Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
yop25
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 19:08
Ok, et ce système EGR c'est quoi exactement? En ts cas je préfère l'alu au plastique!
Je vais chercher la XM cette semaine je vais attaquer ca tt doucement alors du coup faut que je commande mes pièces. Je compte mettre volant moteur + embrayage 309 GTI 16, la boite je vais garder celle de mon 1.7 TD, moteur d'origine sauf turbo à 1 bar minimum + l'échangeur que j'ai déja. L'optimisation de la pompe Bosch je verrai après je pense.
Que pensez vs de cette config?Je pense que ca devrait aller ms je préfère me tourner vers des experts!
cheers impatient
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 19:17
g monter ma pression a 1,2 bar et un peu de pression gasoil sa fume un peut mais comment sa tir c tres puissant ma gti ne marche pas mieux mais les frein c pas trop sa meme avec des 1.9
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 19:31
Qd ca fume c'est que ca pousse! Idea
1.2 bar et tout reste fiable?
Pour les freins je vais monter etriers, disques et plaquettes 309 GTI 16 aussi, je pense que ca freinera assez! Par contre faut monter le maitre cylindre aussi je pense? Le mastervac pas besoin?
Ca me presse que ca soit monté qd même, qd tu dis que c'est très puissant je m'impatiente! Violon
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 19:34
c puissant sa c sur mais g un probleme avec mon echangeur g plus de jupe et je trouve que celui de megane et trop grand tu a quoi comme echangeur toi
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 19:39
Moi j'en ai acheté 1 sur le bon coin, 1 qui se monte sur subaru, je mettrai 1 photo, la jupe j'ai juste eu besoin de la couper un peu ms ca se voit pas. Il est moins haut que celui des megane. T'as mis des ventilos plus fins? Parce que l'origine c'est du gros!
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 19:47
nan c dorigine les ventilo
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 19:50
j'ai monter un train complet de 309 gti 16s avec des disques ventilés ATE acheté sur oscaro pour 95€ les disques + plaquettes et frais de port.
par contre si tu est en 13" comme moi il faut meuler l'etrier sinon ça passa pas avec des jantes tole bien sûr.Avec des jantes alu faut même pas y penser passe en 14" et monte des pneus en 185x60x14 pour passer ct sans souci.Pour le volant moteur de 309 gti je ne sais pas si ça s'adapte sinon le volant du 1.7td avec un embrayage de gti c'est ok j'ai un volant moteur de 1.9d qui fait 2kilos de moin que le volant moteur du 2.1 pour l'acceleration c'est top.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 20:20
Faut mettre des Spals plus fins comme poulet l'a fait sinon t'as pas de place pour le mettre. Moi c'est ce ce que je fais j'attends que mes spals arrive. J'ai pris des 247 mm si jamais, je pense que poulet a pris ceux la aussi, par contre pour le pipping de l'échangeur le diametre joue t'il un role?Mon échangeur est en 63 mm intérieur ms je pense mettre un pipping plus fin en 51 mm.
Je viens de voir 1 annonce et je me demande si ca se monterait!
http://www.leboncoin.fr/vi/44909035.htm?ca=10_s
Ca a l'air d'être efficace!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Lun 13 Avr 2009 - 20:29
Ok Francky, je suis déja en 14' dc pas de souci!
T'as un VM de simple diesel alors toi? En fait c'est quoi le meilleur montage volant moteur - embrayage?
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 14 Avr 2009 - 5:06
Pour moi le top c'est le VM de 309gti 16s "si il se monte" gros embrayage et poids mini "7.1kg".
sinon il faut peser le VM du 1.7td pour voir le poids et mettre un embrayage de 205 gti.Mon volant moteur fait 8kg mais l'embrayage est trop faible ça patine.
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 14 Avr 2009 - 6:46
pourquoi vous ne laissez pas l'embrayage de Turbo D ? il est en 220 contrairement au Gti qui est en 200!
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 14 Avr 2009 - 16:47
Ben je sais pas quoi mettre c'est pour ca que je posais la question, dans la logique le 309 gti 16 peut passer plus de chevaux que le TD non? Apres faut voir si ca se monte aussi! Sinon si mon origine 1.7 TD va je le laisse!
