qui me double a l'accélération alors la tienne c'est pire qu'une porsche tu grille aussi les zxr ninja non Very Happy bounce
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 26 Aoû 2009 - 10:50
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Jeu 27 Aoû 2009 - 0:13
wech thomas c moi mous 205 td12 de st ouen les durite gazoil sa tien ou pas ta mi un kit lda sa pousse mieux ou pas on se revoi quan sur la route pour teste dit leur a se qui croive pas que no d12 c pas comme celui de mon pote avec sa luca
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Jeu 27 Aoû 2009 - 0:22
thoma ta trop de gazoil qui passe reduit un peu et tu vera plus de fumee =plus de patate c toi qui voi la mien aussi fume grave g pas mis le kit lda g couper le resort dun tour et tourner la tige coter creu vaire le palpeur et sa marche mieux que le kit lda et c gratui sa
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Jeu 27 Aoû 2009 - 10:44
salu ces clair ke ces le jour et la nuit la bosh ke la lucas j ai mi le kit lda sa marche un peu mieu mai pas ten ke sa faudrai ke lon essaye sa tout les deux mouss la semaine derniere j ai eté au run mais il on barré les flic a cause de l accident de motar le tuyau de gazoil tien le coup encore merci vous mavez sauver la vie les gars pour le debit ta raison je vai pas y touché a+
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Jeu 27 Aoû 2009 - 20:03
thom c possible que tu refasse ma carrosserie ma voiture et grave moche
tom 205 td12
Prénom : thomas
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Jeu 27 Aoû 2009 - 20:25
je voudrai bien mai jpeu deja pas faire la mienne donc ces chaud
ta koi a refaire dessu une complette
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Ven 28 Aoû 2009 - 0:15
oui c sa on me la raiyer grave toutela voiture
lemine13
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 30 Aoû 2009 - 10:10
slt a tous les mec ki son adepte du D12 Very Happy et vraiment impressionner de voir le nombre de personne qui on adopter le D12 donc j'avais un 205 TD12 que j'avait prepa moi meme ya 2 ans come sa et j'ai pas u besoin de c'est kit a 2 balle No qui vous vende pour la pompe elle meme et conçu pour aller o dela de ceque vous pouve imaginer la prepa pousser ne ce fait pas que a l'exterieur de la pompe mais ossi a l'interieur Twisted Evil je parle pour la pompe bosch pour ma part javai la pompe de la 306 1.9 TD et je l'ai modifier a linterieur et exterieur Twisted Evil et meme le moteur peut supporter des pression que vous ne pouvé pas imaginer il faut juste de l'huile de tré tré bonne qualiter pour pas que les coussinet ce bouffe Rolling Eyes la j'ai mon pote dans le sud ki pousse son moteur presque a bout Very Happy je dit presque car il mank encore dotre prepa et ensuite pour tous le monde c can vous voulez Idea et contre tous type de voiture Idea je vous dirai pas la prepa c top secret mais ce ke je peut vous dire pour ke vous vous faite une idée de lengin gros turbo pour 2.4 bars affraid pression bientot a 3.2 bars Oh jante 17 pneu slik auto blokan pts pour le comparer M3 E36 prepa ( + de 360 ch ) et au parchoc impressionnant a voir donc pour les demande de pression ya pas de sousi pr le moteur juste de la bonne huile perso je metait la castrole jamais u de sousi jespere k'il va y avoir impeu d'essence car si ya ke des gasoil les voiture essence seron en voie d'extinction Correct sur ceux je vous dit bon courage pour les futur montage et noublier pas faite les ''*@§!*'' sur circuit mais pas sur les route
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 7 Sep 2009 - 10:37
Salut à tous les mecs !
ALors déjà vraiment très belle préparation pour la 205 J'assures un max Ca doit en jeter pas mal dans une caisse comme ca avec un 2,1L !
J'ai parcouru un peu ton topic et j'ai donc vu un peu toutes les modifications apportées sur ton véhicule. Simplement au niveau performance, je voudrais juste savoir quelques point:
Tu dois surement savoir que malgré toutes les pièces que tu as pu apportées sur ton engin, l'une des principales préparation sur un Td c'est la pompe ! Cool J'ai cru comprendre que tu as mis un kit LDA, aussi un peu touché le débit et la pression de turbo...
Je voudrais savoir si ce sont toutes les modifications que tu ais fais jusqu'à maintenant sur la pompe ???
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Ven 25 Sep 2009 - 19:47
Salut mes amis, frères td12, 205 & 306
tom 205 td12, GTI DIESEL, franckythebest, pouletdesbois et ludo ! ! ! Jespère que vous allez bien tous Smile
venez on monte un crew ensemble mdrr.
dédicace a mickael de sarthe : )
Je suis thegame, ma td12 est visible en page 12. Elle est au repos en ce moment, elle a morphlé cet été avec la chaleur. Donc beaucoup de frais à prévoir (cardan avd, diagnostiquer lechappement, mettre un radiateur, refaire l'installation de lechangeur, revoir l'étanchéïté turbo, revoir l'électrique des clignotants) faut que jfasse un vrai check-up !! Je ne l'utilise plus pour éviter de l'abimer plus.
Bientot elle va rester 1 à 2 mois chezi un pote qui bosse comme vous, cad a dire très bien.
De votre coté, jespere que tout vos projet se passent bien. FPT POWA
La TD12 c'est le top du top, une automobile parfaitement en phase avec son temps.
Vive les pauvres vive le diesel => on roulent en 205 mais on vous arrache tous !!!!