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 14 Avr 2009 - 17:18
moi g monter le vm du 1.7 td boite et embreyage du 1.7 td et je trouve que sa marche bien et les jante c du 14 mais on ma dit que mon compteur et pas bon quand je suis a 180 sur mon compteur un pot ma dit quil aiter a plus de 200 et il arivait pas a me suivre avec sa seat 130 tdi donc je c pas si c moi ou lui qui delire
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 14 Avr 2009 - 17:39
Ben ma foi je sais pas trop quoi faire alors!
Mais bon d'un coté si je compte monter le TD12 à 130-150 ch j'ai meilleur temps d'assurer et de mettre un embrayage qui est prévu pour encaisser ca. Ca me ferait ch... de devoir redémonter! Je vais peut etre laisser mon volant moteur de TD et juste voir pour 1 embrayage GTI 16. Louche
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 14 Avr 2009 - 19:58
gti diesel pour que ton compteur soit juste avec du 14" il te faut: si d(origine tu est en 165*70*13 en 14" ça te donne du 175*60*14.
le site des correspondances de pneu ici:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
enplus c'est légal et ok pour le ct.
pouletdesbois
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 14 Avr 2009 - 20:03
salut a tous
alors le meuilleur compromi c un volant moteur de 309 gti 16 avec un mecanisme d embrayage de 1.7 td et disque d embrayage remforcer de gti 16
sinon volant moteur du td va bien aussi
il y a que cela qui sont en 215mm sinon toute les autres( gti ,diesel ) sont en 200mm
par contre le d 12 est 222mm et le mecanisme va pas avec une butée de 205
en 200mm ca sert a rien de monter ca ca patine
voila bonne continuation a tous
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mar 14 Avr 2009 - 20:24
moi je suis en 185/5514 et je trouve que sa tien bien la route
ludo97440
Prénom : l
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 2:53
Moi kan je suis 140 sur mon compteur, un pote lui il é a 180 et kan je suis a 160 mon pote lui il é a 200 et kan je suis a 200 lui il é a un peu plus ke 225... on a esayé avec differen voiture et c toujours mon compteur ki é faussé..
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 4:59
pour que vos compteur soient aussi faut y'a un truc c'est pas des compteur de 205.
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 11:33
si si moi c le compteur de 205 alord no 205 td12 monte a combien pas a 230 quand meme moi je dit puls 200 causse boite origine du 1.7td nan c pas sa
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 15:15
ça depend les tours que prend ton moteur pour info le td12 monte a 4300tr en charge et 5100tr a vide.le 1.7 c'est combien?.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 15:17
pouletdesbois a écrit:
salut a tous
Ok Poulet! Au moins comme ca je sais ou je vais! Donc pas de modifs pour monter le disque de GTI 16, il se monte comme celui du 1.7 TD? Si quelqu'un a 1 disque de GTI 16 je suis intéressé! Wink
C'est bizarre que les compteurs soient aussi faux qd même, ca vient forcément du TD12?! Ca ferait 1 sacrée vitesse de pointe en mazout! Wink Soif
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 15:26
pour une monture en 175*70*13 et a 4300tr/min en 5eme ça donne 180km/h chrono.
pour une monture en 185*55*14 et a 4300tr/min en 5eme ça donne 175km/h chrono.
pour une monture en 185*55*14 et a 5100tr/min en 5eme ça donne 210km/h chrono.
pour une monture en 175*70*13 et a 5100tr/min en 5eme ça donne 215km/h chrono.
franckythebest
Prénom : franck
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 15:27
le moteur n'a rien a voir avec les erreurs de compteur le mien est juste. C'est la sortie de boite qui te donne les km/h.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 15:37
Ok! Je savais que c'était la boite qui te donnait les km/h ms sinon... Applaudissement
GTI DIESEL
Prénom : mouss
MessageSujet: Re: PEUGEOT 205 TURBO D12 [EN PREPA]   Mer 15 Avr 2009 - 19:25
moi je pense plus que le probleme vien des roue pas a la bonne taille s tous jante plus grande = mois de tour dit le moi si c pas sa
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