Vive l'A1 l'A3 et l'A13 LOL
Bien à vous tous.
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Ven 25 Sep 2009 - 22:04
au moins t'es optimiste c'est deja ça
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 4 Oct 2009 - 17:02
C'est dommage que je te porte de l'attention pickor mais,
je ne vois pas à quel moment et où est-ce que ton post est positif...
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 4 Oct 2009 - 17:25
c'est toi qui est positif, ou optimiste si tu prefere, en disant que tu nous arrache tous avec un mazout.
Nounours 51
Prénom : kévin
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 21 Juil 2010 - 7:00
Salut les amis
Comment allez vous
Je suis fan comme vous des moteur TurboD12 "XM ou 605"
J'aimerai rentré en contact avec vous si vous le voulez bien
Car je souhaiterai monté un TD12 pas dans une 205 mais dans une BX
Merci d'avance pour vos réponse
Amicalement Kévin
neox93
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Jeu 30 Sep 2010 - 23:17
ece que tout les berceau de 205 ont le meme emplacement de lanticouple
decalé sur la droite ou gauche par rapport a d'autre berceaux ?
POURQUOI cette question parce que sur mon 205 il n'est pas droit mais vire un peu sur le coté passagé et donc quand je conduit et je tourne legerment a droite il ya un gene ou sa doit toucher ou autre
ps j'ai un berceau de 205 automatique
moteur de 605 svdt
boite 405td
train av et arr de 309 gti 16s
rabaissé -6
HUET974
Prénom : julien
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Jeu 14 Juil 2011 - 8:41
slt je sui ton projet de pres car je voudrai fair le mm swap sur ma 205 5p diesel mais je voudrai savoir si je peut monter des injecteur 1.9TD sur un moteur 1.8d avec les abre a cam de td1.9 aussi pour avoir un peu plus de peche sur le moteur d'origine car pour l'instand je trouve pas de moteur 2.1TD
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 11 Juin 2012 - 20:37
si ya du détérage pourkoi pas moi aussi lol... si sa peut aidé. Rolling Eyes
Alors pour commencé toutes les prépas que j'ai vue bravo les gars super travail ou vois bien la motivation et la passion du boulot mais ya quelque ptite erreur :
Pipe admission en plastique pas bon du tout si prépa poussé Mad rien ne vaut l'alu (sans EGR)
Kit d'admission a l'air libre c'est au moin 10cv en moin entre la poussier et la chaleur... Mad
Niveau pompe les réglage yen na énormémant deja plusieur que vous avez sité...:
Limé la tige de sural (LDA) ensuite ressort plus tendre pour sural plus vif, réglage du plateau cranté,réglage de débit (a chaud), réglage de l'accelérateur pour une réponse de pédal presque équivalente a celle d'un tdi, Avance de la pompe, tête hydrolique 10/11,gros injecteur (benz) et bien d'autre réglage.
Ensuite pour la question de la pompe LUCAS aussi Bien que bosch... faut arrété de révé que pour parler de la préssion BOSCH est a 175Bars et LUCAS 130Bars sans parler de la sural casi inréglable et de la fragilité cela dit c'est un bonne pompe j'ai moi mm rouler avec mais faut arrété de révé lol... (c pas méchant)
Ensuite bien optimisé les alentour car 2.1 td 12 c bien mais plus de soupape c décolage plus molasson que 8 soupape donc a afiné.
Voila en gros vite fait je n'est pas expliqué la moitier des possibilité a exploité pour pas ecrire un livre non plus lol en tou cas jesper que sa aideras certain.
Ps: pour lhuile mélangé a l'eau si c'était du gras qui a était vue dans le vase d'expention sans souleur noir c pas de l'huile mais du gasoil (perte au niveau du filtre a gasoil au dessus de lextention de la culasse refroidit a l'eau) voila voila...
Moi jchui de la réunion pays ou si une sub na pas un minimum de modif elle sort pas dans lé rue les mazoute ici ronfle comme des essence mais marche quand mm mieu lol (apres une sub préparé jmi frote pas non plus lol)
et pour finir fumer noir égal super marche: faut....
un turbo D bien réglé démonte une sub sans laché un poil de fumette apres faut le savoir fair si besoin de conseil nésité pas sa serra avec un grand plaisir d'aidé des gars passioné comme vous.
Sur se bonne continuation a tous et encor beau boulot.
Evil FPT ça claque.
dztcid
Prénom : mohamed
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 17 Juin 2012 - 0:48
bonjour,
j'ai suivi les 25 pages de ce post et c'est très interressants, je possède une xantia 2.1 TD et je voulais savoir comment booster les perfs de ce moteur.
j'ai appris quelques trucs sympa
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 17 Juin 2012 - 10:41
Slt DZTCID quel année la xantia? quel pompe? Kilometrage? et ce que tu aimerais?
dztcid
Prénom : mohamed
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Dim 17 Juin 2012 - 12:43
salut fab
xantia 1998, pompe epic, puce grostoto V6, 382 000 kms
je souhaite garder ma xantia, c'est vrai que c'est deux fois plus lourd qu'une 205, mais j'aime bien l'interieur, le confort et la tenu de route.
je voudrais augmenter la pression du turbo à 1.15 ou 1.20, enlever la vanne EGR, decatalysé. Mais je ne sais pas encore quelle sorte de turbo il y a sur le turbo. En plus c'est très difficile d'accès. Avez vous une technique?
j'ai deja mis un filtre sport k&n qui a la même forme qu l'origine dans la boite a air d'origine.
Pression des pneu 2.5 bars
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
